Kominek - 5-7 tys czy to w ogóle realne?
monika i lukasz
Ja wybierałem popiół "na raty", bo miałem często kłopoty z szufladką. Odgarniałem popiół w jedną część paleniska i starałem się dokładać drewna z drugiej strony. Po kilku godzinach wybierałem popiół, jak ostygł, ale i tak konieczne był metalowy pojemnik na popiół i wystawienie ustrojstwa w miejsce odporne na ogień.
  • Odpowiedzi 334
No to w czym masz problem???Tak to już jest ....trza wybierać.Rusztowanie od spodu ,gdy otworzysz szufladkę to nic innego jak dostarczenie ponownej dawki powietrza.Zasłonięte przez popiół nic nie zmieni i w popiele źle będzie się drewno spalało.
Miałem taki problem, że szufladka była za mała na ten wkład, czasami jak się nagrzała, a popiół wpadł pod nią, to się dodatkowo zacinała. Więc sobie odpuściłem częste czyszczenie szufladki i czyszczenie popielnika przez szufladkę, byle tylko były otworki. Akurat w tamtym wkładzie były też inne możliwości ustawienia dopływu powietrza, chociaż dopływ przez szufladę wystarczał.
Ja zdecydowałem się na DIABLO - 3600 zł (z większą szybą) + DGP (wszystkie manele do rozprowadzenia + turbinka itp.) - 1000 zł, materiały do zabudowy około 1500 zł. Wykonanie - jeszcze nie wiem ale może z pomocą ekipy wykańczającej domek - zrobię sam :cool:
Myślę że wszystko powinno zamknąć się w 6 tyś.
No i o to chodzi. Miło by było jakbyś opisał materiały i technologię wykonania zabudowy wkładu kominkowego (obudowy) i tego całego kiedyś modnego wymuszonego DGP. Bo to bardzo istotne i ma bardzo ważny wpływ na póżniejsze użytkowanie kominka.
Zdjęcia zewnętrzne kominka mnie raczej nie interesują, bo tu ograniczeniem jest praktycznie tylko wyobraźnia i gusta, poza tym w necie są tysiące zdjęć. Więc jedna fotka więcej by to była tylko.
Edytowane przez bohusz
Obudowa będzie zimna w stylu nowoczesnym ale dość minimalistycznym (trudno to nazwać)
Konstrukcja wykonana będzie stelażem który ma zastosowanie w KG
Obudowa płyta termoizolacyjna krzemianowo-wapniowa Super Isol - lub coś w tym stylu + odpowiedni klej + kratki
Ozdobne wykończenie jeszcze dokładnie nie ustalone jest :rolleyes:
DGP - przewody izolowane SONOFLEX, wentylator TK 150, regulator obrotów UNI-1, skrzynka rozdzielcza 150/4x125mm, filtr okrągły, anemostaty i drobne rzeczy konstrukcyjne
Według mnie ta konstrukcja (stelaż) jest niepotrzebny, w pewnym sensie nawet komplikuje sprawę.
Wystarczą konstrukcyjne płyty izolacyjne, przykładowo silca, perlitowe, lub inne. Klejone i miejscami skręcane.
Systemu DGP nie analizuje, bo to już bez zobaczenia jest trudne.
Powodzenia
Dzięki za informację - myślałem, że płyty typu SILCO montuje się na stelaż. Czyli jak rozumię można budować z tych płyt konstrukcję klejąc je np. klejem Silkadur - tak jak cegły....
No ale jeśli można miałbym jeszcze kilka pytań
- czy mam ścianę za kominkiem również oklejać SILCO
- jaką odległość pozostawić od ściany
- czy całą obudowę od dołu zrobić płytami czy najpierw bloczki a później płyty
- czy jeśli będzie DGP konieczna jest komora dekompresyjna
Jeżeli tego wymaga konkretna sytuacja, lub nie chcesz aby ta ściana się nagrzewała.
Bezpieczna odległość to około 10 cm, więcej nie zaszkodzi. A dużo mniej niewskazane.
Dół jak Ci pasuje może być wykonany z bloczków
Jeżeli strop jest betonowy to ten wynalazek słowny w branży kominkowej jest zbyteczny. Wystarczy zaizolować sufit
Diablo może być do wentylacji mechanicznej (całkowicie szczelny),
lub z kurtyną powietrzną na szybę z pomieszczenia. Musisz zaznaczyć
producentowi, jaki wariant cię interesuje.
W domu mam wentylację grawitacyjną - to jaki wkład mam zamówić ?
Nie musi być ten całkowicie szczelny . Niewielką ilość powietrza będzie pobierał z
pomieszczenia. Jeśli jednak planujesz odzysk ciepła ze spalin (np wymiennik
kumulacyjny), lepiej weź wersję szczelną.
