Kominki Piotr Batura 01.10.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Czytalam, ze szyba pyrolityczna jest latwa w utrzymaniu czystosci i ze sadza sama z niej schodzi. Jestem w tej chwili na samym poczatku mojej przygody z kominkami wiec nie mam za duzej wiedzy na temat praducentow, dlatego wsadzilam hajduka i fonte flamme do jednego wora jest tego tyle na rynku, ze nie wiem od czego zaczac. Moj limit finansowy rowniez nie ulatwia wyboru Szybę z pirolizą wymyślono w innym celu .Jej główne zadanie to odbijanie promieniowania cieplnego .Osiąga się w ten sposób efekt podwójnej szyby (mniejsza emisja na pomieszczenie). Przy okazji zdarza się ,że ze względu na wyższą temperaturę w zwykłym palenisku (efekt działania szyby pirolitycznej),coś tam się wyczyści. Generalnie , stosowanie jej w zwykłych paleniskach bywa przyczyną większych kłopotów niż korzyści. Jak się sie ubrudzi , to czyszczenie za karę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 02.10.2011 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Czytalam, ze szyba pyrolityczna jest latwa w utrzymaniu czystosci i ze sadza sama z niej schodzi. Najlepiej kup wkład z kurtyną powietrzną i regulacją tempa spalania poprzez dolot powierza , zapomnij o wkładach sterownych szybrem , spalaj suche drewno liściaste a o szybach z pirolizą / IR / nie będziesz wspominać . Sama szyba IR nie wystarczy .... suche drewno i nieprzewymiarowany wkład to podstawa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joanka77 02.10.2011 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Zastanawiam się na kupnem wkładu Kornak 12, jednak nie ma on doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Czy możecie polecić podobne wkłady które mają tą funkcję, a może spróbować do tego Kornaka dorobić to doprowadzenie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.10.2011 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Zastanawiam się na kupnem wkładu Kornak 12, jednak nie ma on doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Czy możecie polecić podobne wkłady które mają tą funkcję, a może spróbować do tego Kornaka dorobić to doprowadzenie ?? O jakim podobieństwie mówisz . W czym one mają przypominać Kornaka. Dorabianie dolotu to nie jest dobry pomysł . Wkład musi mieć odpowiednią konstrukcję . Szukaj . Internet do Twojej dyspozycji (rano mały ruch ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.10.2011 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 (edytowane) Najlepiej kup wkład z kurtyną powietrzną i regulacją tempa spalania poprzez dolot powierza , zapomnij o wkładach sterownych szybrem , spalaj suche drewno liściaste a o szybach z pirolizą / IR / nie będziesz wspominać . Sama szyba IR nie wystarczy .... suche drewno i nieprzewymiarowany wkład to podstawa . "zapomnij o wkładach sterownych szybrem " Czyli co , jednak zmiany konstrukcji w Romotopie ? Czyżby w końcu, po tylu latach ? Edytowane 2 Października 2011 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 02.10.2011 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 ......suche drewno i nieprzewymiarowany wkład to podstawa . Mistrzu"KAFLOOKI":D:D:D.Pytanie.KZPŁW 24 kW.Jakiej mocy zastosowałby mistrz wymiennik płytowy??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 02.10.2011 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 No nie jestem pewny NIKT, czy to właściwe pytanie do MISTRZÓW ZDUŃSTWA czy osób zajmujących się budową kominków. Raczej według mnie PYTANIE SKIERUJ DO MISTRZÓW INSTALACJI CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 02.10.2011 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 "zapomnij o wkładach sterownych szybrem " Czyli co , jednak zmiany konstrukcji w Romotopie ? Czyżby w końcu, po tylu latach ? Naucz się czytać ze zrozumieniem . Szkoda że wczoraj nie byłeś na zjeździe w Warszawie , dużo się o Tobie mówiło .Gdybyś wyjechał z tego lasu mógłbyś bronić swoich odkrywczych i wielce pouczających artykułów . Chętnych do porozmawiania z Tobą było wielu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 02.10.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 "zapomnij o wkładach sterownych szybrem " Czyli co , jednak zmiany konstrukcji w Romotopie ? Czyżby w końcu, po tylu latach ? Oczywiście TEN Twój wpis nie jest złośliwy jeśli chodzi o produkty Romotop .. ostatnio pisałeś jak to zawsze dobrze piszesz o produktach tej firmy ,Dobrze wiesz że szybry w niektórych wkładach Romotop są tylko po to aby niektórzy wykonawcy i klienci mieli " szyber który być musi ":rolleyes: Bo niektórzy muszą go mieć i już . Wiesz także że Romotopy steruje się dolotem powietrza do komory spalania ręcznie lub automatycznie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 02.10.2011 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 No nie jestem pewny NIKT, czy to właściwe pytanie do MISTRZÓW ZDUŃSTWA czy osób zajmujących się budową kominków. Raczej według mnie PYTANIE SKIERUJ DO MISTRZÓW INSTALACJI CO Bohuniu pytanie jest tendencyjne ;)D.Mistrz poruszył w wątku temat ewentualnego przewymiarowania wkładu.Tylko dlatego zadałem to pytanie o wymienniku płytowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.10.2011 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Oczywiście TEN Twój wpis nie jest złośliwy jeśli chodzi o produkty Romotop .. ostatnio pisałeś jak to zawsze dobrze piszesz o produktach tej firmy ,Dobrze wiesz że szybry w niektórych wkładach Romotop są tylko po to aby niektórzy wykonawcy i klienci mieli " szyber który być musi ":rolleyes: Bo niektórzy muszą go mieć i już . Wiesz także że Romotopy