Witam wszystkich forumowiczów :)
Mam pytanie na temat wytrzymałości fundamentów na podłożu złożonego tylko z MARGLU, a mianowicie mam postawione już ściany i strop na owym podłożu. Fundamenty są głębokie na 1,5m i szerokie 0,5m bez zbrojenia tylko z betonu grubego B20(zbrojenie jest tylko pod trzema filarami wg projektu http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/wszystkie-projekty/S-GL-378-Flaming,418.html ) i chce położyć dach z dachówki cementowej!
Pytanie jest czy ściany wytrzymają ten ciężar????
https://forum.murator.pl/topic/155264-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-na-marglu/
Hehe w biurze nikt się mnie o typ gruntu nie pytał a ja sam nie podałem! Mój kierownik podczas kopania nic nie mówił że mamy margiel a był na miejscu i widział co wybieramy więc się nie przejmowaliśmy do dziś!!!
https://forum.murator.pl/topic/155264-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-na-marglu/#findComment-4619706
Primo: Sam margiel masz? A wiesz co to za margiel? Rób szybko badania gruntu!
Secundo: Boli mnie nerka, kupiłem sobie jakiś lek na to, na opakowaniu napisano, że do nerek też się nada. Będę dobrze widzieć?
Edytowane przez szybkaosa
https://forum.murator.pl/topic/155264-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-na-marglu/#findComment-4619721
Jutro zadzwonię gdzie trzeba i zrobię badanie gruntu by mieć pewność że w przyszłości dom nie osiądzie!
https://forum.murator.pl/topic/155264-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-na-marglu/#findComment-4620107
Nie straszcie inwestora...
co prawda to nieładnie że nie oglądał RYSUNKÓW
ale przecież przy takim sobie parterowym domku
i dosyć wytrzymałym podłożu /ten margiel/
to raczej nic się nie stanie przy braku stali....
https://forum.murator.pl/topic/155264-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-na-marglu/#findComment-4621170
Przekopałem już chyba wszystkie fora budowlane i doszedłem do wniosku chociaż inż nie jestem to zbrojenie fundamentów nie jest w 100% wymagane w moim wyłącznie przypadku! Margiel nie jest "najgorszym" typem gruntu pod zalewanie fundamentów bez zbrojenia! Pocieszam się że mam mocny beton jak wspomniałem 1-a warstwa 10cm betonu chudego a następnie 1,40m betonu B20 GRUBEGO - szerokiego na 0.5m!
Chociaż mogę się mylić i dlatego czekam na opinie inżynierów, inspektorów i kierowników budowy!
Edytowane przez skorek1
https://forum.murator.pl/topic/155264-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-na-marglu/#findComment-4621312
Mylisz się....
Podaj w takim razie solidne argumenty zibik_eng?
A z ciekawości czy dom np. twoich dziadków,rodziców lub tez sąsiadów etc. posiada(ł) solidne zbrojone fundamenty?
Ostatnio na innym forum wyczytałem że nie powinno się wkładać do fundamentów kamieni polnych a przecież robiło się to na wsiach i domy ciągle stoją!
Zresztą w moim projekcie projektant podał wartość jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego podłoża nie mniejszego niż q = 150 kPa więc ja czuje się bezpiecznie z moim gruntem i z moimi fundamentami:)
https://forum.murator.pl/topic/155264-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-na-marglu/#findComment-4624151
Jeśli, jak pisałeś, masz ławy szer. 50cm [dlaczego takie/] to fundament może być betonowy [z zaleceniem zrobienia zbrojenia konstrukcyjnego na wszelki wypadek]
Masz blok fundamentowy betonowy 0,5x1x4m, który daje obciążenie około 18,5 kN/m.
Nośność Twoich ław, przy założeniach gruntu podanych przez Ciebie wynosI około 75,0 kN/m. Czyli maksymalne obciążenie jakie może być przyłożone na fundament będzie gdzieś 56,5 kN/m. Zaś szybko szacując przy ceramice na dachu dla ławy środkowej wychodzi około 70 kN/m. Czyli środkowa ława jest za wąska. Chyba, że grunt ma lepsze parametry.
https://forum.murator.pl/topic/155264-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-na-marglu/#findComment-4624156
W końcu ktoś odpowiedział konkretnie, długo musiałem czekać :) szybkaosa miał(a) byś już u mnie piwo ... :)
Przyjęta nośność w moim projekcie jest minimalna na ten typ budynku tzn fundamenty bez zbrojeń, a nośność mojego gruntu jest większa tak że wszystko jest cool!
https://forum.murator.pl/topic/155264-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-na-marglu/#findComment-4625061
Żartujesz sobie?
https://forum.murator.pl/topic/155264-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-na-marglu/#findComment-4625167
To co napisałem jest jedynie wypowiedzią forumowicza. Zapamiętaj.
https://forum.murator.pl/topic/155264-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-na-marglu/#findComment-4625216
Żartujesz sobie?
Projektant określił tą nośność za "minimalną" do budowy tego projektu bez zbrojeń, a więc jeśli ktoś ma poniżej q= 150kPa to niestety musi dawać stal.
https://forum.murator.pl/topic/155264-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-na-marglu/#findComment-4625565
Tak, rozumiem ale i tak napisałeś więcej niż kto ktokolwiek!
https://forum.murator.pl/topic/155264-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-na-marglu/#findComment-4625566
Nie rozumiem w tym przypadku jaka jest konotacja pomiędzy nośnością gruntu a zbrojeniem.
https://forum.murator.pl/topic/155264-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-na-marglu/#findComment-4625668
