T12345T 20.03.2011 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Zatem jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest dosunąć docieplenie w całości do brzegu okna i później dokleić węgarek ze styropianu? Jak tutaj: https://picasaweb.google.com/marcin.gabryelewicz/WykonczenieOkien#5496081949424471442 Dzięku za odpowiedzi T12345T! Może nie jedynym, ale to (pokazane przez forumowicza) akurat jest dość łatwe w wykonaniu:-). Jedno co koniecznie warto rozważyć, to po pierwsze "zachodzenie" węgarka na ramę. Jak już wcześniej pisałem, a potwierdza bwojtek, im bardziej zachodzi, tym lepsza izolacja cieplna w tym miejscu. Druga sprawa, to klej użyty do połączenia elementu węgarka z warstwą docieplenia. Na zdjęciu jest klej w piance PU10, a jakby tak pójść w PU14? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-4619256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 23.03.2011 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Załóżmy, że z jakiegoś powodu nie decydujemy się na całkowite wysunięcie okien w warstwę ocieplenia i wahamy się pomiędzy montażem na granicy muru a lekkim wysunięciem okna - na przykład o 3cm (na tyle, że nie są potrzebne specjalne kotwy). W świetle opinii fachowców z instytutów badawczych może się okazać, że ten twój pomysł jest najbardziej prawidłowy ze wszystkich.. Polecam lekturę wpisu badacza. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-4624904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freno 30.12.2011 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Czy ktoś podpowie, jak w przypadku montażu wysuniętego okna wygląda montaż parapetów zewnętrznych? Zgaduję, że montaż jakichkolwiek "ciężkich"parapetów nie wchodzi w rachubę. Bo chyba na samym styropianie nie utrzyma się parapet z marmuru, czy klinkieru? A może trzeba stosować jakieś podpórki i wzmocnienia, niezależnie od tego czy parapet jest marmurowy, czy z blachy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5053843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 30.12.2011 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Bo chyba na samym styropianie nie utrzyma się parapet z marmuru, czy klinkieru? Ciekawe czy nie boisz się zrobić wylewek na styropianie (wprawdzie trochę twardszym)? I jeszcze na nich stawiać meble i chodzić codziennie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5053864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.12.2011 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 załóżmy że parapet waży tyle co beton czyli ok 2.700 kg/m3załóżmy że parapet ma wymiary 20 cm / 200 cm i jest grubości 3 cm - ile to będzie m3? tak chyba z 0,012 czyli będzie ważył około 32 kilogramów. Hmmm... jaki będzie nacisk na 1 cm/kw? hmmm... czyżbym się mylił? tak z 0,008 kg/1 cmkw. odpowiedz sobie teraz czy można montować na styropianie czy nie.Czasem prosta matematyka pomaga w podjęciu decyzji i pozbyciu się zbędnych lęków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5053892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 30.12.2011 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 tak, można by było powiedzieć "utrzyma się bez problemu" ale nie było by dosadnie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5053899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freno 30.12.2011 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 (edytowane) bwojtek kto powiedział, że się nie boję? OK, faktem jest, że -czy się boję, czy nie- tak właśnie uczynię. Ale ten pod wylewką jest w poziomie i pod nim chudziak. Jakoś stabilniej to wygląda niż ścianka z poustawianych pionowo placków styropianowych. jareko matematyka zawsze do mnie przemawiała ... tylko liczyć się nie chce (?) A co jak na parapecie stanie teściowa z mokrą szmatą? witek86- dziękuję. Dziękuję za odpowiedzi. Od dziś do nowego roku zastosuję kurację antystresową Nie bać się, tak? ...i żadnych podpór pod parapety. Edytowane 30 Grudnia 2011 przez Freno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5053951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.12.2011 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 bwojtek ....A co jak na parapecie stanie teściowa z mokrą szmatą?....wyrwiesz szmatę i bez łeb teściową Spokojnie, tak zamocowany parapet i teściową wytrzyma a nawet dwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5054066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 30.12.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Nie można mieć 2 teściowych:P no chyba że mówimy tu o wolnej miłości itdTeściowa Ci będzie okna myła no prosze jaki dobry zięciu! ale i tak zazwyczaj robi się to od środka więc trzeba martwić się o parapety wew.albo kupic drabinke i kategorycznie zabronić stawania na parapecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5054166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freno 30.12.2011 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 hi hi hi! Jeśli teściowe są chętne do mycia okien, to ja mogę mieć ich kilka. I na pewno: a. nie będę takich teściowych "bez łeb"szmatą; b. może nawet zainwestuję w drabinkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5054197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 30.12.2011 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Wbrew temu co się może wydawać znacznie bezpieczniej jest zastosować ciężkie (w domyśle sztywne) parapety granitowe niż plastikowe czy metalowe. W granitowym parapecie nacisk teściowej rozłoży się równomiernie na całą jego powierzchnię i nic się nie stanie. Na elastycznym elemencie może dojść do miejscowego przekroczenia nośności i odkształcenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5054245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 31.12.2011 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 W granitowym parapecie nacisk teściowej rozłoży się równomiernie na całą jego powierzchnię i nic się nie stanie. .. a jeżeli jednak się stanie? Takie położenie parapetu na styropianie, bez zamocowania go w murze jest być do przyjęcia, jeśli ktoś robi to domowym sposobem dla swoich potrzeb (jego ryzyko). Ale już w przypadku gdy wykonuje to fachowa ekipa, należałoby taki parapet podeprzeć na kątownikach zamocowanych do muru. Bo jak tej teściowej jednak coś się stanie, to nie zięć (inwestor) będzie jej płacił odszkodowanie, ale "fachowiec", który oparł parapet na styropianie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5055441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 31.12.