Kominek - 5-7 tys czy to w ogóle realne?
monika i lukasz
Mam 230 metrów domu czyli 230 x 2,65 cm wysokości = 609,5 metrów sześciennych x 2 [ 100%] = 1219 metrów powietrza na godzinę . Już czuje jaki głowę urywa...:stirthepot: Dodatkowo nie mam szans na zrobienie tego co lubię:stereo: po pracy:stereo: , bo hałas takiej turbiny będzie nie do zniesienia . CDN .
  • Odpowiedzi 334
Dziękuję bardzo za konkretne informacje. :)
Czy mógłbym prosić jeszcze o wyjaśnienie sposobu umiejscowienia kratek w obudowie kominka z DGP, bo nie wiem czy moje rozumowanie jest poprawne. Chciałbym zbudować obudowę, która nie będzie miała kratek przednich tylko boczne. Jak sądzę rura doprowadzająca powietrze jest bezpośrednio wpięta do wkładu i powietrze dostarczane jest do spalania. Natomiast skąd jest powietrze do ogrzewania ? - tutaj oglądając różne kominki widziałem kratkę w dolnej części obudowy - czy ona jest za to odpowiedzialna ? Dwie kratki górne boczne będą dawać ciepło na salon i jednocześnie będą asekuracją dla DGP gdyby coś nie zadziałało lub zabrakło prądu. Czy wszystko będzie OK jak tak poczynię - czy coś jeszcze mi zabrakło ... ogólnie to amator jestem w tej branży.
Rozumujesz prawidłowo. Powietrze do ogrzewania pochodzi z pomieszczenia
w którym stoi kominek . Musisz zapewnić również cyrkulację tego powietrza
w całym domu , umożliwiając powrót z pomieszczeń do których chcesz by dotarło.
W nowoczesnym budownictwie bez progów 1,5 cm szczelina pod drzwiami
wystarcza. Powracające powietrze musi "wejść" do kominka w dolnych jego
partiach , by po ogrzaniu ( i zwiększeniu swej objętości!), wylecieć zeń kratkami
górnymi lub DGP ( najlepiej grawitacyjnym - turbina to szajs).
Bardzo dobrze rozumujesz z asekuracyjną rolą kratek w czopuchu.
Przy Diablo sugeruję dekompresję ( kratki górne) na minimalnym
poziomie 1200 cm2 czystej powierzchni przepływu . Powrót to
1000 cm2 (tu możesz odliczyć niezbędne szczeliny między wkładem
a obudową szczególnie tą nad wkładem 1-2 cm - w sumie 100-200 cm2.
Witam.
Mam 230 metrów domu czyli 230 x 2,65 cm wysokości = 609,5 metrów sześciennych x 2 [ 100%] = 1219 metrów powietrza na godzinę . Już czuje jaki głowę urywa...Dodatkowo nie mam szans na zrobienie tego co lubię po pracy , bo hałas takiej turbiny będzie nie do zniesienia . CDN .
Może czasem pomilczeć lepiej niż takimi wypowiedziami, nie dość że ludziom w głowach mącić, to i jeszcze pokazywać jak po omacku się można poruszać w tej kwestii ...
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
Mój domek to skrajny szeregowiec z nieocieplonym jeszcze poddaszem (ociepline tylko syfity 2 poziomu 25 cm wełny + płyta OSB która jest podłogą poddasza) - samo poddasze (dach) mam zamiar również ocieplić wełną ale nie wiem kiedy - może dam radę jeszcze w tym roku.
Zastanawiam się czy chcąc przetransportować ciepło z kominka do 3 sypialni nie zbudować systemu grawitacyjnego ale przygotowanego do turbiny gdyby okazało się że to nie bardzo robi. Rury na poddaszu będą miały około 6-7 m.
Sam kominek raczej nie będzie głównym ogrzewaniem domu - system DGP chciałem zastosować aby odprowadzić ciepło z salonu, gdyż nie wyobrażam sobie sytuacji kiedy kilka osób siedzi w salonie wieczorkiem i ociera pot z czoła - a widok palącego kominka fajny jest ...
Co sądzicie czy w moim przypadku warto tak zrobić czy od razu z turbinką montować instalację ?
Czy w przypadku nieocieplonego poddasza konieczna jest izolacja rur na góze ?
Czy system z turbiną jest istotnie czystszy od grawitacyjnego ?
Panowie, mam pytanie czy kwota na którą wycenił mi wykonawca nie jest zbyt duża. Kominek - obudowa z płyt szamotowych bez kanałów odzysku ciepła(brak miejsca) bryła prosta 65x120x270, nie drogi kamień wokół drzwi kasety, wkład Pama model Czart A. Kwota około 17000pln
Mógbyś bardziej sprecyzować wycenę i wkleić projekt kominka?