steruje się dolotem powietrza do komory spalania ręcznie lub automatycznie . Gdybyś miał mniejszą skłonność do napinania mięśni , niejednego byś sie mógł dowiedzieć . Choćby odróżniać złośliwości od życzliwości. Miałem nadzieję na pozytywne zmiany w Romotopie , szkoda że się myliłem .I nie traktuj tego wpisu jako chęć pogawędki , bo z Tobą się nie da gadać. To uwagi kilku uczestników zjazdu , oczywiście nie tych , którzy liczą na rabaty od Ciebie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 02.10.2011 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 (edytowane) Bohuniu pytanie jest tendencyjne ;)D.Mistrz poruszył w wątku temat ewentualnego przewymiarowania wkładu.Tylko dlatego zadałem to pytanie o wymienniku płytowym. Po co na forum zadajesz pytania tendencyjne? Wiesz doskonale, ze takie pytania to iskra do polemiki niezdrowej. Jak Wiesz to forum jest forum luźnych dyskusji na temat kominków. Każdy wpis osoby posiadającej reklamy swojej firmy (profil płatny) to czyste wyłącznie działania marketingowe. Cokolwiek innego by zostało powiedziane. Chyba nie wyobrażasz sobie, aby ktoś płacił za umożliwienie mu udzielania bezpłatnych porad tu na forum. Rozumiesz też jak chyba każdy z przeglądających i piszących tu na forum udziela odpowiedzi ograniczonych własnymi poglądami, doświadczeniem i własnym interesem. Ja przykładowo zrezygnowałem aktualnie z reklam i płatnego profilu. Bo nie mam takiej potrzeby i INTERES MOJEJ FIRMY teraz tego nie wymaga. Edytowane 2 Października 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 02.10.2011 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Matko córko !!!. Po juhasa mi robisz wykład co można a czego nie.Bzdeta puszczasz o reklamie której nie masz.Po huk o tym gadasz???Facet pisze o ewentualnym przewymiarowaniu.Nie pytam go po to by wszcząć pyskówkę tylko po to by powiedział mi jako fachowiec jak uniknąc błędu w doborze takiego wymiennika.Czy np. ma byc większy czy mniejszy w kW???.Ty tego nie wiesz wiec po swojemu od du...y strony wyjechałeś z reklamą ,której już nie masz.Biedactwo :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 02.10.2011 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 NIKTNie zmuszaj nikogo do odpowiedzi na pytania, na które nie chce odpowiedzieć.Czekaj cierpliwie, może ktoś Ci coś odpisze... na odczepnego.Ale ich nie wymagaj, bo jesteś tylko małym trybikiem na tym forum. Zadajesz to pytanie kilkakrotnie i wygląda na to, że żadasz odpowiedzi...A to zakrawa na jakieść roszczenia do tutaj piszących. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 02.10.2011 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Mistrz pisze o różnych rzeczach i często o przewymiarowaniu o kW 30do 40 w które to nie wierzy bo te ilości są daleko przesadzone.Drogi ludziku nie pytam ciebie tylko wielkiego autorytetu FM.Bohuniu dyskusja z tobą jest w tym momencie bezcelowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 02.10.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 (edytowane) Tak delikatnie OGÓLNIE mówiąc wkład kominkowy z PW, czyli kocioł CO z drzwiami z szybą, o mocy 30-40 KW obiegu wodnego KWALIFIKUJE, się do budynku o powierzchni 300 - 400 m2 wykonanego w aktualnych standardach. Oczywiście uwzględnia to zbiornik CWU 140 - 200 litrowy. Są to informacje ogólnodostępne, w serwisach i forach poświęconych tym zagadnieniom. Każdy kocioł CO i inne paleniska na paliwa stałe pracują optymalnie podczas intensywnego palenia, czyli z odpowiednią ilością dostarczanego powietrza do spalania i właściwym opałem. Orientacyjnie stalowy wkład kominkowy o mocy 30 - 40 KW ważyłby gdzieś 350 - 400 kg bez wody i raczej byłby sporych rozmiarów, bo powierzchnia jego wymienników byłaby stosownie do mocy duża. Edytowane 2 Października 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joanka77 02.10.2011 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 O jakim podobieństwie mówisz . W czym one mają przypominać Kornaka. Dorabianie dolotu to nie jest dobry pomysł . Wkład musi mieć odpowiednią konstrukcję . Szukaj . Internet do Twojej dyspozycji (rano mały ruch ). Chodzi mi o podobieńswo wizualne czyli ozdobna, niestandardowa rama Pytając wprost czy jakaś inna firma robi ozdobne ramy wkładów, które mają doprowadzenie powietrza ? p.s. szukałam, ale nie znalazłam dlatego szukam na forum w końcu to też internet... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 02.10.2011 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Taki styl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.10.2011 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 (edytowane) Chodzi mi o podobieńswo wizualne czyli ozdobna, niestandardowa rama Pytając wprost czy jakaś inna firma robi ozdobne ramy wkładów, które mają doprowadzenie powietrza ? p.s. szukałam, ale nie znalazłam dlatego szukam na forum w końcu to też internet... Tego typu ozdobna rama występuje tylko w takim standardzie. Ładne ale dość proste w konstrukcji . Więc raczej tylko przeróbki . Zdaje się w kwestii oddymiania szyby także . Bohusz. Środkowa koza z prawego zdjęcia , ma rewelacyjną konstrukcję i system spalania . Może śmiało konkurować z kumulacja ceramiczną o jakich ostatnio głośno na forum. Reszta to prawie atrapy. Edytowane 2 Października 2011 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 02.10.2011 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Toż to przecież Piotrze kole mnie jest takowa produkcyja, praktycznie po sąsiedzku. Tylko po co piszesz koza... tego zaiste nie wiem. Południe Polski znów górą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
