Mki1719508566 08.05.2011 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Mam 230 metrów domu czyli 230 x 2,65 cm wysokości = 609,5 metrów sześciennych x 2 [ 100%] = 1219 metrów powietrza na godzinę . Już czuje jaki głowę urywa... Dodatkowo nie mam szans na zrobienie tego co lubię po pracy:stereo: , bo hałas takiej turbiny będzie nie do zniesienia . CDN . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4691841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.05.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Dziękuję bardzo za konkretne informacje. Czy mógłbym prosić jeszcze o wyjaśnienie sposobu umiejscowienia kratek w obudowie kominka z DGP, bo nie wiem czy moje rozumowanie jest poprawne. Chciałbym zbudować obudowę, która nie będzie miała kratek przednich tylko boczne. Jak sądzę rura doprowadzająca powietrze jest bezpośrednio wpięta do wkładu i powietrze dostarczane jest do spalania. Natomiast skąd jest powietrze do ogrzewania ? - tutaj oglądając różne kominki widziałem kratkę w dolnej części obudowy - czy ona jest za to odpowiedzialna ? Dwie kratki górne boczne będą dawać ciepło na salon i jednocześnie będą asekuracją dla DGP gdyby coś nie zadziałało lub zabrakło prądu. Czy wszystko będzie OK jak tak poczynię - czy coś jeszcze mi zabrakło ... ogólnie to amator jestem w tej branży. Rozumujesz prawidłowo. Powietrze do ogrzewania pochodzi z pomieszczenia w którym stoi kominek . Musisz zapewnić również cyrkulację tego powietrza w całym domu , umożliwiając powrót z pomieszczeń do których chcesz by dotarło. W nowoczesnym budownictwie bez progów 1,5 cm szczelina pod drzwiami wystarcza. Powracające powietrze musi "wejść" do kominka w dolnych jego partiach , by po ogrzaniu ( i zwiększeniu swej objętości!), wylecieć zeń kratkami górnymi lub DGP ( najlepiej grawitacyjnym - turbina to szajs). Bardzo dobrze rozumujesz z asekuracyjną rolą kratek w czopuchu. Przy Diablo sugeruję dekompresję ( kratki górne) na minimalnym poziomie 1200 cm2 czystej powierzchni przepływu . Powrót to 1000 cm2 (tu możesz odliczyć niezbędne szczeliny między wkładem a obudową szczególnie tą nad wkładem 1-2 cm - w sumie 100-200 cm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4691932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 08.05.2011 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 (edytowane) Witam. Mam 230 metrów domu czyli 230 x 2,65 cm wysokości = 609,5 metrów sześciennych x 2 [ 100%] = 1219 metrów powietrza na godzinę . Już czuje jaki głowę urywa...Dodatkowo nie mam szans na zrobienie tego co lubię po pracy , bo hałas takiej turbiny będzie nie do zniesienia . CDN . Może czasem pomilczeć lepiej niż takimi wypowiedziami, nie dość że ludziom w głowach mącić, to i jeszcze pokazywać jak po omacku się można poruszać w tej kwestii ... Pozdrawiam. Edytowane 8 Maja 2011 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4692283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robur-wro 08.05.2011 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Mój domek to skrajny szeregowiec z nieocieplonym jeszcze poddaszem (ociepline tylko syfity 2 poziomu 25 cm wełny + płyta OSB która jest podłogą poddasza) - samo poddasze (dach) mam zamiar również ocieplić wełną ale nie wiem kiedy - może dam radę jeszcze w tym roku. Zastanawiam się czy chcąc przetransportować ciepło z kominka do 3 sypialni nie zbudować systemu grawitacyjnego ale przygotowanego do turbiny gdyby okazało się że to nie bardzo robi. Rury na poddaszu będą miały około 6-7 m. Sam kominek raczej nie będzie głównym ogrzewaniem domu - system DGP chciałem zastosować aby odprowadzić ciepło z salonu, gdyż nie wyobrażam sobie sytuacji kiedy kilka osób siedzi w salonie wieczorkiem i ociera pot z czoła - a widok palącego kominka fajny jest ... Co sądzicie czy w moim przypadku warto tak zrobić czy od razu z turbinką montować instalację ? Czy w przypadku nieocieplonego poddasza konieczna jest izolacja rur na góze ? Czy system z turbiną jest istotnie czystszy od grawitacyjnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4692322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 15.05.2011 