- cenę wkładu
- projekt kominka
Pytam z ciekawości zawodowej, a nie znam tych wkładów, ani w jakich są cenach.
Też planuje kominek i orientuje sie w cenach
Jedna firma z tego forum wycenila mi wstępnie podobny kominek z płyt szamotowych na ok 8500 zł, razem z wkładem za ok 4000 zł
Hej, Bohusz nie będę wklejał bo wykonawca też buszuje po tym forum:). Jest to prosta bryła (klocek od posadzki do sufitu) tak jak podałem wcześniej o wymiarach 65x120x270cm. Ma mieć wokół drzwi wkładu ramkę z płyty kamiennej (nie wiem jeszcze jakiego - ale bez szaleństw) o szerokości 20 cm. Wkład Pama Czart A jest w kwocie około 4000pln. Może zrobisz jakąś wycene? Okolice Opola
A czy TEN wkład nadaje się do obudowy bez kratek ?? Pojawiło się kilku wykonawców pchających do obudowy bez wentylacji wkłady na które producenci udzielają gwarancji ale do normalnych systemów z DGP . Ze "zwykłej "stali kominki nie wytrzymują długo bez chłodzenia powietrzem.. i dotyczy to wielu firm . W ofercie Romotop jest specjalna seria wkładów do takich zabudów bez wentylacji , wkłady seria Dynamic 025 mają na takie zastosowanie gwarancje producenta , pozostałe wkłady są jedynie do zabudów "normalnych" odpowiednio wentylowanych . Co innego jest zastosowanie wkładu do obudowy CIEPŁEJ a co innego bez wentylacji .
Jak pisałem wcześniej nie znam tych wkładów.
Ale na zdrowy rozum można domniemać, że wykonawca który wycenił kominek na 17 000 zł wie doskonale co robi i jak robi.
Czeli jak Ty wycenisz ten sam kominek na 20 tyś zł to jesteś lepszym fachowcem? To jest w jakiś sposób miarodajne?
Przecież ja nie wyceniałem tego wykonawstwa....
Nasze przykładowe wyceny zrealizowanych kominków są oficjalnie podane na naszych stronach www
Nie są żadną tajemnicą
Pytający zwrócił się do mnie o wycenę na PW
Odpowiedziałem mu jedynie, że nie budujemy kominków na wkładach spoza naszej oferty. Koniec kropka
Edytowane przez bohusz
mtsw466
W mojej firmie, kominek z montażem kosztowałby nieco ponad 12000 złotych brutto (z VAT). Natomiast bezwzględnie zalecam zastosowanie kratek konwekcyjnyhc na zabudowie kominkowej. Gdybyś nie chciał jednak kratek, to należałoby zastosować tzw. piecokominek a nie zwykły wkład kominkowy. Cena byłaby jednak wyższa, ponieważ należałoby zastosować chociaż szamotowe pierścienie na piec. Podaję linka do przeglądnięcia przykładowych piecokominków: http://www.komhurt.pl/piecokominki,d26.html
Wkłady piecowe Daniela ,to doskonałe produkty , niestety dla większości czytelników
poza zasięgiem (cena). Taki piec ma w swej ofercie również Spartherm (NOVA).
Z powodzeniem robiłem eksperymenty z wkładami stalowo - szamotowymi ,
typu Volkano, Speedy, Mini . Proste otwierane na bok paleniska sprawdziły
się w niejednej hipokauście.Cena tych urządzeń to zazwyczaj 50% wartości
palenisk piecowych . Trudno oczekiwać efektów podobnych do tych w HKD
czy w paleniskach Ledy, ale kraj na dorobku , musi sobie radzić .
Wkrótce "'przejadę się" po Pamie Diablo - o efektach napiszę.
Dla amatorów większej szyby w palenisku piecowym , mam w ofercie
palenisko zduńskie z frontem 66 x 56 cm . Sporo widać i można palić
bez ograniczeń . Konstrukcja odporna na oszołomów i piromanów.
Pracuję nad wersją z załadunkiem drewna z tyłu , z pomieszczenia
gospodarczego - klient czyścioszek , nie chce mieć syfu przed kominkiem
(piecokominkiem !)
"bedziesz Pan zadowolony"
Skoro Pan tak mówisz :)
Ekipa, która montować mi będzie kominek proponowała ten wkład. Na necie zetknąłem sie z kilkoma opiniami (zdaje sie pochodzącymi od 2 osób) bardzo krytycznymi i zdecydowanie odradzającymi wkłady tego producenta.
