mich83 18.03.2011 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Witam. W całym mieszkaniu mam połozone panele ( classen 30 zł/m2 , 7 mm ), jedynie w przedpokoju zostawione miejsce na gres. Zależało by mi żeby panele połączyć z gresem beż zadnych listew, gdyz moim zdaniem psuje to efekt. Panele plus podkład maja akurat taką wysokośc , jaką płytka gresowa plus klej . Wiadomo panele na łączeniu z gresem są elastyczne i pracują ( z racji że są cieńsze niz lite drewno ), ale może podłozyć tam poprostu klej do gresu żeby to usztywnić lub Sikaflex 11FC (klej uszczelniacz ), a moze jakąs twardą sklejke podłożyć ? Co uważacie o takim połączeniiu ? Czy ktoś z was łączył panele z gresem na styk ? Jakie są tego efekty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablosh 18.03.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?111628-połaczenie-paneli-z-płytka - proponuje przejżec ten wątek - na marginesie nie jedyny na tym forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wikula7 20.03.2011 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Najkrócej można powiedzieć , że podłoga może " wstać " jeżeli nie będzie miała dylatacji . Panele laminowane są układane jako podłoga pływająca i muszą mieć dylatację między wszystkimi " stałymi " punktami mieszkania : ściany , płytki itp. Jest na rynku sporo profili przejściowych i dylatacyjnych w kolorach drewna i można wybrać coś pasującego do każdej podłogi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roberrrto 23.03.2011 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Tez się nad tym zastanawiałem, ale w końcu mam listwę, tylko że panele i płytki mam w tym samym kolorze i z podobnym wzorem, więc listwa jest prawie niewidoczna. Może pomyśl nad takim rozwiązaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aalbercik 23.03.2011 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Tez się nad tym zastanawiałem, ale w końcu mam listwę, tylko że panele i płytki mam w tym samym kolorze i z podobnym wzorem, więc listwa jest prawie niewidoczna. Może pomyśl nad takim rozwiązaniem Też miałem taki dylemat. Propozycje były takie: korek z tuby, którego nadmiar po wyschnięciu ścina się nożykiem, paski z korka, listwa "z". Wybralśmy listwę "z" z mosiądzu(castorama). W pierwszych dwóch przypadkach obawialiśmy się zalewania wodą podczas mycia a co za tym idzie wypaczenie paneli. W przypadku listwy w miejscu połaczenia z listwą daliśmy dodatkowo silikon. Listwa jest bardzo wąska i wygląda estetycznie. Aha listwę tą można zamontować tylko podczas układania płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz Piekarz 24.03.2011 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 mich83: Jakikolwiek sposób byś wybrał nie będzie to pewne rozwiązanie. Może w dniu wykonania i przez następny tydzień będzie spoko ale z czasem na pewno coś nie fajnego się z tym stanie. Dlaczego? O podłogach pływających opowiedzieli już moi poprzednicy. I nie jesteś też jedynym człowiekiem który chciałby zrobić to bez listwy po to żeby było ładniej. Co chwilę ktoś tak kombinuje ale nie da się. A co do listew to nie koniecznie musi to być jakaś gruba, paskudna listwa w "kolorze nie pod kolor". Pochodź trochę po sklepach pooglądaj co mają a na pewno znajdziesz jakąś wystrzałową listwę która Tobie się spodoba. Do wyboru mamy z dziesiątek rodzajów... A bez listwy na pewno szlaq to trafi. Panele od takiego łączenia "prawie że na sztywno" mogą się rozchodzić nie tylko w miejscu tego łączenia ale gdzieś po drugiej stronie albo na środku. Chyba że nie będzie w tym pomieszczeniu żadnych mebli, nie będzie często eksploatowane, nie będzie zmiennych warunków odnośnie wilgoci, temperatury to jest szansa że panele przymocowane na sztywno z jednej strony, w żaden sposób się później nie odkształcą, ale jest to tylko "szansa", żadnych gwarancji. A ten klej niby plastyczny to też można potraktować jako połączenie "na sztywno"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarownicaaa 03.08.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2011 Też miałem taki dylemat. Propozycje były takie: korek z tuby, którego nadmiar po wyschnięciu ścina się nożykiem, paski z korka, listwa "z". Wybralśmy listwę "z" z mosiądzu(castorama). W pierwszych dwóch przypadkach obawialiśmy się zalewania wodą podczas mycia a co za tym idzie wypaczenie paneli. W przypadku listwy w miejscu połaczenia z listwą daliśmy dodatkowo silikon. Listwa jest bardzo wąska i wygląda estetycznie. Aha listwę tą można zamontować tylko podczas układania płytek. mam pytanie odnosnie listwy "z" bo sie juz pogubilam rozumiem ze dol wsuwa sie pod plytke i z tego co wyczytalam najpierw idzie panal czy to prawda? czy da sie zastosowac odrotna kolejnosci najpierw plytka potem pod listwe panel czy to awykonalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 17.08.2011 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Ja już bym się i zdecydował na listwę, ale jak ją przymocować, gdy w wylewce w tym miejscu idą rurki od ogrzewania? Nie będę ryzykował wiercenia. Można zamiast kołków jakoś tą listwę przykleić? Myślałem o teowniku który osadzę w szczelinie dylatacyjnej na jakimś elastycznym kleju albo silikonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
