Robię przymiarki do kominka z płaszczem wodnym. Kominek zakupiony, a teraz myślę nad obudową. Ma to być najprostszy w świecie prostopadłościan od połogi do sufitu, na razie pomalowany. Zastanawiam się, czy robić z płyty karton-gips, czy z z pustaków typu ytong? Ale najważniejsze dla mnie w tej chwili pytanie, to czy obudowę z takich pustaków też trzeba od środka izolować wełną? Bo słyszałem już dwie sprzeczne wersje!
https://forum.murator.pl/topic/155168-czy-dawa%C4%87-we%C5%82n%C4%85-do-obudowy-kominka-z-pustak%C3%B3w/
Każdą tego typu zabudowę kominkową musisz od środka wyizolować. Materiał jaki użyjesz do wybudowania konstrukcji zależy od Ciebie. Teraz robisz zabudowę, która nie będzi niczym obciążona, natomiast jeżeli w przysżłości zachce Ci się wrzucić na nią jakiś kamień, to przy zabudowie GK będzie słabo. My robiąc kominki ścianki konstrukcyjne budujemy z gazobetonu (siporeksu). Mamy gwarancję stabilnej i mocnej konstrukcji.
Wracając do izolacji - możesz wybrać wełnę z ekranem aluminiowym i uszczelnienie połączeń taśmą wysokotemperaturową (ale taką do 350 st), albo zrobić ją z płyt krzemianowo wapiennych, np. Promasil. W przypadku wykonania zabudowy z Ytonga czy siporeksu używasz izolacji gr. 3cm (i wełna i płyta). Możesz również wykonać zabudowę z płyt krzemianowo wapiennych gr. 6 cm i będzie ona i ścianką konstrukcyjną i izolatorem w jednym. Teraz kwestia kosztów - najtaniej wyizolujesz wełną, później płyta krzem. - wap. 3cm, a najdrożej płyta krzem.- wap. gr. 6cm.
W przypadku pytań zapraszam.
Kominki z wkładami z płaszczem wodnym powinny być izolowane podobnie jak tradycyjne - z wkładami konwekcyjnymi. Na ogół stosuje się albo wełnę z ekranem aluminiowym, albo płyty krzemianowe.
Nic nie musisz izolować ,jeśli to wodniak wypełniony woda ze wszystkich stron.
Grzeje mocno tylko rura spalinowa i to też nie zawsze. Z wentyluj dobrze
obudowę , a bloczki od wewnątrz przesmaruj najtańszym klejem do
płytek ,by nie pyliły i nie utleniały się .Od wewnątrz nie stosuj żadnych
impregnatów ,które na zewnątrz możesz dać bez obawy.
Ja ma pytanie.
W jakim celu należy zachowywać i stosować izolacje jakie pan zaleca, gdy rozmawiamy o obudowie (zabudowie) wkładu kominkowego z płaszczem wodnym?
Napisałem ten post nco zacytowałem z premedytacją. Wszelkie izolawania jakie zaleca pan Daniel i jego "ekipa" według mnie są zbędne. Podraża to niepotrzebnie wykonawstwo takowej zabudowy. Jedynie rury które są z regułu w sporej odległości od zabudowy nagrzewają się do wyższych temperatur.
No i znowu dwie ekipy i dwie wersje! Ocieplać, nie ocieplać, obłożyć czymś tylko rury... Oszaleć można.
A czego się spodziewałeś zadając pytanie na forum ? :)
Czy to znaczy że na tym forum niemożna spodziewać się fachowej porady :???:? Czytam o kominkach i domach szkieletowych od kilku dni , mam akurat urlop i chwilę czasu do obmyślenia całej budowy , widzę że całe to forum opanowane jest przez grupy akwizytorów:P. Brakuje mi tu darmowych porad od użytkowników i wykonawców na które liczyłem . Sama autoreklama:mad: !
Ja pod koniec zeszłego roku obudowałem kominek Lechmy z płaszczem wodnym za pomocą cegły klinkierowej i płyt gipsowo kartonowych (różowych) i zarówno cegły jak i płyty zaizolowałem wełną mineralną, pomimo, że miałem podobne opinie.
Koszt wełny nie jest duży... ale decyzja należy i tak do tego który płaci :)
Z forum trzeba umieć korzystać. Wbrew pozorom ,jest to miejsce
dla ludzi mądrych , którzy potrafią odsiać ziarno od plew . Fakt, że
plew jest tu w nadmiarze...
Izolacja płyt GK jest konieczna ,natomiast izolowanie cegieł to zbędne
dobro i narażanie rodziny na kontakt z "badziewiem" (chemia +rakotwórcze
włókna ).
