CityMatic 14.04.2011 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Zrobię chyba tak jak Eniu pisze i wybiorę PAMA DIABLO:evil: Teraz tylko muszę ustalić który model dokładnie wybrać - DIABLO I - wymiary frontu 670 x 510 , moc nominalna 15 kW , średnica wylotu spalin 180 mm , bezpośrednie wpięcie powietrza , długość polan 50 cm, cena brutto: 3 600 zł. - DIABLO II - wymiary frontu 670 x 450 , moc nominalna 14 kW , średnica wylotu spalin 180 mm , bezpośrednie wpięcie powietrza , długość polan 50 cm, cena brutto: 2 990 zł. Różnią się tylko wysokością drzwiczek - może te wyższe będą ładniej prezentować ogień? jak sądzicie - warto dopłacić No bardzo fajny ten wątek - pojawiły się pewne udogodnienia i nowości więc i pewnie mój wybór odpowiedniego wkładu będzie decyzją forum - dla mnie wkład to wkład byle pasował do WM Mam pytanie czy łatwo opróżnia się tą kasetę na popiół zamiast szufladki? To mnie najbardziej intryguje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobZielony 14.04.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 To się nazywa (ło) kaseta . Prymitywny , niezniszczalny model Hajduka. Czemu prymitywny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobZielony 14.04.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 (edytowane) Różnią się tylko wysokością drzwiczek - może te wyższe będą ładniej prezentować ogień? jak sądzicie - warto dopłacić Ja się zastanawiam nad wysokością temperatury w palenisku w za wysokim wkładzie, ale szczerze powiem, że nie wiem. jak to wygląda w praktyce. > Gdzie widziałeś ten wkład za 3000 zł? Możesz dać link? Już znalazłem w stercie śmieci w sieci Strona internetowa http://pama-kominki.com i na allegro to samo. Edytowane 14 Kwietnia 2011 przez BobZielony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 14.04.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Czemu prymitywny? Nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobZielony 15.04.2011 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Nie wiem To się zapytam inaczej. W czym są lepsze nowe wkłady? Pewno w sprawności, ale dlaczego? Z jakiego technicznego elementu budowy wkładu to wynika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.04.2011 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 To się zapytam inaczej. W czym są lepsze nowe wkłady? Pewno w sprawności, ale dlaczego? Z jakiego technicznego elementu budowy wkładu to wynika? Nie dasz się spławić ... Muszę się zapisać na kurs do Mistrza. Mistrza w spławianiu głupimi odpowiedziami... Oglądałem kiedyś tą kasetę. Dlaczego ją zrobili ? Pewnie by mieć w ofercie coś taniego ,czym można konkurować z zalewem taniego i prymitywnie "kleconego" francuskiego żeliwa. Do kasety nie można podłączyć powietrza z zewnątrz, bo dopływ jest przez szufladkę , i dość słabo z domknięciem szczelnym dopływu. Na pewno bardziej trwała konstrukcja od wymienionych wyżej, "niezniszczalna" , jak to spawane blaszanki wykładane szamotem. A Hajduk spawać umie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.04.2011 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Ja się zastanawiam nad wysokością temperatury w palenisku w za wysokim wkładzie, ale szczerze powiem, że nie wiem. jak to wygląda w praktyce. > Gdzie widziałeś ten wkład za 3000 zł? Możesz dać link? Już znalazłem w stercie śmieci w sieci Strona internetowa http://pama-kominki.com i na allegro to samo. Różnica wysokości (45 ,51,57 cm ) drzwi , jeśli o taka chodzi ,wynika z wysokości kafli do których pierwsze konstrukcje były projektowane (Spartherm). Każdy naśladowca, który tą regułę zmienił , lub jej nie zauważył , nie miał szans u wykonawców kominków kaflowych ( po dwa kafle 22,25,28 cm + fugi ) . To jako ciekawostka. Takie zróżnicowanie wysokości nie stanowi problemu temperatury ,który Cię niepokoi ,jeśli naśladowcy konstrukcji Spartherma, nie zmieniają technologii. Niektórzy z nich są bardzo wierni pierwowzorom ,więc możesz spać spokojnie. Przynajmniej w dziale prostych , otwieranych na bok wkładów. W konstrukcjach skomplikowanych ,podnoszonych szyb , dwu trzy stronnych drzwi , kupowanie innych producentów to chyba sporty ekstremalne. Nie dlatego,że Mercedes się nie psuje , ale się go przyjemniej naprawia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobZielony 15.04.2011 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Nie dasz się spławić ... Muszę się zapisać na kurs do Mistrza. Mistrza w spławianiu głupimi odpowiedziami... Oglądałem