Kominek - 5-7 tys czy to w ogóle realne?
monika i lukasz
Od 22 kwietnia będzie nowy cennik na wkłady UNICO...... - czyżby było taniej ;)
A przy okazji - czy wkłady UNICO są czarne, bo na fotkach wszędzie jakieś takie szaro-stalowe .....
Niestety ale drożej, to zresztą pierwsza podwyżka w tym roku.
Kolory są dokładnie opisane
- antacyt
- czarny
http://www.owo.pl/68,pl_wklady-kominkowe-unico-dragon-4-b.html
  • Odpowiedzi 334
Mam mętlik w głowie i teraz już nie wiem, czy lepszy jest żeliwny wkład czy stalowy z cegłami szamotowymi.
Obejrzałam sobie wkłady Unico, bo cena dla mnie jest do przyjęcia, ale one mają sprawność 68%. A ja w moich notatkach dot. kominków mam zapisane, że sprawność powinna wynosić nie mniej niż 70%.
Mam jeszcze pytanko do znawców tematu - czy to prawda, że firmy produkujące wkłady odchodzą od regulacji szybrem ?
Rozmawiałem z producentem PAMA DIABLO i na moje pytanie gdzie jest regulacja szybra uzyskałem odpowiedz - ni mo :cool: i że wszystko reguluje się już teraz dopływem powietrza.
Rozmawiałem z UNIROLEM na temat płytkich kominków UNICO - stwierdzili, że w płytkich nawet lepiej się pali bo mniejsze palenisko i łatwiej wysoką temperaturę uzyskać .....
Edytowane przez robur-wro
Wyrzuć tą kartkę na temat sprawności z Twoich notatek ,póki jeszcze
mętlik nie jest na tyle szkodliwy ,że pozwala zadawać Ci pytania :D.
O sprawnościach wkładów najwięcej piszą ci , którzy najmniej znają się
na grzaniu. To jest trochę tak jak z francuskim autem mojej żony : 110 PS.
Córka ma porównywalne niemieckie :104 PS . Żabojad jakoś zawsze
wącha smród spalin , i to daleko z tyłu !
Te 2% różnicy w przypadku wkładu kominkowego to mocno naciągana
teoria marketingowa. Bazując na opiniach z Tego wątku ,myślę że
najbardziej wiarygodne będzie założenie ,że wszystkie wkłady
maja porównywalna sprawność . Korzyści natomiast proponuję
przeliczyć na gabaryty "skrzynki" . Dla mnie zawsze to było
główne kryterium oceny wkładu . Ile wlezie do niego drewna,
i czy konstrukcja wytrzyma taką ilość podczas spalania.
Im prostsza konstrukcja , tym większa pewność, że w ekstremalnych
warunkach się sprawdzi
Jakbym produkował płytkie paleniska , być może też bym tak gadał :D
Do ozdoby , może być płytkie . Do grzania , płytkie , to kumulacja problemów.
Co do szybrów- gdzieś już pisałem - kiepski wkład ratuje tyłek
szyberkiem...
Edytowane przez eniu
>> Co do szybrów- gdzieś już pisałem - kiepski wkład ratuje tyłek szyberkiem...
> - czyli mam rozumieć że jak wkład bez szybra to znaczyłoby że powinien być w miarę dobry ?
Ja tego nie rozumiem, a już trochę lat paliłem w kominku.
To by oznaczało, że wkład jest nieszczelny? Przecież wtedy można się łatwo zatruć.
Chyba, że chodzi o to, że poprawić obieg gazów w kominku? Też dziwne.
Żaden porządny zdun nie zrobi szybra w piecu, boją się odpowiedzialności i słusznie. Nadal są zatrucia śmiertelne.
Dziwne, że jeszcze takie coś jest w kominku. :o
Co do szybrów- gdzieś już pisałem - kiepski wkład ratuje tyłek szyberkiem... - czyli mam rozumieć że jak wkład bez szybra to znaczyłoby że powinien być w miarę dobry ?
Brak szybra nie może być miernikiem jakości wkładu (producenci
kiepskich wkładów ,szybko by to wykorzystali, oszczędzając dodatkowo na
materiale ). Dobry wkład to szczelny wkład . Wkrótce może dojść do zakazu
sprzedaży wkładów nieszczelnych (np pobierających część powietrza do
spalania przez szczelinę między szybą a ramą drzwi ,tworząc tzw
kurtynę powietrzną). Szczelny wkład nie potrzebuje szyberka by przytłumiać
ogień . Wystarczy regulacja dopływem powietrza do spalania (z zewnątrz
lub nie) ,i można nawet zgasić ogień . Nawet w takiej sytuacji nie ma
niebezpieczeństwa zaczadzenia , bo droga do komina jest stale otwarta.
Takie paleniska buduję juz od lat . Mamy też opracowane modele z
Piotrem , które on z powodzeniem sprzedaje. Takie palenisko ( wkład )
użyłem w "Piecyku ceramicznym" (blog http://www.komineknasz.pl ).
Jest jeszcze kwestia producentów , którzy produkują urządzenia szczelne
przez jakiś czas , najczęściej w momencie sprzedaży ( :D ) . Taki wkład
po kilku tygodniach traci swą szczelność . Niektóre bezpowrotnie - producent
wówczas potrafi sie wykręcić stwierdzając ,że za "mocno paliłeś" .
