Jan P. 24.03.2011 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Pod blachą znajdowało się będzie siedlisko grzybów , pleśni. To oczywiste. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155268-papa-na-dachu/page/2/#findComment-4627448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniek 25.03.2011 00:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Nowoczesne papy sa dyfuzyjne i spokojnie przepuszczaja wilgoc na zewnątrz ,pozatym jest jescze takie cos jak kominki wentylacyjne ( ta kolorowa to prawdopodobnie vedag) polecam wejsc na strone producenta .w nowoczesnych technologiach jest dozwolona a czasem koniecznie zakladanie papy prostopadle do polaci dachowych,zwlaszcza na pracujacych powierzchniach a wynika to z tego ze papa termozgrzewalna ma wiekasza wytrzymalosc na rosciaganie wzdłuż niz w szerz .pozatym zycze powodzenia przy ukladaniu na polaciach o duzym spadku.a czy to ladnie wyglada hmm to kewestia gustu jedni lubia inni nie .pozatym jesli juz bylo cos zapapowanie i zadeskowane to koszt polozenia warstwy papy tz jest duzo nizszy od dachowki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155268-papa-na-dachu/page/2/#findComment-4627623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechu33 25.03.2011 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 (edytowane) slawek9000 - chyba za dużo znasz się teoretycznie i nigdy nie miałeś do czyniena z robotą a na szkoleniach byłeś pijany bo przeważnie tak się one kończą .tu masz link do wentylacji z foli niby do czego ona jest -http://www.polprofili.pl/do/item/Kominki_wentylacyjne_do_folii_PCV_%28dachy_plaskie%29/KominkiwentylacTeż w naszym regionie nie raz ktoś wypalił dach tak to jest jak daje się do ręki palnik murarzowi albo dekarzowi bez wyobraźni po paru piwach ............zeby zapalić pape trzeba by ją było traktować ogniem przez ok3min w jednym miejscu Edytowane 25 Marca 2011 przez grzechu33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155268-papa-na-dachu/page/2/#findComment-4628635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 25.03.2011 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Eniek artysto , wytłumacz jak położyć papę prostopadle do połaci dachowej . Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155268-papa-na-dachu/page/2/#findComment-4628686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.03.2011 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Nowoczesne papy sa dyfuzyjne i spokojnie przepuszczaja wilgoc na zewnątrz... Przyjacielu gdyby wynaleziono taki produkt to Nagroda Nobla pewna. Podaj nazwę produktu i producenta. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155268-papa-na-dachu/page/2/#findComment-4628821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechu33 25.03.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Chodzi chyba o papę tzw. "Szybki Profil " produkuje ją Werner i Icopal ale i tak trzeba do nich zastosować kominki , nic to nie daje tyle że gorzej trzyma się dachu a papa przez to jet cieńsza i tańsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155268-papa-na-dachu/page/2/#findComment-4628881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 25.03.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Nobel pewny. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155268-papa-na-dachu/page/2/#findComment-4629107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