kiedyś tą kasetę. Dlaczego ją zrobili ? Pewnie by mieć w ofercie coś taniego ,czym można konkurować z zalewem taniego i prymitywnie "kleconego" francuskiego żeliwa. Do kasety nie można podłączyć powietrza z zewnątrz, bo dopływ jest przez szufladkę , i dość słabo z domknięciem szczelnym dopływu. Na pewno bardziej trwała konstrukcja od wymienionych wyżej, "niezniszczalna" , jak to spawane blaszanki wykładane szamotem. A Hajduk spawać umie. Wbrew pozorom ta kaseta nie była aż taka prosta w wykonaniu. Napisałem już, że były dodatkowe elementy, których nie ma w obecnych wkładach. Jeśli chodzi o jakość palenia, to nie mam nic do zarzucenia, tym bardziej, że są tam 4 źródła powietrza zewnątrz. Uzyskanie szczelności też nie było u mnie problemem. Pewno niska była tam sprawność, ale ja tego już nie potrafię oszacować. Jakoś sobie nie wyobrażam wkładów bez szamotu, ale nie ma mam doświadczenia z innymi typami wkładów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobZielony 15.04.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Różnica wysokości (45 ,51,57 cm ) drzwi , jeśli o taka chodzi ,wynika z wysokości kafli do których pierwsze konstrukcje były projektowane (Spartherm). Nie dlatego,że Mercedes się nie psuje , ale się go przyjemniej naprawia... Wiedziałem, że się pojawi Mercedes razem ze Spartherm'em! Kiedyś mnie te Mercedesy denerwowały, teraz już mnie tylko śmieszą. Dobrze, że mówisz o tych zależnościach drzwiczki a kafle, może się to przydać przy własnym pomyśle przy użyciu kafli piecowych. U mnie kafle miały po 33 cm wysokości - piszę z pamięci, ale się raczej nie mylę, trochę się nakombinowałem, że wszystko spasować, zrobiłem podest z boków i zagrało. Te kafle mają ekstra i to są świetne aranżacje, myślę, że to już będzie klasyka przez lata, bardzo mi się to podoba, ale to jest bardzo droga zabawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.04.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 Wiedziałem, że się pojawi Mercedes razem ze Spartherm'em! Kiedyś mnie te Mercedesy denerwowały, teraz już mnie tylko śmieszą. Dobrze, że mówisz o tych zależnościach drzwiczki a kafle, może się to przydać przy własnym pomyśle przy użyciu kafli piecowych. U mnie kafle miały po 33 cm wysokości - piszę z pamięci, ale się raczej nie mylę, trochę się nakombinowałem, że wszystko spasować, zrobiłem podest z boków i zagrało. Te kafle mają ekstra i to są świetne aranżacje, myślę, że to już będzie klasyka przez lata, bardzo mi się to podoba, ale to jest bardzo droga zabawa. A co to za kafle o wysokości 33 cm? Dość rzadkie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobZielony 17.04.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 A co to za kafle o wysokości 33 cm? Dość rzadkie ... Masz racje, popatrzyłem i na kartkę i na pewno coś mi się pokręciło, nie 33, a 23, tak to jest z tą pamięcią. One chyba były 23x24,5, ale nie mam teraz dostępu do nich, więc nie zmierzę ich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbylR 17.04.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Pozostały na polu bitwy: Pama Diablo II (2990 zł) Unico Hermes 4Z Modern (3250 zł) - zamiast płytkiego 10Z Modern ewentualnie MAGNATHERM Dominium S10 (2655 zł) lub trochę droższy Dominium H12 (3105 zł) No i panorama MAGNATHERM Panoramius P14 (4095 zł) Też jestem ciekaw odpowiedzi, z tą różnicą, że zamiast Unico rozważam zakup Hajduka. Póki co najmocniej rozważam zakup Diablo, tylko jedna rzecz mnie zastanawia - czy można zakupić te wkłady wyłącznie w Stargardzie? Chciałbym skorzystać z możliwości zakupu i montażu łącznie, czy zatem ktoś na Mazowszu sprzedaje i montuje te wkłady? Jeśli bowiem mam zamawiać wkład w Stargardzie i szukać montażu w okolicy, płacąc dwa razy vat 23%, to skorzystam z innej oferty - Magnatherm lub Hajduk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbylR 17.04.2011 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 No to nic, szukam w mazowieckim I co, znalazłeś? Sam jestem bardzo zainteresowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.04.2011 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Też jestem ciekaw odpowiedzi, z tą różnicą, że zamiast Unico rozważam zakup Hajduka. Póki co najmocniej rozważam zakup Diablo, tylko jedna rzecz mnie zastanawia - czy można zakupić te wkłady wyłącznie w Stargardzie? Chciałbym skorzystać z możliwości zakupu i montażu łącznie, czy zatem ktoś na Mazowszu sprzedaje i montuje te wkłady? Jeśli bowiem