Dziękuję bardzo za konkretne informacje. :)
Czy mógłbym prosić jeszcze o wyjaśnienie sposobu umiejscowienia kratek w obudowie kominka z DGP, bo nie wiem czy moje rozumowanie jest poprawne. Chciałbym zbudować obudowę, która nie będzie miała kratek przednich tylko boczne. Jak sądzę rura doprowadzająca powietrze jest bezpośrednio wpięta do wkładu i powietrze dostarczane jest do spalania. Natomiast skąd jest powietrze do ogrzewania ? - tutaj oglądając różne kominki widziałem kratkę w dolnej części obudowy - czy ona jest za to odpowiedzialna ? Dwie kratki górne boczne będą dawać ciepło na salon i jednocześnie będą asekuracją dla DGP gdyby coś nie zadziałało lub zabrakło prądu. Czy wszystko będzie OK jak tak poczynię - czy coś jeszcze mi zabrakło ... ogólnie to amator jestem w tej branży.
Witam.
Da się
Robur-wro - pewnie że "się da". Za 700 zł też się da zrobić ... Będziesz miał trzy stówki w kieszeni ...
1. Wentylator tylko Darco lub Dospel - te dwie firmy mają dobrze rozbudowany serwis
2. Wydajność wentylatora - 100% więcej niż kubatura domu
3. Filtr okrągły to sobie możesz od razu darować - jak nie kupisz dużej "skrzynki" (ocieplonej) to będziesz co trzy dni biegał na strych żeby go "odtykać"
4. Za filtrem ocieplona skrzynka rozdzielcza - żadne rozdzielacze i trójniki
5. Za nią każdy przewód mniej więcej tej samej długości (wychodzi 2 x więcej rur) - choćby Ci się to wydawało niepotrzebne, w ten sposób będziesz miał mniej więcej zrównoważone ciśnienie w każdym pomieszczeniu - unikniesz dysproporcji temperaturowych, róznych wydatków ciśnienia, regulacji za każdym razem
6. Pod wentylator i filtr mata wygłuszająca
7. Na zakończeniu każdego wylotu tłumik rozprężny - 1-1,5 mb przewodu większej średnicy
8. Zamiast anemostatów kratki okrągłe - unikniesz malowania sufitów co drugi rok, średnica 150 mm , taka sama jak średnica tłumika
9. Łazienka jak najbardziej ogrzewana - ale przewód sprowadzony do poziomu podłogi plus kratka
10. Odcinek przewodu od paleniska do wentylatora z przewodu sztywnego (okrągły kanał ocynkowany z dodatkowym ociepleniem)
11. Sonoflex DEC'a to przewody do wentylacji, po kilku latach użytkowania DGP, każde przewody z graniczną temperaturą stosowania wynoszącą 140-150 stopni, niemalże rozłażą się w rękach. Przewody specyfikowane na maksymalny zakres temperatur wynoszący 250 stopni, różnią się diametralnie wkładką wewnętrzną, rodzajem izolacji i brakiem foli - ceną również
12. Łączniki rur tylko jako nypel/mufa - wszystkie inne powodują dodatkowe straty przepływu i dodatkowy hałas
13. Łączenie wewnętrzne przewodów - opaski szerokie i miękkie, dodatkowo uszczelnione taśmą, ale nie zwykłą (80 - 120 stopni) tylko tą do 250 - 300 (różni się klejem, który po prostu nie śmierdzi)
14. Łączenia zewnętrzne - taśma zbrojona włóknem szklanym
15. W przypadku braku izolacji połaci dachowej do kalenicy (szczytu dachu), dodatkowe ogacenie przewodów 15 cm wełny zwykłej (do ociepleń) plus coś żeby nie chłonęła wilgoci (folia, ekran aluminiowy).
16. Regulator obrotów z czujnikiem i wyświetlaczem temperatury
17. W zabudowie kominka jak najdłuższy kawał flexa bez izolzcji - jest świetnym odbiornikiem ciepła
To powyżej to bardzo poprawnie zrobiona i pełna (prawie - bo można jeszcze wstawić nawilżacz i by-pass) instalacja grzewcza, która pomimo tego że nie kosztuje przysłowiowego "tysiaka" to nadal jest najtańszym obecnie systemem grzewczym możliwym do zamontowania w budownictwie indywidualnym.
Wiem ile kosztują materiały na "normalnie" wykonany system DGP - w dodatku z mniejszym VAT'em (8%)i nie w "marketowych cenach". Jak mi ktoś mówi że się w tysiaku mieści to kwituję to uśmiechem ...
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