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Panowie, mam pytanie czy kwota na którą wycenił mi wykonawca nie jest zbyt duża. Kominek - obudowa z płyt szamotowych bez kanałów odzysku ciepła(brak miejsca) bryła prosta 65x120x270, nie drogi kamień wokół drzwi kasety, wkład Pama model Czart A. Kwota około 17000pln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4703222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 16.05.2011 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Panowie, mam pytanie czy kwota na którą wycenił mi wykonawca nie jest zbyt duża. Kominek - obudowa z płyt szamotowych bez kanałów odzysku ciepła(brak miejsca) bryła prosta 65x120x270, nie drogi kamień wokół drzwi kasety, wkład Pama model Czart A. Kwota około 17000pln Mógbyś bardziej sprecyzować wycenę i wkleić projekt kominka? - cenę wkładu - projekt kominka Pytam z ciekawości zawodowej, a nie znam tych wkładów, ani w jakich są cenach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4703482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurt 16.05.2011 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Panowie, mam pytanie czy kwota na którą wycenił mi wykonawca nie jest zbyt duża. Kominek - obudowa z płyt szamotowych bez kanałów odzysku ciepła(brak miejsca) bryła prosta 65x120x270, nie drogi kamień wokół drzwi kasety, wkład Pama model Czart A. Kwota około 17000pln Też planuje kominek i orientuje sie w cenach Jedna firma z tego forum wycenila mi wstępnie podobny kominek z płyt szamotowych na ok 8500 zł, razem z wkładem za ok 4000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4703490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 16.05.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Hej Nurt, możesz podesłać na priv albo na [email protected] namiar na firmę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4704770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 16.05.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Hej, Bohusz nie będę wklejał bo wykonawca też buszuje po tym forum:). Jest to prosta bryła (klocek od posadzki do sufitu) tak jak podałem wcześniej o wymiarach 65x120x270cm. Ma mieć wokół drzwi wkładu ramkę z płyty kamiennej (nie wiem jeszcze jakiego - ale bez szaleństw) o szerokości 20 cm. Wkład Pama Czart A jest w kwocie około 4000pln. Może zrobisz jakąś wycene? Okolice Opola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4704781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 16.05.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Jeszcze jedno ta obudowa miała być obudową zamkniętą. Bez kratek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4704791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 16.05.2011 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 ... wkład Pama model Czart A ...Jeszcze jedno ta obudowa miała być obudową zamkniętą. Bez kratek. a czy ten wkład nadaje się do zamkniętej obudowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4705266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 17.05.2011 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 A czy TEN wkład nadaje się do obudowy bez kratek ?? Pojawiło się kilku wykonawców pchających do obudowy bez wentylacji wkłady na które producenci udzielają gwarancji ale do normalnych systemów z DGP . Ze "zwykłej "stali kominki nie wytrzymują długo bez chłodzenia powietrzem.. i dotyczy to wielu firm . W ofercie Romotop jest specjalna seria wkładów do takich zabudów bez wentylacji , wkłady seria Dynamic 025 mają na takie zastosowanie gwarancje producenta , pozostałe wkłady są jedynie do zabudów "normalnych" odpowiednio wentylowanych . Co innego jest zastosowanie wkładu do obudowy CIEPŁEJ a co innego bez wentylacji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4705328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 17.05.2011 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Panowie, mam pytanie czy kwota na którą wycenił mi wykonawca nie jest zbyt duża. Kominek - obudowa z płyt szamotowych bez kanałów odzysku ciepła(brak miejsca) bryła prosta 65x120x270, nie drogi kamień wokół drzwi kasety, wkład Pama model Czart A. Kwota około 17000pln Jak pisałem wcześniej nie znam tych wkładów. Ale na zdrowy rozum można domniemać, że wykonawca który wycenił kominek na 17 000 zł wie doskonale co robi i jak robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4705353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 17.05.