Witam, otrzymaliśmy ofertę na glikolowy wymiennik ciepła do rekuperatora. Już byliśmy zdecydowani na rurowy, wybrana firma, a tu... znowu nie wiemy co robić. Czy ktoś orietuje się w temacie na tyle, żeby wypowiedzieć się na ten temat. Firma, która taki oferuje twierdzi że to rewolucja i rewelacja :) Bardzo proszę o opinie.
https://forum.murator.pl/topic/155169-glikolowy-wymiennik-ciep%C5%82a-do-rekuperatora/
glikolowiec jest bakteryjnie najbezpieczniejszy o ile ktoś się boi bakterii, jest też najdroższy w użytkowaniu, w końcu parę watów na pompkę trzeba przeznaczyć :), nie daj sobie wcisnąć reklamówki glikolowca czyli czegoś co wygląda jak ten gwc ale niczego nie robi, bez badanie gruntu na pewno nie zrobią ci dobrze,
z rurowym jest łatwiej "strzelać w ciemno", najprościej to zmierz temperaturę na wejściu do nagrzewnicy/chłodnicy i zaraz po niej, ten wymiennik to jest najsłabszy skutecznością element takiego gwc i oszczedzanie na tym elemencie się nie opłaca
https://forum.murator.pl/topic/155169-glikolowy-wymiennik-ciep%C5%82a-do-rekuperatora/#findComment-4615896
Na moim miejscu odpuścił bym sobie glikolowy. Koledzy w innym wątku dobrze Ci radzą. Rurowy albo żwirowiec.
Zwirowy, to rozumiem. Ale (przy tych warunkach gruntowych), w czym niby lepszy jest wymiennik rurowy, od glikolowego?
https://forum.murator.pl/topic/155169-glikolowy-wymiennik-ciep%C5%82a-do-rekuperatora/#findComment-4617124
glikolowiec jest bakteryjnie najbezpieczniejszy o ile ktoś się boi bakterii, jest też najdroższy w użytkowaniu, w końcu parę watów na pompkę trzeba przeznaczyć :)''
Rozumiem że powietrze przez wymiennik żwirowy lub rurowy przepływa samo i żaden wentylator nie jest potrzebny ?
https://forum.murator.pl/topic/155169-glikolowy-wymiennik-ciep%C5%82a-do-rekuperatora/#findComment-4617591
Tańszy w wykonaniu:)
Wyraziłem tylko swoje zdanie. Przy takich warunkach nie zrobił bym glikolowego. Rurowca pewnie też nie, raczej żwirowiec.
https://forum.murator.pl/topic/155169-glikolowy-wymiennik-ciep%C5%82a-do-rekuperatora/#findComment-4617666
Dziękujemy za rady. A czy możecie mi powiedzieć, czy ktoś z forumowiczów opisywał wykonanie takiego żwirowego wymiennika? Wyszukiwarką nie udało mi się dotrzeć do takiego wątku, pewnie temat się pojawiał, ale jest gdzieś pochowany...
Jeszcze raz dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/155169-glikolowy-wymiennik-ciep%C5%82a-do-rekuperatora/#findComment-4617784
a jakoś cały czas mi w głowie siedzi że rurowy jest tańszy od glikola, więc w tej samej cenie jest go więcej :)
Firma Rehau ma program do obliczania jaką długość rur należy zakopać, aby osiągnąć konkretne interesujące nas wyniki.
Dla przykładu nawiew na poziomie 250 m3/h dla gleby gliniastej 44 metry rury, dla piaszczystej 89 metrów.. . Przy założeniach 109,00 zł/metr koszt wraz z robocizną ok. 18k, dla drugiej wersji., dla pierwszej połowa.
GWC glikolowe koszt z robocizną raczej mniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/155169-glikolowy-wymiennik-ciep%C5%82a-do-rekuperatora/#findComment-4617841
Glikolowy ma pod tym względem znacznie większe możliwości. Można tu wykorzystać doświadczenia z dolnymi źródłami pompy ciepła, np. te opisane tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172149-Kolektor-poziomy&p=4639896&viewfull=1#post4639896 :).
https://forum.murator.pl/topic/155169-glikolowy-wymiennik-ciep%C5%82a-do-rekuperatora/#findComment-4618477
Ciekawe rozwiązanie.
Przy moich warunkach (mała działka, teren mokry i gliniasty) było by chyba dobrym rozwiązaniem :) No i działeczka mniej rozkopana.
Mam na myśli ten pionowy REHAU
Edytowane przez michal_mlody
https://forum.murator.pl/topic/155169-glikolowy-wymiennik-ciep%C5%82a-do-rekuperatora/#findComment-4618560
