krzy27 12.10.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 może czujnik - sprawdzę go jutro , a w takim razie co ze spalaniem - zbiornik na 4 dni --120 kg/4=30 kg na dzień przy temp zew +10 ? Jak w wymienniku pył a w popielniku popiół to ciepło poszło instalacją w dom. A tu już nie wiem jaką masz instalację i jaki dom. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej-M 12.10.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Zapytam prosto, nie gniewaj się: masz porządnie zamontowane czujniki CO/CWU/powrotu? Albo gdzieś leżą obok? myśle że w tej sytuacji gniewanie się jest nie na miejscu;) kocioł montował instalator (firma) dodatkowo sprawdził wszystko dzisiaj przy okazji powtórnego wklejania korony paleniska - okazuje się że zbędnego - stwierdził że z montażem wszystko OK Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 12.10.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Pomacaj ręką rurę to da się zrobić na szybko. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej-M 12.10.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Jak w wymienniku pył a w popielniku popiół to ciepło poszło instalacją w dom. A tu już nie wiem jaką masz instalację i jaki dom. no raczej nie bo przy takiej temp spalin poszło w atmosferę............... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 12.10.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 w sumie moze zrestartowac....ew oczyscic czujnik jak da rade... i jeszcze jedno masz napewno pozamykane wszystkie drzwiczki??? mozesz równiez przysłonic dmuchawe na 2-3 cm bo widzę jedzie na 100% Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej-M 12.10.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Pomacaj ręką rurę to da się zrobić na szybko. może w tej tragicznej sytuacji trochę humoru - czy pomacać tę "rurę" czy tę rurę patrz: "rura" -laska, babka, panienka rura - fragment powietrza oblany żelazem , PVC, miedzią to śmiech przez łzy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 12.10.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 masz ustawioną temp wewnętrzną na 24 st??? ustaw na jakas 1 h 23 st poobserujemy troche.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej-M 12.10.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 masz ustawioną temp wewnętrzną na 24 st??? ustaw na jakas 1 h 23 st poobserujemy troche.. ok zrobione Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej-M 12.10.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 w sumie moze zrestartowac....ew oczyscic czujnik jak da rade... i jeszcze jedno masz napewno pozamykane wszystkie drzwiczki??? mozesz równiez przysłonic dmuchawe na 2-3 cm bo widzę jedzie na 100% drzwiczki pozamykane, dmuchawy nie przysłonie bo nie ma takie "klapki" a obawiam się coś robić prowizorycznie żeby nie uszkodzić jej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 12.10.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 wyłacz z pradu na 10 s... i właczwidzicie chłopaki? temp zada osiagnieta, cwu osiągniete a kocioł pracuje dalej... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.10.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 (edytowane) wyłacz z pradu na 10 s... i włacz widzicie chłopaki? temp zada osiagnieta, cwu osiągniete a kocioł pracuje dalej... Bo to automat i tak się zachowuje, on nie ma stawać na zadanej, ma się starać utrzymać lekkie dmuchanie i podawanie. Stanie na amen, jak przeciągnie o ponad 5st.C wartość zadaną ale spaliny 213st.C dla 38%wykorzystania mocy to coś nie tyt. Tyle, to na pełnej mocy albo na lekko powyżej znamionowej mocy kotła Edytowane 12 Października 2011 przez Jarecki79 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej-M 12.10.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Moim skromnym zdaniem ,zamiast sprawdzać czujnik zrób tak.Ustaw tryb pogodowy,i wyłącz i włącz sterownik.Czy to "nowy" opał czy już palisz nim od dawna a taki numer zrobił dopiero teraz?Czy nie paliłeś dziś drewnem na full,a czujnik temp.spalin pozostał w kominie? paliwo te same od początku - groszek z Chwałowic, niczym innym nie palę - wg wykresów trwa to od dawna jednak dopiero teraz zerknąłem na wykresy innych ...... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 12.10.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Bo to automat i tak się zachowuje, on nie ma stawać na zadanej, ma się starać utrzymać lekkie dmuchanie i podawanie to jest lekkie??? ponad 250st i praktycznie ciagła praca podajnika???? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.10.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 to jest lekkie??? ponad 250st i praktycznie ciagła praca podajnika???? a o spaliny Ci chodzi, to kolega musi spojrzeć w menu jakie ma wgrane ograniczenie, stanie powyżej wgranego progu alarmu t.spalin Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marin75 12.10.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Trochę miałem podobną sytuację z niską temperaturą powrotu, a na dodatek na wyjściu z pieca nie mogłem obniżyć temperatury jak 44/46 stopni. Pompę CO miałem ustawioną jako "załączona". Po kilku różnych próbach w ustawieniach eCoala dla instalacji jaką mam bardzo dobrze sprawuje się ustawienie pompy CO w trybie "cykliczna". Jedyne co zmieniłem w ustawieniach to "czas pracy pompy CO" i "czas postoju pompy CO". Ustawienia dopasowałem tak żeby pompa przepchnęła nagrzaną wodę z pieca do układu aż do powrotu i potem ma postój. Całkiem nieźle to się sprawuje przy temperaturach ok. +10 stopni i spalanie też jest OK. Zerknij na ustawienia na moim OEP-25 "Basco CO" Ustawianie przepływu na zwykłych zaworach mija się z celem. Z reguły prowadzi to do sytuacji - grzejnik grzeje stale, albo wcale. Proponuję zawór 4-drogowy. Na piecu masz dowolną temperaturę, jaką chcesz mieć np. 45 stopni, a zaworem regulujesz temperaturę na obiegu CO. U mnie w tej chwili na piecu ok. 46-48 stopni, natomiast w obiegu CO ok. 36-37 stopni (obniżając tą temperaturę zaworem w jednym miejscu ustawisz sobie komfort cieplny w domu i jednocześnie obniżysz zużycie opału). Pompka CO włączona na stałe. Dodatkowo przez zawór część wody wychodzącej z kotła wraca z powrotem do niego podgrzewając wychładzający się powrót. Jak już wczesniej było dowodzone lepiej utrzymywać stałą, możliwie niską temperaturę w całej instalacji CO, niż stosować metodę : grzej - wychłodź - grzej. Po wychłodzeniu kocioł idzie większą parą, co powoduje większe straty kominowe, lepiej jest jak już zacznie pracować stale z w miarę równą temp. spalin... Mój kocioł: https://esterownik.pl/sterownik/689 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 12.10.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 ustawienia ma troche skopane ma duze delty temperatur i wtedy piec pracuje na max-a, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 12.10.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 paliwo te same od początku - groszek z Chwałowic, niczym innym nie palę - wg wykresów trwa to od dawna jednak dopiero teraz zerknąłem na wykresy innych ...... 19-09-2011 mała przerwa po 16 i potem już czujnik spalin jak dla mnie rozjeżdża się. Przed tym okresem zachowanie ma przyzwoitsze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej-M 12.10.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Spokojnie zatelefonuj jutro do Elektro-Systemu. Z pewnością wszystko się wyjaśni. witam. fakt jest taki że dzwoniłem i poradzono mi wkleić "koronę" co nie poskutkowało. Oczywiście jutro zadzwonię . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 12.10.2011 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 hehe, no i to jest własnie przewaga nowych sterowników (bez kontekstów) każdy moze zerknąć on line i w razie co doradzic koledze!! nie musi czekac do jutra zeby zadzwonic do firmy zeby zapytać się co i jak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 12.10.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 coś ma pokopane temp wody rosnie a temp powrotu-spada godz 21:40 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/98/#findComment-4911519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
