Zrobię chyba tak jak Eniu pisze i wybiorę PAMA DIABLO:evil:
Teraz tylko muszę ustalić który model dokładnie wybrać
- DIABLO I - wymiary frontu 670 x 510 , moc nominalna 15 kW , średnica wylotu spalin 180 mm , bezpośrednie wpięcie powietrza , długość polan 50 cm, cena brutto: 3 600 zł.
- DIABLO II - wymiary frontu 670 x 450 , moc nominalna 14 kW , średnica wylotu spalin 180 mm , bezpośrednie wpięcie powietrza , długość polan 50 cm, cena brutto: 2 990 zł.
Różnią się tylko wysokością drzwiczek - może te wyższe będą ładniej prezentować ogień? jak sądzicie - warto dopłacić :rolleyes:
No bardzo fajny ten wątek - pojawiły się pewne udogodnienia i nowości więc i pewnie mój wybór odpowiedniego wkładu będzie decyzją forum - dla mnie wkład to wkład byle pasował do WM
Mam pytanie czy łatwo opróżnia się tą kasetę na popiół zamiast szufladki?
To mnie najbardziej intryguje.
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4660621
  • Odpowiedzi 334
Ja się zastanawiam nad wysokością temperatury w palenisku w za wysokim wkładzie, ale szczerze powiem, że nie wiem. jak to wygląda w praktyce.
> Gdzie widziałeś ten wkład za 3000 zł? Możesz dać link?
Już znalazłem w stercie śmieci w sieci :)
Strona internetowa http://pama-kominki.com i na allegro to samo. :)
Edytowane przez BobZielony
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4660719
To się zapytam inaczej. W czym są lepsze nowe wkłady? Pewno w sprawności, ale dlaczego? Z jakiego technicznego elementu budowy wkładu to wynika?
Nie dasz się spławić ...:D Muszę się zapisać na kurs do Mistrza.
Mistrza w spławianiu głupimi odpowiedziami...:D
Oglądałem kiedyś tą kasetę. Dlaczego ją zrobili ? Pewnie by mieć w
ofercie coś taniego ,czym można konkurować z zalewem taniego i
prymitywnie "kleconego" francuskiego żeliwa.
Do kasety nie można podłączyć powietrza z zewnątrz, bo dopływ
jest przez szufladkę , i dość słabo z domknięciem szczelnym dopływu.
Na pewno bardziej trwała konstrukcja od wymienionych wyżej,
"niezniszczalna" , jak to spawane blaszanki wykładane szamotem.
A Hajduk spawać umie.
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4661350
Różnica wysokości (45 ,51,57 cm ) drzwi , jeśli o taka chodzi ,wynika z wysokości kafli
do których pierwsze konstrukcje były projektowane (Spartherm). Każdy naśladowca,
który tą regułę zmienił , lub jej nie zauważył , nie miał szans u wykonawców kominków
kaflowych ( po dwa kafle 22,25,28 cm + fugi ) . To jako ciekawostka.
Takie zróżnicowanie wysokości nie stanowi problemu temperatury ,który Cię
niepokoi ,jeśli naśladowcy konstrukcji Spartherma, nie zmieniają technologii.
Niektórzy z nich są bardzo wierni pierwowzorom ,więc możesz spać
spokojnie. Przynajmniej w dziale prostych , otwieranych na bok wkładów.
W konstrukcjach skomplikowanych ,podnoszonych szyb , dwu trzy stronnych
drzwi , kupowanie innych producentów to chyba sporty ekstremalne.
Nie dlatego,że Mercedes się nie psuje , ale się go przyjemniej naprawia...:D
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4661364
Wbrew pozorom ta kaseta nie była aż taka prosta w wykonaniu. Napisałem już, że były dodatkowe elementy, których nie ma w obecnych wkładach.
Jeśli chodzi o jakość palenia, to nie mam nic do zarzucenia, tym bardziej, że są tam 4 źródła powietrza zewnątrz. Uzyskanie szczelności też nie było u mnie problemem. Pewno niska była tam sprawność, ale ja tego już nie potrafię oszacować.
Jakoś sobie nie wyobrażam wkładów bez szamotu, ale nie ma mam doświadczenia z innymi typami wkładów.
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4661565
Wiedziałem, że się pojawi Mercedes razem ze Spartherm'em! :D
Kiedyś mnie te Mercedesy denerwowały, teraz już mnie tylko śmieszą. ;)
Dobrze, że mówisz o tych zależnościach drzwiczki a kafle, może się to przydać przy własnym pomyśle przy użyciu kafli piecowych. U mnie kafle miały po 33 cm wysokości - piszę z pamięci, ale się raczej nie mylę, trochę się nakombinowałem, że wszystko spasować, zrobiłem podest z boków i zagrało.
