Witam, poszukuję informacji na temat ocieplenia wieńca i myślę, że tylko tu otrzymam właściwe. Przepraszam, że zakładam nowy wątek, ale nie sposób przebrnąć przez setki stron w poszukiwaniu konkretnej informacji, a ja takiej potrzebuję.
Busujemy parterówkę. OCieplenie na gruncie 20cm styropianu, ściany 20 cm, okna w warstwie docieplenia, rekuperator z GWC i inne. Staramy się zbudować dom oszczędny w energię, ale nie wiemy jak ocieplić wieniec, a nasza p.kierownik nie jest chyba w tym lotna i radzi tak, jak mówią normy. Dzoradźcie proszę, jak dobrze zaizollować wieniec.
Domek parterowy, strop zelbetowy, dach kopertowy.
https://forum.murator.pl/topic/155193-ocieplenie-wie%C5%84ca-w-parter%C3%B3wce/
Tak na szybko - tam gdzie jest wieniec, można dać dodatkowe ocieplenie, albo styropian o lepszych parametrach niż zastosowany.
Tu masz informacje:
http://www.domenergooszczedny.org/wybor-projektu/rozwiazania-technologiczne/wience-i-nadproza
http://www.budnet.pl/Ocieplenie_wienca,Stropy,a=1218.html
Istotna jest także izolacja balkonu a także sposób jego połączenia z budynkiem:
http://www.domenergooszczedny.org/wybor-projektu/rozwiazania-technologiczne/balkony-i-tarasy
http://www.e-izolacje.pl/a/4773,lacznik-termoizolacyjny
W domach pasywnych balkony to konstrukcje samonośne. Tak aby nie tworzyć dużego mostka cieplnego i okładać go 30cm styropianu- fajnie by wyglądał...
Pani kierownik mogła kończyć studia w okresie kiedy na temat ochrony cieplnej mówiło się mało.
Dopiero teraz położono na nią nacisk.
Możesz poszukać kogoś kto wystawi ci certyfikat energetyczny- (będziesz musiał mieć do odbioru przez PINB), ale osób po studiach nie po kursach.
https://forum.murator.pl/topic/155193-ocieplenie-wie%C5%84ca-w-parter%C3%B3wce/#findComment-4618873
Ja mam dokładnie taki dom o którym piszesz ale strop drewniany .
Przez 2 sezony grzewcze mieszkałem z odkrytym wieńcem i tragedii nie było no ale warto go docieplić.
Ja czekałem na zamontowanie podbitki i stąd taka sytuacja.
Możesz wkleić narysowany przekrój gdzie będzie widać wieniec,ścianę i strop wraz z zaznaczonym dociepleniem ?
Wtedy będzie można coś doradzić !
https://forum.murator.pl/topic/155193-ocieplenie-wie%C5%84ca-w-parter%C3%B3wce/#findComment-4624638
  • 3 years później...
Witam, odkopuję temat będę ocieplał
i zastanawiam sie jak to zrobić
dom parterowy sytuacja jak na rys
czy zostawić tak czy probowac
jakos zachowac ciaglasc izolacji?
Czy mozna murłate zaklejac styropianem?
https://forum.murator.pl/topic/155193-ocieplenie-wie%C5%84ca-w-parter%C3%B3wce/#findComment-6438134
  • 3 weeks później...
up
Odpisałem, potem post usunąłem.
Widać że nie zaglądasz tu często.
Styropian z elewacji dociągnij do membrany dachowej, odpowiednio go dotnij "drucikiem" by kąt zgadzał się z dachem. Przyklej do niego membranę.
Nad murłatę daj najcieplejszą wełnę, połącz ją z ociepleniem stropu i zabezpiecz membraną paroprzepuszczalną od strony strychu.
Nic więcej nie wykombinujesz.
Styro z elewacji, które dociągniesz do membrany, zapiankuj klejem w piance do styro, do krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/155193-ocieplenie-wie%C5%84ca-w-parter%C3%B3wce/#findComment-6469448