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 .. a jeżeli jednak się stanie? Takie położenie parapetu na styropianie, bez zamocowania go w murze jest być do przyjęcia, jeśli ktoś robi to domowym sposobem dla swoich potrzeb (jego ryzyko). Ale już w przypadku gdy wykonuje to fachowa ekipa, należałoby taki parapet podeprzeć na kątownikach zamocowanych do muru. Bo jak tej teściowej jednak coś się stanie, to nie zięć (inwestor) będzie jej płacił odszkodowanie, ale "fachowiec", który oparł parapet na styropianie... Też jestem za mocowaniem cieżkich parapetów na wspornikach. U siebie zrobiłem to tak (oknami z wysunięciem 4 cm poza lico muru.), chociaż były glosy że takie mocowanie jest zbędne. http://images39.fotosik.pl/856/1dcfeecdd115da92med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5055464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 31.12.2011 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 .. a jeżeli jednak się stanie? Takie położenie parapetu na styropianie, bez zamocowania go w murze jest być do przyjęcia, jeśli ktoś robi to domowym sposobem dla swoich potrzeb (jego ryzyko). Ale już w przypadku gdy wykonuje to fachowa ekipa, należałoby taki parapet podeprzeć na kątownikach zamocowanych do muru. Bo jak tej teściowej jednak coś się stanie, to nie zięć (inwestor) będzie jej płacił odszkodowanie, ale "fachowiec", który oparł parapet na styropianie... Rozumiem więc, że wg ciebie każdy rodzaj parapetu zewnętrznego musi mieć podparcie no bo jak teściowa stanie...? Potrafisz mi podać jakiś przykład mocowania do muru parapetu metalowego? Albo okapników klinkierowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5055490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 31.12.2011 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Myślę, że w przeciętnej instrukcji montażu parapetów powinno być zaznaczone, że dla prawidłowego ich użytkowania nie należy na nich stawać. Ale to gdyby taka instrukcja była (a jedyną jaką pamiętam miała wiele lat temu firma Pietrucha - i zdaje się że był taki zapis). Dziś wszystko jest tańsze (z założenia słabsze materiałowo o dokumentacji nie wspominając) i trudno oczekiwać, by wytrzymywało obciążenia inne niż woda, wiatr czy doniczka z kwiatem. Ech, ale mi wyszło poważnie. Zepsułem to rozluźnienie które wprowadziła obecność teściowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5055551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 31.12.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 piękne zdjęcie i tak naprawdę to kicha z takiego montażu. Dlaczego? Wystarczy punktowe obciążenie pomiędzy wspornikami i parapet pęka jak patyk, jeśli z konglomeratu wytrzyma troszkę większy nacisk ale kamień naturalny złamie się jak zapałkaNiestety, tak to jest jak ludzie boją się nie wiadomo czego. Obliczyłem i podałem wam jednostkowy nacisk parapetu na 1cm/kw. Nacisk który dzięki cało powierzchniowemu podparciu rozłoży się idealnie na podłoże i ten kto nie wierzy niech sobie taki parapet zamontuje i poskacze po nim - nic się nie stanie.A dla bardziej zapobiegliwych można zrobić jeszcze jedno, pod parapetem i na ścianie dać nie jedną a dwie warstwy siatki - będzie wtedy pancernie, ciepło i bez komplikowania sobie życia. Nawet i kilka tesciowych takie rozwiązanie wytrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5055658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 31.12.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 a niedowiarkowie nich zrobią sobie eksperyment. Na styropianie niech postawią pięciokilowy odważnik, nacisk będzie o wiele większy niż nacisk parapetu, bardziej miejscowy, i nich sobie popatrzą co się dzieje. Na gołym styropianie nic się nie będzie działo a przecież dochodzi siatka z klejem dodatkowo wzmacniając powierzchnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5055671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 07.01.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 piękne zdjęcie i tak naprawdę to kicha z takiego montażu. Dlaczego? Wystarczy punktowe obciążenie pomiędzy wspornikami i parapet pęka jak patyk, jeśli z konglomeratu wytrzyma troszkę większy nacisk ale kamień naturalny złamie się jak zapałka Czy ja wiem, to zdjecie to jeszcze z fazy montażu, śruby nie dokręcone, ale oczywiście robiłem próby siadałem , stawałem na parapecie i nie pękł. Śruby wklejane są na kotwe chemiczną przez co w parapecie nie ma naprężeń od kotwy. później doszedł, styropian, klej i wszystko jeszcze bardziej sie usztywniło. Taki montaż miał jeszcze taką zaletę że wszystkie parapety mają bardzo dokładnie ustalone położenie, jednakowo dla wszystkich, a przy montowaniu przez ekipy od ocieplen różnie to wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5069276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 07.01.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 . Taki montaż miał jeszcze taką zaletę że wszystkie parapety mają bardzo dokładnie ustalone położenie, jednakowo dla wszystkich, a przy montowaniu przez ekipy od ocieplen różnie to wychodzi. .. fachowo, solidnie, a i teściowa pewnie zadowolona.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155198-zlicowanie-okna-z-murem-vs-wysuni%C4%99cie-o-kilka-cm/page/2/#findComment-5069511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