Te kafle mają ekstra i to są świetne aranżacje, myślę, że to już będzie klasyka przez lata, bardzo mi się to podoba, ale to jest bardzo droga zabawa.
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4661588
A co to za kafle o wysokości 33 cm? Dość rzadkie ...
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4662708
Masz racje, popatrzyłem i na kartkę i na pewno coś mi się pokręciło, nie 33, a 23, tak to jest z tą pamięcią. :) One chyba były 23x24,5, ale nie mam teraz dostępu do nich, więc nie zmierzę ich.
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4663996
Pozostały na polu bitwy:
Pama Diablo II (2990 zł)
Unico Hermes 4Z Modern (3250 zł) - zamiast płytkiego 10Z Modern
ewentualnie
MAGNATHERM Dominium S10 (2655 zł) lub trochę droższy Dominium H12 (3105 zł)
No i panorama MAGNATHERM Panoramius P14 (4095 zł)
Też jestem ciekaw odpowiedzi, z tą różnicą, że zamiast Unico rozważam zakup Hajduka. Póki co najmocniej rozważam zakup Diablo, tylko jedna rzecz mnie zastanawia - czy można zakupić te wkłady wyłącznie w Stargardzie? Chciałbym skorzystać z możliwości zakupu i montażu łącznie, czy zatem ktoś na Mazowszu sprzedaje i montuje te wkłady? Jeśli bowiem mam zamawiać wkład w Stargardzie i szukać montażu w okolicy, płacąc dwa razy vat 23%, to skorzystam z innej oferty - Magnatherm lub Hajduk.
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4664053
Napisz do producenta . Firma młoda ,ale może Ci kogoś wskażą. Pamiętaj
jednak by taka wskazaną firmę zweryfikować jeszcze w inny sposób. Ci
których wskazuje producent (bo mu trochę sprzedają) ,niekoniecznie muszą być
dobrymi fachowcami
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4664088
Szufladki , to domena żeliwnych wkładów (szczególnie nie najlepszej jakości).
Zazwyczaj są tak małe ,że opróżnienie ich musi odbywać się codziennie.
Jeśli tego nie zrobisz , zapycha się ruszt i nie chce się palić.
Teoretycznie, można opróżnić nie wygaszając ognia, w praktyce jest to nie
realne. Nagrzane elementy blokują się, haczą a najczęściej wyginają się
po jakimś czasie i opróżnianie ich,nawet przy wygaszonym kominku bywa
problematyczne.
Opróżnianie kasetki robimy przy wygaszonym palenisku .Wprawny piroman
może to zrobić przy sporej zawartości żaru w palenisku ,ale pomińmy
takie możliwości ,gdyż ilość popiołu w paleniskach wykładanych
szamotem jest kilkakrotnie mniejsza niż w żeliwniakach . Wynika to
nie tylko z wyższej temperatury spalania w szamocie, ale również
z faktu szybkiego stygnięcia konstrukcji tylko z żeliwa, w koncowej
fazie procesu palenia. W szamocie żar zakopany w popiele, dopala
węgielki. Popiół ma konsystencję pudru , w odróżnieniu od dużej
ilości drobnych frakcji węgla drzewnego w palenisku żeliwnym.
Podsumowując , w paleniskach szamotowych popiół wybiera się
nie częściej niż raz na tydzień .
W "Takim sobie piecyku" , w palenisku
które tam "pracuje" , spalone zostało już prawie 400 kg drewna,
warstwa popiołu ma ok 8 cm grubości , i do "stanu krytycznego"
brakuje jeszcze ok 4-5 cm. Dodać muszę ,że jest to palenisko
bezrusztowe.
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4664129
eniu z całym szacunkiem ale skąd czerpiesz taką wiedzę?Jeśli z teorii to ok ale jeżeli z praktyki bo takowy użytkujesz to pozwolisz ,że ja do końca się z tym nie zgodzę.
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4664244
"Szufladki , to domena żeliwnych wkładów (szczególnie nie najlepszej jakości)."
Jeśli zwrócisz uwagę na ten cytat z mojej wypowiedzi , jak i wtrącenia takie
jak "zazwyczaj" , "najczęściej" , to Twoja niezgoda jest jak najbardziej uzasadniona,
i nie przeczy znaczeniu mojej wypowiedzi.
Podstawą mojego marudzenia na
szufladki jest zarówno praktyka jak i teoria.
Najsensowniejsze zdają się paleniska bez rusztowe . Nie trzeba wymieniać rusztów,
popiół wybierasz kiedy chcesz (oczywiście do czasu), generalnie większe
prawdopodobieństwo czystej szyby
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4664288
Tak mam w moim kominku-smoluchu.
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4664296
Dziękuję - o taką odpowiedz mi chodziło i z niej jestem zadowolony- Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/10/#findComment-4664779
