rpilski 21.03.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Witam, hydraulik rozpoczął u mnie montaż instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej oraz instalacji wody. Mam pewne wątpliwości do sposobu montażu rur instalacji wodnej i wysokości podejść. Rury w ścianie są tylko zamocowane "na piankę" - czy nie jest koniecze mechaniczne przymocowanie rury do ściany (zwłaszcza, że w przypadku prysznica w wyniku kucia te części pustaków, które są między rurami trzymają się tylko na piankę - trzeba je będzie wyjąć i zalepić dziurę zaprawą/betonem)?. W przypadku prysznica wysokość punktów podłączenia baterii wynosi 100cm od gotowej posadzki - czy to nie za nisko (prysznic będzie z brodzikiem) ? W kuchni odpływ zlewu i zmywarki wychodzi na wys. 40cm od gotowej podłogi - czy to nie za nisko ? W pralni odpływ pralki na wys. 45cm od gotowej podłogi - czy to nie za nisko, w instrukcjach większości pralek minimalna wysokość to 55-60cm ? Pion z pralni (tylko umywalka i pralka) zrobił mi rurą 50mm - czy to dopuszczalne (pion będzie miał odpowietrzenie - do kominka na dachu) ? Będę o tym wszystkim rozmawiał z hydraulikiem i chcę się przygotować do rozmowy. Był z polecenia i nie spodziewałem się kłopotów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155275-wysoko%C5%9Bci-podej%C5%9B%C4%87-i-monta%C5%BC-rur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 21.03.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 nie jest to robota którą można chwalić, te rury powinny być zaizolowane ze wszystkich stron, co do wysokości to Ty decydujesz jak chcesz mieć wysoko baterię w prysznicu (nie pamiętam PN na ten temat ale gdzieś około 130cm), w kuchni będziesz miał tylko zwykły syfon czy może rozdrabniacz(wtedy dla niektórych modeli 40cm jest za wysoko), pod pralkę musisz dać syfon więc 40cm to najwyżej ja daję 20cm i długą rurę by pralka nie wychlapywała, średnica do przyjęcia, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155275-wysoko%C5%9Bci-podej%C5%9B%C4%87-i-monta%C5%BC-rur/#findComment-4621671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 21.03.2011 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Dzięki za odpowiedź. Poproszę o przemontowanie tej instalacji prysznicowej, bo tam i izolację i wysokość trzeba poprawić. Co do rozdrabniacza - w zasadzie nie planowałem. Czy zamocowanie rur doprowadzających wodę tylko na piankę nie grozi później problemem z ruszającą się baterią prysznicową ? Czy w miejscu gdzie mocuje się baterię nie trzeba dać jakiejś płytki, czy w inny sposób zamocować rury do ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155275-wysoko%C5%9Bci-podej%C5%9B%C4%87-i-monta%C5%BC-rur/#findComment-4621891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.03.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Nie jestem specem ale sam wykonuję instalację wodną i kanalizacyjną. Napiszę to co wiem i zapewne wiedza ta i wykonanie jakie zastosowałem u siebie i Tobie pomogą bo widzę ze system rurek(łączenia jest taki sam). Wszędzie tam gdzie dokręcamy coś metalowego i kluczem - radzę zastosować albo gotowy element pod baterie albo system mocowania do ściany - to konieczność (przy pierwszym montażu może nie tak bardzo) gdy chcemy coś wymienić na 100% wyrwiemy to ze ściany a najgorzej "zmiażdżymy i pęknie. http://www.cisan.pl/219-270-large/kolano-pp-wieszakowe-gw-16x1-2.jpg takie to konieczność lub oryginalne podejścia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155275-wysoko%C5%9Bci-podej%C5%9B%C4%87-i-monta%C5%BC-rur/#findComment-4622019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.03.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Czy zamocowanie rur doprowadzających wodę tylko na piankę nie grozi później problemem Dodatkowo rury prowadzone w ścianach koniecznie należy zaizolować! Nie chodzi tu tylko o utratę ciepła dla wody ciepłej ale o "roszenie" przepływ wody powoduje na zimnych rurkach osadzanie i wkraplanie się pary wodnej jeśli np przykryjemy to płytą GK lub tynkiem gipsowym w miejscu tym praktycznie będzie wilgoć!!a do grzyba już niewiele - szczególnie w kotłowniach czy pralniach, garażu. Taka izolacja kosztuje grosze - pianka montażowa tu nic nie da! Dodatkowo jak już wspomniałem pianka(dedykowana)izoluje przed utratą ciepła - przecież na takim odcinku to ciepło będzie grzało mur ...tylko po co? Kanalizacja Wykonana komu? nie ma możliwości usunięcia ewentualnych nieszczelności - życzę Ci aby służyła wieki ale nigdy tak nie jest i niekiedy trzeba coś uszczelnić czy nawet dołożyć (jakiś odpływ) jak zrobi się to w ten sposób to po prostu zniszczy się kształtki! trzeba montować na uchwyty- koszt również niewielki a estetyka i ewentualny demontaż możliwy i do pokazania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155275-wysoko%C5%9Bci-podej%C5%9B%C4%87-i-monta%C5%BC-rur/#findComment-4622049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.03.