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Jak pisałem wcześniej nie znam tych wkładów. Ale na zdrowy rozum można domniemać, że wykonawca który wycenił kominek na 17 000 zł wie doskonale co robi i jak robi. Czeli jak Ty wycenisz ten sam kominek na 20 tyś zł to jesteś lepszym fachowcem? To jest w jakiś sposób miarodajne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4705498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 17.05.2011 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 (edytowane) Przecież ja nie wyceniałem tego wykonawstwa.... Nasze przykładowe wyceny zrealizowanych kominków są oficjalnie podane na naszych stronach wwwNie są żadną tajemnicą Pytający zwrócił się do mnie o wycenę na PWOdpowiedziałem mu jedynie, że nie budujemy kominków na wkładach spoza naszej oferty. Koniec kropka Edytowane 17 Maja 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4705505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofJerzy 18.05.2011 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 A jak szanowne forum zapatruje sie na wklady Hajduka? W gre mógłby wchodzić Volcano V1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4707761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 18.05.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 A jak szanowne forum zapatruje sie na wklady Hajduka? W gre mógłby wchodzić Volcano V1. "bedziesz Pan zadowolony" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4708328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 20.05.2011 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 mtsw466 W mojej firmie, kominek z montażem kosztowałby nieco ponad 12000 złotych brutto (z VAT). Natomiast bezwzględnie zalecam zastosowanie kratek konwekcyjnyhc na zabudowie kominkowej. Gdybyś nie chciał jednak kratek, to należałoby zastosować tzw. piecokominek a nie zwykły wkład kominkowy. Cena byłaby jednak wyższa, ponieważ należałoby zastosować chociaż szamotowe pierścienie na piec. Podaję linka do przeglądnięcia przykładowych piecokominków: http://www.komhurt.pl/piecokominki,d26.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4709716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 20.05.2011 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Wkłady piecowe Daniela ,to doskonałe produkty , niestety dla większości czytelnikówpoza zasięgiem (cena). Taki piec ma w swej ofercie również Spartherm (NOVA). Z powodzeniem robiłem eksperymenty z wkładami stalowo - szamotowymi ,typu Volkano, Speedy, Mini . Proste otwierane na bok paleniska sprawdziły się w niejednej hipokauście.Cena tych urządzeń to zazwyczaj 50% wartości palenisk piecowych . Trudno oczekiwać efektów podobnych do tych w HKDczy w paleniskach Ledy, ale kraj na dorobku , musi sobie radzić . Wkrótce "'przejadę się" po Pamie Diablo - o efektach napiszę. Dla amatorów większej szyby w palenisku piecowym , mam w oferciepalenisko zduńskie z frontem 66 x 56 cm . Sporo widać i można palićbez ograniczeń . Konstrukcja odporna na oszołomów i piromanów.Pracuję nad wersją z załadunkiem drewna z tyłu , z pomieszczeniagospodarczego - klient czyścioszek , nie chce mieć syfu przed kominkiem(piecokominkiem !) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4709882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofJerzy 20.05.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 "bedziesz Pan zadowolony" Skoro Pan tak mówisz Ekipa, która montować mi będzie kominek proponowała ten wkład. Na necie zetknąłem sie z kilkoma opiniami (zdaje sie pochodzącymi od 2 osób) bardzo krytycznymi i zdecydowanie odradzającymi wkłady tego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155172-kominek-5-7-tys-czy-to-w-og%C3%B3le-realne/page/12/#findComment-4710800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