Najczęściej nie oglądając wkładu na oczy .
Jak to nawet? Przecież to jest preferowane rozwiązanie. Nie ma ciągu i szyberka, to i gazy się nie cofają.
Jak może wkład tracić szczelność? W którym miejscu?
Mój wkład (stalowy i dość tani) pomimo ciągłego palenia był cały czas szczelny. Dopiero po 6 latach wymieniłem uszczelkę w drzwiczkach i nadal jest szczelny.
..."i można nawet zgasić ogień . Nawet w takiej sytuacji nie ma
niebezpieczeństwa zaczadzenia , bo droga do komina jest stale otwarta."
Gaszenie ognia w kominku przed dopaleniem drewna to nie jest preferowane
rozwiązanie... ( takiej sytuacji dotyczyła moja wypowiedz )
"Dopiero po 6 latach wymieniłem uszczelkę w drzwiczkach i nadal jest szczelny. "
To po co wymieniałeś uszczelkę ? :)
Bo trochę się wyrobiła i trzeba już było. Kończyła się już faza szczelności drzwiczek. :) Reszta w porządku. Jakoś tanio kupiliśmy ten wkład, za 2600 czy coś takiego, a się okazał dobry.
I tu trafiłeś w sedno . Wcale nie musi być drogi by był dobry .
Niektórzy producenci sprawiają wrażenie jakby nie wiedzieli co
produkują .
A jaki to producent ,czy model?
To był model z Hajduka 6 kW, oglądałem stronę firmy, ale już go nie ma w produkcji.
Najbliższy jest ten
http://www.hajduk.com.pl/pl/katalog/produkt-979-_Kaseta_MK
widzę, że zaszły spore zmiany oszczędnościowe.
W moim była dodatkowa kaseta wokół wkładu i wyprowadzone z niej dwie rury do rozprowadzenia powietrza.
Był też nawiew z tyłu na przednią szybę (efektowne, ale trudne do wyregulowania),
Były też dwa nawiewy z góry na szybę (też zupełnie niepotrzebne).
Ponocnych poszukiwaniach chciałbym dopisać do listy moich liderów jeszcze jednen wkład ARYSTO 10
Czyli wybór najprawdopodobniej padnie na jeden z poniższych
Pama Diablo II (2990 zł)
Unico Hermes 4Z Modern (3250 zł) - zamiast płytkiego 10Z Modern
Arysto 10 (3300 zł)
ewentualnie
MAGNATHERM Dominium S10 (2655 zł) lub trochę droższy Dominium H12 (3105 zł)
No i panorama MAGNATHERM Panoramius P14 (4095 zł)
ENIU - który byś wybrał na moim miejscu (dom 150 m2 + DGP).
Pisałeś wcześniej że okładziny z wermikulitu - nieporozumienie... - czy mógłbyś wyjaśnić dlaczego ?
Arysto 10 (3300 zł)
ewentualnie
Eksperymenty z wermikulitem sie nie sprawdziły . Przynajmniej tym najtańszym
jakiego używają polscy producenci. Dobry wermikulit jest dwa razy droższy
a u nas pierwsze kryterium - ma być tanio . Sami tego żądacie ,a później
jęczycie ,że coś nie tak :D. Tani wermikulit pęka przy byle uderzeniu, a potem
lawinowo następuje jego dalsze wykruszanie. Szamot ,nawet jak pęknie może
w tym stanie być używany nawet kilka lat.
Z wymienionych wkładów wybrałbym Pamę . (Muszę napisać do producenta
że flaszka się należy :D)
Najbliższy jest ten
To się nazywa (ło) kaseta . Prymitywny , niezniszczalny model Hajduka.
u mnie wybór całkiem podobny (tylko panorama), arysto lub pama, o tym Magma term nie slyszalem ale jak widze to panorama 14 calkiem podobne wymiary i cena
arysto A10 800x450 cena 4700 ten ma doprowadzenie pow z zewnatrz plus dodatkowy dolot z zewnatrz na szybe, nie czerpie powietrza z pomieszczenia.
arysto A10 750x450 cena 4300 reszta jak wyzej
pama PM 880x450 cena 4600 ten tez ma doplyw z zewnatrz i do tego wydaje mi sie lepsze wykonanie od arysto. ale pow na szybę idzie z salonu,
Ten dolot na szybę w moim przypadku, wentylacja mechaniczna to chyba duży plus?
Gdzieś czytałem że znaczenie ma jeszcze średnica rury doprowadzającej to powietrze żeby była wystarczająco duża?
Zrobię chyba tak jak Eniu pisze i wybiorę PAMA DIABLO:evil:
Teraz tylko muszę ustalić który model dokładnie wybrać
- DIABLO I - wymiary frontu 670 x 510 , moc nominalna 15 kW , średnica wylotu spalin 180 mm , bezpośrednie wpięcie powietrza , długość polan 50 cm, cena brutto: 3 600 zł.
- DIABLO II - wymiary frontu 670 x 450 , moc nominalna 14 kW , średnica wylotu spalin 180 mm , bezpośrednie wpięcie powietrza , długość polan 50 cm, cena brutto: 2 990 zł.
Różnią się tylko wysokością drzwiczek - może te wyższe będą ładniej prezentować ogień? jak sądzicie - warto dopłacić :rolleyes:
