Kominek - 5-7 tys czy to w ogóle realne?
monika i lukasz
Eniu, dziękuję za odpowiedź :) Po prostu najchętniej zrobiłabym otwarty kominek, ale naczytałam się, że one muszą mieć zachowane właściwe proporcje, że promiennik musi być nachylony pod jakimś tam kątem, że proporcje wysokość do szerokość to raczej powinna przypominać kwadrat niż panoramę, itd. Kominek w takim kształcie po prostu zwyczajnie subiektywnie mi się nie podoba, lubię kanciaste, najlepiej prostokątne rozwiązania, stąd zaczęłam rozważać panoramy podnoszone do góry, tak aby móc czasami grzać przy otwartej szybie, aby mieć tę namiastkę otwartego kominka ale jednak z nowoczesnym disajnem, poza tym szyba pozwoliłaby mi na to, aby wyjść z domu gdy jeszcze dogasa kominek, czego w otwartym nie można zrobić. Niestety kominki (same wkłady) z gilotyną (te które mi się podobają) kosztują 10 tysięcy, jak dodam jeszcze montaż i jakieś wykończenie estetyczne, to skończy się na 20 kaflach, zwyczajnie mnie na to nie stać. Stąd te kombinacje. Pytanie tylko co z tym moim kominem, muszę mężą zapytać czy montując komin uwzględnił, że mamy mieć taki kominek, bo jesli nie uwzględnił, to całe moje analizowanie mija się teraz z celem. Eniu Raz jeszcze dzięki :)
Bajanadjembe, co chciałeś osiągnąć tym swoim postem? Jak nie masz rzeczowej odpowiedzi i masz na celu tylko krytykować albo szydzić, to może lepiej po prostu przemilcz temat, zobacz ile miejsca zająłeś tym swoim postem, a nie wniosłeś nic rzeczowego tylko przy...szyłeś się do 3 osób. Dla mnie świeczki nie wystarczą, ogień jest cudowny, wychowana byłam w domu w którym był kominek i był on otwarty i nigdy nie służył do dogrzania domu (bo grzał tylko salon), ale do dawania ogromnej przyjemności z przebywania jesienią czy zimą w zaciszu domu w sąsiedztwie cudownego ognia. Alternatywa w postaci świeczek czy ogniska na ogrodzie nigdy nie będzie tym samym i dobrze o tym wiesz. Nie planuję ani rozprowadzania wodnego ani powietrznego, jest to przemyślana decyzja. Wiem, że kominek zamknięty jest bardziej efektywny i być może łatwiejszy w utrzymaniu. Ale zrozum, że nie wszyscy robią kominki po to, żeby obnizyć rachunki za ogrzewanie. Są ludzie którzy robią to dla szpanu tak jak tedass (szacun dla niego, że mówi to otwarcie) albo tak jak ja dla własnej nieodpartej przyjemności z przebywania w pomieszczeniu w którym jest ogień i tyle. Wyluzuj proszę i włącz trochę empatii.
  • Odpowiedzi 334
http://www.bmpartner.pl/s-t-3-104-Wklad-kominkowy-Northstar-N27_N27D.aspx
8700 zł, jak dobrze rozumiem to z 23%-towym vatem
http://www.bmpartner.pl/s-t-3-370-Obudowa-kominkowa-Northstar-BARCELONA-RV.aspx
obudowa ciepła 1845 zł
Montaż powyższego nie będzie Cię kosztował 10 tys. Także będzie taniej niż 20 koła.
Ja też nie będę robiła ani wodnego ani powietrznego. Ale zdecydowałam się w końcu na ciepłą gotową obudowę i wyniesie mnie to 1/3 ceny mniej niż wycena na "zimną" obudowę. Warto poczytać, pogadać z wykonawcami, poszperać w ofertach, zanim podejmie się ostateczną decyzję.
Matilde1, pięknie dziękuję :) Ten model wkładu, który podałaś jest w moim pliku ulubionych, ale z komentarzem, że jest troszkę za mało panoramiczny, czyli jest wytypowany ale nie jest na najwyższym podium :)
Jesli chodzi o obudowę to piękne dzięki za link, na pewno mi się przyda. Myślałam, że obudowy są droższe, bo jak czytam to co jest na FM, to mam wrażenie, że wkład to jednak wcale nie jest najdroższy element kominka. Oczywiście kumam, że jak ktoś kupi wkład za 1500 a później obłoży go najdroższym kamieniem świata, to obudowa będzie droższa niż wkład, ale ja nie mówię o takich skrajnych sytuacjach :) Ale oprócz obudowy dojdą te wszystkie dodatkowe elementy, które sprawiają, że cały ten system działa, a to też przecież kosztuje :)
Mój mąż w tej chwili rozmawia z przedstawicielem Hajduka, pewnie będziemy troszkę mądrzejsi :) Ja od kilku dni czytam to co jest na FM a dotyczy kominków, szukając optymalnego rozwiązania.
