Piwowarek 20.03.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Witam od miesiąca borykam się z problemem ciepłej wody oraz ogrzewania kaloryferów. Piec zaczął sie psuć. Wezwałem fachowców - niestety bez efektu, hehe Przedmuchali, wydmuchali przeczyścili i dalej to samo. Chłopaki nie mają pomysłu ( serwisanci de dietrich). Wiec problem zaczyna się kiedy piec chodzi okolo godziny czasu. Po godzinie zaczyna szalec, wyłącza i włacza się co 10 se,c nie dogrzewa tak jak powinien kaloryferów. Z ciepłą wodą jest to samo. Włączam kran, piec podgrzewa wodę a po paru sekundach wyłącza się palnik i leci zimna woda. Juz mam sposób na to ale tak nie powinien pracować piec Gdy załączam podłogówkę od razu schładza to temperaturę pieca i zaczyna działać poprawnie, ale tez na chwilę. Za dużo w tym kotle częsci nie ma, ale nie wiem co wymienić. Poniżej zdjęcia wnętrza kotła http://zapodaj.net/94e06550bdfa.jpg.html http://zapodaj.net/903f34880270.jpg.html http://zapodaj.net/0667ebd24705.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 20.03.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 pierwsze kilka pytań jaka moc instalacji w domu?jak długo ten piec działał od nowości?czy serwisanci sprawdzili prawidłowe działanie czujników w piecu?czy masz jakieś manometry termometry poza piecem i jakie są ich wskazania?czy masz jakiś programator elektrozawory itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4619290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwowarek 20.03.2011 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 (edytowane) pierwsze kilka pytań jaka moc instalacji w domu? jak długo ten piec działał od nowości? - piec ma 3 lata - i od miesiąca zaczyna się psuć serwisanci sprawdzili prawidłowe działanie czujników w piecu? - raczej ta wiedza wykraczała poza ich umiejętności czy masz jakieś manometry termometry poza piecem i jakie są ich wskazania? brak czy masz jakiś programator elektrozawory mam programator pokojowy . Edytowane 20 Marca 2011 przez Piwowarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4619695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 21.03.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 najprawdopodobniej problem jest na elektronice pieca (co to za serwis firmowy który nie potrafi sprawdzić czy czujniki temperatury pieca działają prawidłowo) ale za nim będziesz pewien to sprawdź ten swój programator odłącz go i odpal piec tylko przy jego własnym sterowaniu, następną czynnością powinno być zmierzenie temperatur na zasilaniu i na powrocie podczas gdy piec odpali się i podziała a potem wystąpi awaria, na ich podstawie można zacząć sprawdzać czujniki pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4621596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.03.2011 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 jakie masz ciśnienie w kotle,jak migają Ci diody na konsoli sterowniczej,czy był czyszczony wymiennik,sprawdź filtr przed kotłem, powinien być na powrocie, nie wierzę że to był serwis firmowy,to naprawdę są fachowcy, być może firma instalacyjna z autoryzacją DD, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4621817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 22.03.2011 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Witajcie Przeanalizujmy co mamay: - kocioł pracował 3 lata - więc instalacja był ok- kocioł wyczyszczony -zakładamy, że drożny, wymiennik przepłukany, filtr wyczyszczony, pompa sprawna, ciśnienienie w instalacji ok- kocioł pracuje przez ok. godzinę, potem zaczyna pracować cyklicznie, przy schłodzeniu powrotu pracuje normalnie. Cykliczna praca może być wynikiem zanieczyszczonego filtra na powrocie, oporu w instalacji, problemu z przesyłem ciepła -pompa, awarią czujnika wody w kotle -nie trzyma rezystencji przy jakims zakresie temperatur, awarią płyty głównej itp, - to trzeba niestety sprawdzić. Jak to jest kocioł turbo - to sprawdzić trzeba szczelność komina.A co z sygnalizacja awarii w kotle - 1950 pytał o diody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4622301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.03.2011 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Grzesiek stawiam na filtr,ale mogę się mylić, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4623253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 22.03.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 1950 gdyby to był filtr to nie miało by to nic wspólnego ze schłodzeniem, ale my tu myślimy a gdzie właściciel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4623665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwowarek 22.03.2011 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 jestem jestem długo pracuję ale co ja mogę więcej na temat tego pieca napisać hmmm wszystkie filtry chłopaki sprawdzili i żaden z nich nie był bardzo brudny. Przeczyścili przepływomierz, elektrody i na tym się skończyło.Bym zapomniał w naczyniu zbiorczym nie było ciśnienia (ten czerwony baniak z tyłu pieca) więc uzupełnili je, ale bez oczekiwanego rezultatu. Kontrolki na piecu zachowują sie tak jak przed awarią - czyli nie wskazują żeby piec źle działał. Ciśnienie na kotle jest 1.2 bar - czyli tez jest ok. Dziś piec działa sprawnie ale pewnie jutro mu znowu odbije i będzie szalał. Jutro zadzwonię znowu do serwisantów i powiem im żeby sprawdzili wszystkie czujniki - w końcu skasowali mnie 200 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4623782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 22.03.