Pompa powietrza czy ogrzewanie gazem płynnym
Barbara74
Tak, masz rację, ale ja założyłem, że nie warto robić kominka z płaszczem, tylko jeśli już to zwykły i wtedy bufor nie jest potrzebny. Na płaszcz i wszelkie komplikacje za nim idące szkoda kasy i kłopotów.
Ale o co chodzi? mpoplaw przecież tą wypowiedź do mnie kierował - cytując moją, gdzie pisałam o mojej instalacji - w której ma być kominek z pw (to pewne), bufor i coś dodatkowego (np.pc p-w). A pytałam jak sprytnie włączyć w taką instalację pc powietrzną.
  • 3 weeks później...
Sprawdziłam z ciekawości jakie są ceny tej pompy, którą ma Ana. I wychodzi mi, że w cenie takiego zubadana mogę mieć lg i jeszcze mi na mój upatrzony kominek starczy. Przy biegunie zimna nie mieszkam, więc aż tak bardzo te parametry pracy w siarczystym mrozie mi nie potrzebne.
  • 4 weeks później...
Mamy zamontowaną od czerwca 2010 pompę ciepła powietrze-woda LG Therma 9 kW /dom 165 mkw, podłogówka, dobrze ocieplony, z rekuperacją/. Producent podaje tabelę mocy, z której wynika, że dla 35C na wyjściu przy -15C COP=2,35, przy -9C=2,62, przy -3C=3,02, przy 7C = 4,10. Przed montażem znałem wszystkie parametry i świadomie je zaakceptowałem.
Mamy założony podlicznik elektryczny dla PPC /na samą pompę ciepła, grzałki elektryczne w hydroboxie ustawione zostały na załączanie dopiero przy -15 st.C na zewnątrz/. Oto wyniki /trochę nieregularnie notowałem/: od 05.10.2010 do 14.11.2010 PPC pobrała 828,9 kWh, od 14.11.2010 do 14.12.2010 PPC pobrała 1231,5 kWh, od 14.12.2010 do 15.01.2011 PPC pobrała 1553,8 kWh, od 15.01.2011 do 17.02.2011 PPC pobrała 1083,0 kWh, od 17.02.2011 do 15.03.2011 PPC pobrała 969,0 kWh, od 15.03.2011 do 16.04.2011 PPC pobrała 526,0 kWh, od 16.04.2011 do dziś rano 08.05.2011 PPC pobrała 144,9 kWh. Przy taryfie 0,45 PLN/kWh koszty ogrzewania c.o i cwu jak dla mnie są przyzwoite. Zima nie była najłaskawsza /duże mrozy w listopadzie/grudniu oraz spore w lutym/. Faktem, że zużycie cwu jest małe /2 os./ i oszczędne, ale w pokojach staram się utrzymywać +20,5/+21,5 st.C /są termostaty/. Kominek był rozpalany może kilka razy.
Poprzednio miałem zamontowaną Althermę 6,8 kW ale sobie nie dawała rady sama /a za dużo pracowały więc grzałki/ dlatego zmieniłem na LG Therma 9 kW /ma dużo mniejszy spadek mocy grzewczej w niskich temperaturach niż poprzednia PPC/. Obie mają wady i zalety.
LG Therma V Zalety: główna zaleta to powolny spadek mocy grzewczej wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej /o ok. 10% przy -10 stC dla podłogówki, przy Daikin Altherma jest to ok. 30-35%/, większy wymiennik ciepła - skraplacz, do odszraniania LG nie potrzebuje grzałek.
Wady: trochę głośniejszy agregat niż Altherma, brak programowania cwu /w Althermie jest/, programowanie c.o. w standardzie 2 akcje na dobę /ale można zamontować termostat np. Eurostara i problemu nie ma/ w Althermie jest 5 akcji na dobę.
Czytałaś dyskusję na innym forum o takich pompach do której link wklejałem?
Jak chcesz jedną z lepszych , to nie wiem czy nie jest to Mitsubishi Zubadan.Koszt - ze 25tys.Ale jest tu wielu mądrzejszych w tym temacie,może Ci pomogą.Ja rozważam podobny układ i biorę Zubadana pod uwagę -w.g reklam grzeje do minus 25 bez wspomagania grzałek
A i jest tutaj zadowolny użytkownik Zubadana na wątku o powietrznych pompach ciepła.
Przy okazji powiem, tak ogólnie,że trzeba uważać na obecny ,że tak powiem "zaowalowany" marketing na różnego rodzaju forach .Na tym ,mimo ,że najlepsze i najbardziej profesjonalne jakie znam ,też często się pojawia
To że pompa zubadan grzeje bez grzałek do -25 to pewnego rodzaju manipulacja.Co nie oznacza ,że to zł pompa.
Zasady doboru przewiduja pracę grzałek.Ale jezli chcemy uniknac pracy grzałek to właściwie każda pompa może pracować bez grzałek tylko musimy ja odpowiednio dobrać .Przecież jazeli dobieżesz Zubadana na -20C to bedziesz musiał mu pomóc .
A jeżeli dobierzesz starego Daikina np typ 16 do małego budynku np 100 m2 o zapotrzebowaniu 4 kW to też nie załączy grzałek do -25C
Ale problem jest gdzie indziej .