Najbardziej zaskoczyło mnie w Twojej wypowiedzi, że za ciepłą obudowę zapłacisz mniej niż za zimną. Byłam przekonana, że skoro zimna jest gorsza i mniej bezpieczna (a tak przynajmniej interpretuję wypowiedzi fachowców na FM) to i pewnie jest tańsza, bo inaczej jaki bylby powód, żeby wybierać zimną obudowę, no chyba, że właśnie o to chodzi, że ktoś chce aby ta ściana była zimna :)
Witam.
Zabudowy gotowe, identyczne, wykonywane seryjnie w setkach lub nawet tysiącach sztuk i wysyłane w cały świat będą zawsze tańsze.
Ale - nie należy je mylić z często skomplikowanymi i bardziej technicznie rozwiniętymi rozwiązaniami odzyskującymi ciepło ze spalania drewna. W kominkach prefabrykowanych z betonów odpornych na wysokie temperatury i nagrzewających się tu i ówdzie, też dając do wiwatu, "puszczamy w komin" spaliny o temperaturach grubo powyżej 400-500 stopni. I też działają one głównie w sposób konwekcyjny jak kominki budowane z gipsu i kartonu.
Ale niewątpliwie są od tych ostatnich ciekawszą i lepszą alternatywą. Paradoksalnie w porównywalnej cenie.
Tyle że należy się liczyć z tym, że nasz sąsiad ... może mieć taki sam, identyczny kominek. Niektórym to przeszkadza w dobrosąsiedzkich stosunkach ... :p
Pozdrawiam.
"Zimna" była nie z g-k tylko z płyt varmsen, a to deko droższe rozwiązanie, i bezpieczne. Poza tym w ofercie miałam marmur, bo podobno "być musi", a ja wcale marmurów nie chcę :x.
W "Muratorze", przynajmniej gdy kiedyś czytałam, opisują szeroko wkłady z płaszczem wodnym i DGP. O ciepłych wersjach obudów, kaflach, akumulacjach nigdy tam nie czytałam. Po części może też i stąd wynika mniejsze zainteresowanie inwestorów.
U mnie na razie stanęło na Nordpeis. Nie jest to rozwiązanie z wyższej półki jak zauważył Forest, ale na moje potrzeby wystarczy i zmieszczę się w akceptowalnej dla mnie kwocie. A sąsiedzi mają oczernione wkłady z marketów i obudowy pseudorustykalne :p, także spoko :-)
Tutaj
[/url]http://forum.muratordom.pl/showthread.php?30120-KOMINKI-nasze-!!!&p=3922893&viewfull=1#post3922893
jest biały kaflowy w wykonaniu Foresta, z komentarzem dotyczącym ceny za takie cudo.
P.S. Popatrz jeszcze na kozy, może są takie z podnoszoną szybą.
pozdrawiam
Edytowane przez Matilde1
  • 3 weeks później...
Witam, rzeczywiście pośpiech nie jest dobrym doradcą przy wyborze kominka. Dlatego rzetelnie przeczytałam kilka wątków i mam mega mętlik w głowie. Żeby go uporządkować musiałabym chyba jeszcze kilka tygodni zgłębiać ten temat. Dlatego prośba o pomoc. Chce zainstalować w domu kominek bez płaszcza , 8-10 kw, z systemem akumulacji ciepła ( kręgi) .
Wstępnie dostałam ofertę na:
- wkład aaustroflamm K65 ( cena 5600 netto) , ceramiczne kręgi polskiego producenta, wykończenie na gładko otynkowane tynkiem zduńskim do czasu wykonania w II etapie jakiejś ramki z kamienia , ewentualnie innego upiększenia( oczywiście II etap prac nie jest wliczony w wycenę bo to już bardziej było by robione we własnym zakresie) - cena niecałe 17 tyś. - pytanie co z tej ceny można urwać, czy zastosować inny tańszy wkład kominkowy - jaki? ile realnie może kosztować wykonanie takiego kominka czyli robocizna. Bardzo proszę i informację , może być na priv. Pozdrawiam
EDIT: żeby nikt mi nie zarzucił że z takim pytaniem nie do tego wątku, wyjaśniam że pytam tutaj bo akurat tu pojawiły się różne wyceny, ceny konkretnych zabudów itp. A żeby mój post bardziej pasował do wątku spytam tak: czy możliwe jest zmieszczenie się do 10 tyś z wykonaniem kominka z systemem akumulacji ciepła- kręgi ceramiczne? Czy wymienione tu wkłady Arysto, Hajduk , Pama nadaja się do takiej akumulacji?