mam zamawiać wkład w Stargardzie i szukać montażu w okolicy, płacąc dwa razy vat 23%, to skorzystam z innej oferty - Magnatherm lub Hajduk. Napisz do producenta . Firma młoda ,ale może Ci kogoś wskażą. Pamiętaj jednak by taka wskazaną firmę zweryfikować jeszcze w inny sposób. Ci których wskazuje producent (bo mu trochę sprzedają) ,niekoniecznie muszą być dobrymi fachowcami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.04.2011 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 No bardzo fajny ten wątek - pojawiły się pewne udogodnienia i nowości więc i pewnie mój wybór odpowiedniego wkładu będzie decyzją forum - dla mnie wkład to wkład byle pasował do WM Mam pytanie czy łatwo opróżnia się tą kasetę na popiół zamiast szufladki? To mnie najbardziej intryguje. Szufladki , to domena żeliwnych wkładów (szczególnie nie najlepszej jakości). Zazwyczaj są tak małe ,że opróżnienie ich musi odbywać się codziennie. Jeśli tego nie zrobisz , zapycha się ruszt i nie chce się palić. Teoretycznie, można opróżnić nie wygaszając ognia, w praktyce jest to nie realne. Nagrzane elementy blokują się, haczą a najczęściej wyginają się po jakimś czasie i opróżnianie ich,nawet przy wygaszonym kominku bywa problematyczne. Opróżnianie kasetki robimy przy wygaszonym palenisku .Wprawny piroman może to zrobić przy sporej zawartości żaru w palenisku ,ale pomińmy takie możliwości ,gdyż ilość popiołu w paleniskach wykładanych szamotem jest kilkakrotnie mniejsza niż w żeliwniakach . Wynika to nie tylko z wyższej temperatury spalania w szamocie, ale również z faktu szybkiego stygnięcia konstrukcji tylko z żeliwa, w koncowej fazie procesu palenia. W szamocie żar zakopany w popiele, dopala węgielki. Popiół ma konsystencję pudru , w odróżnieniu od dużej ilości drobnych frakcji węgla drzewnego w palenisku żeliwnym. Podsumowując , w paleniskach szamotowych popiół wybiera się nie częściej niż raz na tydzień . W "Takim sobie piecyku" , w palenisku które tam "pracuje" , spalone zostało już prawie 400 kg drewna, warstwa popiołu ma ok 8 cm grubości , i do "stanu krytycznego" brakuje jeszcze ok 4-5 cm. Dodać muszę ,że jest to palenisko bezrusztowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robur-wro 17.04.2011 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Jeśli chodzi o zakup DIABLO - to można z monterem dojść do porozumienia - jeśli wystawia FVAT i wówczas to on zamawia wkład i montuje wystawiając końcową FVAT na wszystko na 7% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 17.04.2011 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Szufladki , to domena żeliwnych wkładów (szczególnie nie najlepszej jakości). Zazwyczaj są tak małe ,że opróżnienie ich musi odbywać się codziennie. eniu z całym szacunkiem ale skąd czerpiesz taką wiedzę?Jeśli z teorii to ok ale jeżeli z praktyki bo takowy użytkujesz to pozwolisz ,że ja do końca się z tym nie zgodzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.04.2011 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 eniu z całym szacunkiem ale skąd czerpiesz taką wiedzę?Jeśli z teorii to ok ale jeżeli z praktyki bo takowy użytkujesz to pozwolisz ,że ja do końca się z tym nie zgodzę. "Szufladki , to domena żeliwnych wkładów (szczególnie nie najlepszej jakości)." Jeśli zwrócisz uwagę na ten cytat z mojej wypowiedzi , jak i wtrącenia takie jak "zazwyczaj" , "najczęściej" , to Twoja niezgoda jest jak najbardziej uzasadniona, i nie przeczy znaczeniu mojej wypowiedzi. Podstawą mojego marudzenia na szufladki jest zarówno praktyka jak i teoria. Najsensowniejsze zdają się paleniska bez rusztowe . Nie trzeba wymieniać rusztów, popiół wybierasz kiedy chcesz (oczywiście do czasu), generalnie większe prawdopodobieństwo czystej szyby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 17.04.2011 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Podstawą mojego marudzenia na szufladki jest zarówno praktyka jak i teoria. Najsensowniejsze zdają się paleniska bez rusztowe . Nie trzeba wymieniać rusztów, popiół wybierasz kiedy chcesz (oczywiście do czasu), generalnie większe prawdopodobieństwo czystej szyby Tak mam w moim kominku-smoluchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.04.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Podsumowując , w paleniskach szamotowych popiół wybiera się nie częściej niż raz na tydzień . Dziękuję - o taką odpowiedz mi chodziło i z niej jestem zadowolony- Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
