mam pytanie - kotłownie mam zlokalizowaną w piwnicy kajo wydzielone pomieszczenie. Kocioł gazowy kondensacyjny. Czerpanie powietrza przez system kominowy dwururowy. Czy w takiej sytuacji w pomieszczeniu kotłowni muszę wykonać jeszcze osobny nawiew poietrza i wyciąg grawitacyjny czy mogę zrezygować z wentylacji w tym pomieszczeniu lub wentylować przez kratkę kontaktową do sąsiedniego pomieszczenia ? czy jest jakiś przepis na ten temat ?
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/
kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania nie wymaga dodatkowej wentylacji ale dla pomieszczenia jakaś najprostsza wentylacja by się przydała
Witam.
Wg prawa budowlanego drogi kolego kotłownia musi posiadać wentylację W przypadku kotłów z zamkniętą komora spalania wentylacja wywiewna o powierzchni 200cm2. Proponuje nie wprowadzać ludzi w błąd.
Pozdrawiam Tomasz Sulej
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/#findComment-4617991
Witam.
przytocz no kolego paragraf na ten temat, bo nijak ma się to do montowania pieców z zamkniętą komorą spalania w kuchniach a nawet w szafkach czyżby polskie prawo budowlane oblegało od standardów unijnych lub TY chcesz za wszechwiedzącego uchodzić
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/#findComment-4618028
cd ma rację,
PN-B-02431-1, Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1
jak nie wiesz, to nie pisz,
a co do przepisów UE, to ustawodawca może zawsze je ustanowić bardziej restrykcyjnie,
ale podejrzewam, że w UE ten przepis też funkcjonuje,
gdzieś trzeba odprowadzić gaz w przypadku rozszczelnienia instalacji
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/#findComment-4618415
Na przepisach w sprawie wentylacji się nie znam, ale skoro dyskusja wybiegła do EU to napiszę jak sprawa wygląda w mieszkaniu wynajmowanym od 3 lat przeze mnie w Niemczech. Ogrzewanie mam tam gazowe, kocioł z zamkniętą komorą spalania zamontowany w łazience, w całym mieszkaniu ANI JEDNEJ kratki wentylacyjnej, nigdzie czy to kuchnia czy łazienka. Ale co zauważyłem, raz do roku w sezonie grzewczym przychodzi obowiązkowo fachura i sprawdza piec, wkręca jakąś sonde w czopuch, całość zabiera mu kilka minut i przykleja znaczek TUV do następnego roku.
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/#findComment-4618447
"Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia
typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju
występującej w nich wentylacji , pod warunkiem zastosowania koncentrycznych
przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175."
Ponadto sam kominiarz robiąc odbiór bedzie robił problemy. Druga sprawa to taka, ze w pomieszczeniu w którym znajduje sie kociol zawsze jest instalacja gazowa a wiec wentylacja musi być. Jeżeli zas chodzi o Twoja wypowiedz to zastanow sie nastepnym razem dwa razy nim cos napiszesz. Ludzie korzystajacy z forum zadaja pytania i oczekuja odpowiedzi natomiast kazdy chyba chciałby byc wszechwiedzący :) ja niestety nim nie jestem
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/#findComment-4618458
no cóż muszę przyznać się do błędu PRZEPRASZAM, po powrocie do kraju będę musiał przestudiować te przepisy
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/#findComment-4619083
cd ma rację,
dziękuję za informacje, co do odprowadzania gazu w przypadku rozszczelnienia to po pierwsze rura powinna być wentylowana, a po drugie czujniki przeciwpożarowe momentalnie wyłapują gaz i robią alarm (wielokrotnie zdarza się ich uruchomienie gdy odpina się palnik od butli a ktoś nieopatrznie włączy system po jakiś pracach, ostatnio robimy szpital wozy straży pożarnej są w 2minuty po uruchomieniu alarmu)
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/#findComment-4619103
Witam.
Zrobiło sie nerwowo........sytuacja wrocila do normy. Takie forum to duuuuza wymiana doswiadczeń.
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/#findComment-4619154
Witam.
dlatego się tu pojawiłem by przed powrotem do kraju wrócić w techniczne realia, a i swoją praktyką służę
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/#findComment-4619181
  • 4 years później...
To jaką macie wentylację w kotłowni?
Ja chce mieć kocioł z zamkniętą komorą spalania z rurą koncentryczną do spalin przez dach. Mam w kotłowni zrobiony nawiew i wywiew przez rekuperator, a wykonawca mówi, że musi być wentylacja grawitacyjna ;/ bo co będzie jak nie będzie prądu. Jak to w końcu jest? Przepisy do tego czasu nie zmieniły się?
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/#findComment-6845283
Mechaniczną z rekuperacją.
Jak nie bedzie prądu, to kocioł też nie bedzie działał.
Jeśli chodzi o niebezpieczeństwo ulatniania się gazu z instalacji, to czujka rozwiązuje problem.
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/#findComment-6845310
Przy kotłach z zamkniętą komorą spalania i koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym nie ma wymogów odnośnie wentylacji, może jej nawet nie byc. Chyba, ze wymaga jej pomieszczenie, w którym jest zamontowany kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/#findComment-6845318
Po pierwsze - kotłowni bez wentylacji nie odbierze kominiarz. A bez kominiarza nie podłączą gazu.
Po drugie - serwisant kotła nie podbije gwarancji na uruchomieniu kotła jeśli nie będzie wentylacji (mimo ze kocioł ma swój dopływ powietrza przez komin)
Kolega który pisał ze w Niemczech nie ma żadnej wentylacji w całym mieszkaniu to współczuje. Raczej to nie jest zgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem a także nie jest zdrowe
Edytowane przez Adam626
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/#findComment-6845597
Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja
§ 150.
"9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową."
https://forum.murator.pl/topic/155200-wentylacja-kotlowni/#findComment-6846314