Jeśłi tak to który wkład można by porównać parametrami do austroflamm K65. Nie ukrywam ze zależy mi na czystej szybie ( ideałem byłby wkład narożny, ale to już chyba nie osiągalne marzenie). Wiem że 10 tyś to nie 7 tys ale róznica nie taka wielka a chyba bez sensu zakładać nowy wątek z każdą proponowaną wyższą ceną . Pozdrawiam
Edytowane przez Andrewhoopoe
uzupełnienie
  • 1 month później...
Prawdę Ci koledzy piszą ja za wkład eko Pano z szybą panormaiczną zapłaciłem ponad 5 tysięcy. Obudowa, póleczka z kamienia, nisze, pólki kratki i wszystko co niezbędny do podłączenia + dgp wyszło 15 tysięcy złotych. Przyznam jednak, że efekt końcowy robi wrażenie:-)
Olamil tak łatwo nie rezygnuj! Chcesz mieć otwarte palenisko to szukaj , a znajdziesz. Gdyby nie odległość , to podesłałbym Ci zduna, który by wielu tutejszych "Miszczów" zakasował( robił kominki do przewodów o wym 15x15 sic! i paliły cudownie - wiele lat ) Nie uwierzę ,że w Trójce nie ma kogoś o jego kwalfikacjach. A jeżeli chodzi o GK + wełna to wydaje się to takie proste ,że każdy próbuje , ale mało który jest w stanie przyznać się ,że dał ciała- łatwiej powiedzieć , że materiał do d..y :(
pzdr.
pzdr.
Komin 15 X 15 jak najbardziej nadaje sie do kominka otwartego ,pod warunkiem
że ...masz go ze 12 mb . Pisanie o zduństwie przez osoby mające nikłe o nim
pojęcie nie wydaje się dobrym pomysłem. Cudów nie ma Bader , cudowny zdun
nie istnieje.
Hejka :)
Niestety już po ptokach...
Okazało się, że mamy zbyt wąski komin na to, żeby rozważać kominki, które nam się podobają (niezależnie czy stanęłoby na otwartym czy na panoramicznym z możliwością podnoszenia szyby podczas palenia). Wybraliśmy ostatecznie Arysto z podnoszoną szybą, ale niestety jest znacznie mniejszy niż sobie wymarzyłam. Jak będę budowała drugi dom, (ale to chyba w następnym życiu ;) ) to będę pamiętała o tym, że komin trzeba zaprojektować jak każdą inną rzecz w domu, niestety nasi architekci nie byli najwyższych lotów, dlatego nawet nas o tę kwestię nie pytali, gdy projektowali dom, a my się na tym wtedy nie znaliśmy ;(
KOminek nie jest taki jak marzyłam, ale i tak sprawia mi duuuuuzo przyjemności i wszystko dobrze działa, więc niech już tak będzie :)
Pozdrawiam wszystkich
W takim razie nie było pytania. Do kominka otwartego 15x15 teoretycznie jest możliwe ale przy wysokości komina 12 metrów i maleńkim "okienku z ogniem" , lepiej jednak wybudować komin o większym kanale 14x 27 lub 20x20. Powierzchnia komina oraz jego wysokość przekłada się na wielkość paleniska otwartego, podobnie jak w przypadku wkładu . Planując kominek otwarty trzeba zawczasu policzyć komin :)
Chciałam sie poradzic czy warto inwestowac w te drozsze firmy kominkow jak hajduk fonte flamme czy jotul, czy wybrac cos z "niżej" półki. Potrzebuje wklad z plaska szyba o mocy 15 kw do ewentualnego grzania salonu i gory, gdzie mam poprowadzone rury od kominka. MArzy mi sie panorama, ale przy moim budrzecie ok 10 tys na calosc nie mam pewnie o czym wogole myslec. A moze ktos poleci mi jakis fajny wklad z szyba z pyroliza o nieco wiekszych gabarytach?
Bede wdzieczna za pomoc
Po co Ci piroliza ?:)
Fonte Flamme i Hajduk na jednej półce??!
Popatrz na wkłady Pama .Co prawda po tym sezonie będę
więcej na ich temat wiedział , ale już "nie mam się do czego
przyczepić" w tym produkcie.
swoją drogą , ciekawe czy właściciel firmy przyśle mi jakieś
czekoladki :D
Czytalam, ze szyba pyrolityczna jest latwa w utrzymaniu czystosci i ze sadza sama z niej schodzi. Jestem w tej chwili na samym poczatku mojej przygody z kominkami wiec nie mam za duzej wiedzy na temat praducentow, dlatego wsadzilam hajduka i fonte flamme do jednego wora :( jest tego tyle na rynku, ze nie wiem od czego zaczac. Moj limit finansowy rowniez nie ulatwia wyboru :(
