Adaptacja projektu typowego na energooszczędny
Cytat Napisał wojtas0311 Zobacz post
rozważam kominek z PW + gaz + solary.
Brawo !
Brakuje tylko ekogrochu i masz komplet :)
mam podobny system tylko bez ekogrochu, koszty jego eksploatacji są tu
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4610741&viewfull=1#post4610741
  • Odpowiedzi 49
  • 3 months później...
Witam, widzę, że temat nieco ucichł, ale podepnę tu swoje pytanie - przymierzam się do budowy domku, na razie jestem na etapie planów, rozliczeń i kosztorysów, póki co dylematem moim jest wybór izolacji, chciałbym postawić na jak największą energooszczędność, tak więc powinna ona być ja najlepsza - czy są jakieś wskazania na wełnę czy styropian? wśród jakich producentów najlepiej szukać? Buszując po forach częściej czytam chyba jednak o styropianie, czy w związku z tym lepiej się on nadaje? Pozdrawiam i czekam na opinie
goffy, to tematu musisz podejść kompleksowo. Co z tego, że dasz gruby styropian o lambda 0,031, skoro będziesz miał np. bardzo słabe okna.
Mi wydaje się, że zasada jest jedna by całościowo wychodziło optymalnie ekonomicznie: 'droższa kWh - dom bardziej energooszczędny', 'tania kWh - dom mniej energooszczędny'.
Co do dylematu styropian-wełna, kiedyś obiła mi się o uszy zasada 'styropian-mur', 'wełna-drewno'. Oczywiście robione są też izolacje z wełny przy ścianie murowanej, ale w Polsce w większości przypadków ociepla się styropianem.
No oczywiście, że zamierzam podejść kompleksowo, ale akurat poruszyłem temat izolacji, jako jednej z kwestii, przy czym interesuje mnie właśnie zagadnienie "mur"
albo słomą i gliną..., będzie jeszcze bardziej ekologicznie;)
Według mnie to nie kwestia eko jest najistotniejsza.
Kazdy materiał ma swoje indywidualne cechy. I to właśnie one mogą decydować o wyborze tego lub tamtego materiału. Wiadomo, że zarówno wełna jak i styropian służą izolacji termicznej. Ale dodatkowo mogą spełniać również rolę np. pasywnej ochrony przeciwpożarowej.
Zgodzę się również z Budowlanym_laikiem :)
Podejście całkowite, kompleksowe i przede wszystkim zasadne ekonomicznie. Warto w takich wypadkach przeanalizować projekt pod względem energetycznym, by odpowiednio dobrać grubość ocieplenia i odpowiednie parametry pozostałych elementów (okna, drzwi, system grzewczy). Różnice pomiedzy lambdą 0,031 a 0,035 mogą być niezauważalne energetycznie a istotne w przypadku kosztów inwestycji. Analiza energetyczna daje pewność, że inwestycja w dodatkowe ocieplenie lub okna o lepszych parametrach zwróci się w czasie eksploatacji obiektu.
Taki typowy przykład poprawy domku standardowego do optymalnego energetycznie i ekonomicznie znajduje się w raporcie Termolokata - Inwestycja w ciepła dom cz II. - http://www.rockwool.pl/files/RW-PL/6 fuel/Files for download/Raport TERMOLOKATA 2.pdf
  • 3 weeks później...
Ktoś tu napisał że okna słabe; okna to w zasadzie kabaret firm wykonujących te "okna"
jak widzę że to ma 5 komór a to 8 komór
i to ma U1,2 drugie U1,1 ramy ale ono coś tam ma. jak wiadome kawałeczek EPS o tak na łoko 5cm i te wymyślne ramki o niebotycznych izolacjach wedle ich autorów nagle są przez pół jeszcze lepsze za puszkę piwa bo ile taki kawałek EPS może kosztować... no dobra XPS będzie lepszy :)
ale jak by się nie daj Bosiu dowiedzieli ci co te okna przetwarzają to larum grali by na całą Polskę to samo z producentami piecyków i innych wynalazków szczególnie pomp głupoty za 60 tyś czy więcej. daje to 451 kubików EPS co daje na dom który idzie właśnie pod termomodernizację 1m grubości
toż to gigantyczna ilość.
raz kupiony prądu prąd nie woła.
a na koniec by pogodziła glina i słoma ale to już rewolucja taka że i producenci EPS by larum grali.
choć w Austrii to nie przeszkadza.
wracając do okien jak w programie najsłabsze ogniwo.......
מרכבה , ja bardzo cieszc sie, że Wasza z Wietnama interesowac sie tematom okna. Duża szkoda, że wasza słabo znać jezyka polska i trudno wasza zrozumieć :(.
Dlaczego od razu Wietnamczyk - pewnie Polak na wczasach lub na jakim kontrakcie:)
A wracając do okien trzy szyby to nie taki znowu wielki wydatek. Ze współczynnikami ramy też bym nie przesadzał choć minimum 5 komór lub drewno. Nie powinno być bardzo drogo i typowego Kowalskiego któremu 20 cm styropianu na ścianie nie wadzi powinno być stać na domek w całkiem porządnej klasie :)
Duże nagromadzenie skrótów myślowych :)
Co by nie pisać okna w obecnej formie... hmmm są zrobione pod marketing i nic po za tym.
Mnie tam 40cm na ścianie EPS'a; nie cieszy, ale ale wiem - to jest najtańsza opcja i kierunek
do zejścia z ogrzewaniem do poziomu; problemu z ciepłą wodą tj
grzanie wody, a na marginesie ogrzewanie okresowe domu.
teraz przeprowadzam modernizację domku do standardu energooszczędnego, a czy wyjdzie nawet pasywny to zobaczymy.
Z obliczeń wynika że tak - to będzie modernizacja do standardu pasywnego.
Domek jest o prostej bryle, ułożenie do stron świata tez jest optymalne. pomieszczenia rozmieszczone wedle założeń domów pasywnych, choć nie świadomie
bo kto wtedy przy projektowaniu i budowie słyszał o takim domku.
osobiście polecam wykorzystanie wełny mineralnej do ocieplenia domu. Ma ona lepsze zastosowanie niż styropian. Jeżeli chodzi o ekologiczne produkty firma Knauf Insulation posiada w sprzedaży wełnę z wykorzystaniem technologi ECOSE- oznacza to, że wykonana jest z odnawialnych surowców a jej naturalny brązowy kolor zawdzięcza spoiwu, którym jest biożywica na bazie skrobi. Na stronie producenta może się Pan zapoznać z system dwuwarstwowym, dzięki czemu zaoszczędzi Pan nawet do 30 % energii. Przydatne są również kalkulatory, dzięki którym obliczyć można jakiego rodzaju i grubości wełny użyć.
http://knaufinsulation.inzynier24.pl/audyt/
http://www.knaufinsulation.pl/pl/program-obliczeniowe
W jaki sposób te wszystkie właściwości ekologiczne (bo rozumiem, że jest to główny atrybut firmy Knauf) przekładają się na praktyczne wykorzystanie wełny, oprócz tego, że nie będzie ona szkodliwa dla środowiska? Oczywiście jestem jak najbardziej za ochroną naszej planety, jednak chciałbym się skupić na tym, jak przekłada się to bezpośrednio na jakość i energooszczędność mojego domu