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 ..., czy w inny sposób zamocować rury do ściany ? Proszę co należy zamontować: http://www.greka.com.pl/upload/images/categoryproduct_566_big.jpg http://www.netgips.pl/userdata/gfx/11cc485481460bca6e82a742cdf8754f.jpg http://www.netgips.pl/userdata/gfx/9759777c989ea41bad8b421768b14042.jpg To są naprawdę tanie rzeczy które w konsekwencji staną się o wiele tańsze niż puszka piany montażowej. Postaw hydraulikowi sprawę jasno - bo to co wykonuje jest "niewłaściwe" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155275-wysoko%C5%9Bci-podej%C5%9B%C4%87-i-monta%C5%BC-rur/#findComment-4622067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.03.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Czy w miejscu gdzie mocuje się baterię nie trzeba dać jakiejś płytki, czy w inny sposób zamocować rury do ściany ? Przepraszam że się tak rozpisuję ale np gdy rurka ma długość powyżej 1m (a tak jest przy zasilaniu baterii prysznica)warto jest zastosować któryś z tych uchwytów do mocowania rur z PP http://www.marado.pl/picturedb/G2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155275-wysoko%C5%9Bci-podej%C5%9B%C4%87-i-monta%C5%BC-rur/#findComment-4622082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cd 22.03.2011 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Witam, hydraulik rozpoczął u mnie montaż instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej oraz instalacji wody. Mam pewne wątpliwości do sposobu montażu rur instalacji wodnej i wysokości podejść. Rury w ścianie są tylko zamocowane "na piankę" - czy nie jest koniecze mechaniczne przymocowanie rury do ściany (zwłaszcza, że w przypadku prysznica w wyniku kucia te części pustaków, które są między rurami trzymają się tylko na piankę - trzeba je będzie wyjąć i zalepić dziurę zaprawą/betonem)?. W przypadku prysznica wysokość punktów podłączenia baterii wynosi 100cm od gotowej posadzki - czy to nie za nisko (prysznic będzie z brodzikiem) ? W kuchni odpływ zlewu i zmywarki wychodzi na wys. 40cm od gotowej podłogi - czy to nie za nisko ? W pralni odpływ pralki na wys. 45cm od gotowej podłogi - czy to nie za nisko, w instrukcjach większości pralek minimalna wysokość to 55-60cm ? Pion z pralni (tylko umywalka i pralka) zrobił mi rurą 50mm - czy to dopuszczalne (pion będzie miał odpowietrzenie - do kominka na dachu) ? Będę o tym wszystkim rozmawiał z hydraulikiem i chcę się przygotować do rozmowy. Był z polecenia i nie spodziewałem się kłopotów... Witam. Standard jaki obowiązuje najczęściej to wysokoci podejscia kanalizacyjnego dla zlewozmywaka to 45 cm cm od gotowej posadzki, podejscie kanalizacyjne pod umywalkę 55 cm. Jeżeli zas chodzi o sam brodzik to Pan decyduje w stanardzie robimy 120 cm od gotowej posadzki. Jezeli zas chodzi o amegme podejcia wodne z PP to jak najbardziej powinny one byc zagipsowane na sztywno. Nastepny ważny element proponuje instalacje kanalizacyjna wykonywać na kolanach 45 stopni a nie jak w Pana przypadku 90 stopni. Pozdrawiam Tomasz Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155275-wysoko%C5%9Bci-podej%C5%9B%C4%87-i-monta%C5%BC-rur/#findComment-4622268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 22.03.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 koledzy już dokładnie sprawę Ci wyjaśnili, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155275-wysoko%C5%9Bci-podej%C5%9B%C4%87-i-monta%C5%BC-rur/#findComment-4623683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 22.03.2011 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Nie obędzie się bez poprawek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155275-wysoko%C5%9Bci-podej%C5%9B%C4%87-i-monta%C5%BC-rur/#findComment-4623767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yarecky 25.03.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 A może ktoś podpowiedzieć na jakiej wysokości podprowadzić wodę do stelażu podtynkowego wc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155275-wysoko%C5%9Bci-podej%C5%9B%C4%87-i-monta%C5%BC-rur/#findComment-4628076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 25.03.2011 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Na żadnej. Wystaw tam rurę sterczącą do góry na jakieś 120cm od podłogi i zaślep. Żeby jej nic nie uszkodziło w trakcie innych prac, może być prowizorycznie przyłapana czymś do ściany.Po postawieniu stelaża ją się obetnie na odpowiednią długość, wyposazy w kolanko z gwintem, śrubunek i przykręci do stelaża na sztywno. Tak będzie najprościej, najwygodniej w montażu i najbezpieczniej.U siebie robiłem normalne podejścia w ścianie (na wysokości 1m nad docelową posadzką) i teraz żałuję, bo jest więcej kombinowania, jak stelaż bezpiecznie do tego podłączyć. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155275-wysoko%C5%9Bci-podej%C5%9B%C4%87-i-monta%C5%BC-rur/#findComment-4628130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yarecky 25.03.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 a z której strony stelaża poprowadzić, zlewej czy z prawej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155275-wysoko%C5%9Bci-podej%C5%9B%C4%87-i-monta%C5%BC-rur/#findComment-4628421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 25.03.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 z prawej ale to nie takie ważne jak kupisz stelaż to zawsze można w stelażu zmienić zawór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155275-wysoko%C5%9Bci-podej%C5%9B%C4%87-i-monta%C5%BC-rur/#findComment-4629249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