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 postaraj się zmierzyć te temperatury tak jak Ci napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4623845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 23.03.2011 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Bez dalszego sprawdzenia czujników i reszty nic nie poradzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4624206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwowarek 11.04.2011 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Witam witam, wiec juz wiem co się stało z piecem, siadła elektronika - dokładniej moduł (automat) zapłonowy (s4965 cm-1035) koszt netto 1000 zł cena zwaliła mnie z nóg Dzwoniłem do producenta tej elektroniki ale powiedział mi ze muszę wziąśc tego 12 szt w cenie 300 zł szt(co ja z tym zrobię ? ). Niezłą przebitkę panowie z de dietrich mają. 1000 zł na pewno nie wydam bo przecież nowy piec kosztuje 1700 zł. Wiem ze tego sie nie regeneruję, dlatego zastanawiam się nad zakupem pieca innej firmy. Piec ma zaledwie 3 lata a dopiero użytkowany jest 2 lata, ręce mi opadły. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4655065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 12.04.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Witam witam, wiec juz wiem co się stało z piecem, siadła elektronika - dokładniej moduł (automat) zapłonowy (s4965 cm-1035) koszt netto 1000 zł cena zwaliła mnie z nóg Dzwoniłem do producenta tej elektroniki ale powiedział mi ze muszę wziąśc tego 12 szt w cenie 300 zł szt(co ja z tym zrobię ? ). Niezłą przebitkę panowie z de dietrich mają. 1000 zł na pewno nie wydam bo przecież nowy piec kosztuje 1700 zł. Wiem ze tego sie nie regeneruję, dlatego zastanawiam się nad zakupem pieca innej firmy. Piec ma zaledwie 3 lata a dopiero użytkowany jest 2 lata, ręce mi opadły. Pozdrawiam poszukaj dobrego elektronika często takie moduły da się regenerować i to nie kosztuje tak strasznie, z de dietrich się osobiście nie spotkałem ale do vaillantów boschy potertonów często sam używam takich regenerowanych modułów i od dobrego elektronika potrafią działać dłużej niż firmowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4656562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 12.04.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 Witam witam, wiec juz wiem co się stało z piecem, siadła elektronika - dokładniej moduł (automat) zapłonowy (s4965 cm-1035) koszt netto 1000 zł cena zwaliła mnie z nóg Dzwoniłem do producenta tej elektroniki ale powiedział mi ze muszę wziąśc tego 12 szt w cenie 300 zł szt(co ja z tym zrobię ? ). Niezłą przebitkę panowie z de dietrich mają. 1000 zł na pewno nie wydam bo przecież nowy piec kosztuje 1700 zł. Wiem ze tego sie nie regeneruję, dlatego zastanawiam się nad zakupem pieca innej firmy. Piec ma zaledwie 3 lata a dopiero użytkowany jest 2 lata, ręce mi opadły. Pozdrawiam Kup sobie Viessmanna, to Ci cześci załatwię)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4656970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwowarek 13.04.2011 15:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 czy macie jakies namiary na takiego speca od takiej elektroniki? powiedzieli mi żebym tego nie regenerował bo to jest jak "zawór bezpieczeństwa" Grzesiek13 napisz mi szczegóły - i co najważniejsze napisz mi jaki model viesmana w razie czego kupić ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4658230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwowarek 14.04.2011 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 puk puk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4660483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.04.2011 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 czy macie jakies namiary na takiego speca od takiej elektroniki? powiedzieli mi żebym tego nie regenerował bo to jest jak "zawór bezpieczeństwa" Grzesiek13 napisz mi szczegóły - i co najważniejsze napisz mi jaki model viesmana w razie czego kupić ! Turbo, dwufunkcyjny: Vitopend 100-W. Jakie złączki przyłaczeniowe: kątowe czy proste? Cena katalogowa 3862 zł, normalnie pewno poniżej 3000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4660546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 14.04.2011 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 czy macie jakies namiary na takiego speca od takiej elektroniki? powiedzieli mi żebym tego nie regenerował bo to jest jak "zawór bezpieczeństwa" niestety na terenie polski w tej kwestii pomóc nie mogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155255-de-dietrich-whe-224-ff-gn-problem-z-wod%C4%85/#findComment-4660587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
