mobyk888 21.03.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Witam, noszę się z zamiarem zamontowania w mieszkaniu w kamienicy pieca kominkowego. Wszelkie zgody już są. Pozostaje tylko kwestia finansowa. Póki co mieszkanie 68m ogrzewane jest gazowo (piec dwu funkcyjny). Moje pytanie brzmi czy jestem w stanie zaoszczędzić na gazie i w jakim przewidywalnym czasie może się zwrócić taka inwestycja całość będzie kosztować ok 4 tyś zł. Obecnie za gaz płacę ok 220 zł/mc (sezon grzewczy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155277-monta%C5%BC-kominka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-ogrzewaniu-gazem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.03.2011 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Podejrzewam że małe szanse że ci się to kiedykolwiek zwróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155277-monta%C5%BC-kominka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-ogrzewaniu-gazem/#findComment-4620680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.03.2011 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Podaj zużycie gazu rocznie w m3, czy piec kominkowy będzie z płaszczem wodnym, oraz czym zamierzasz w nim palić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155277-monta%C5%BC-kominka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-ogrzewaniu-gazem/#findComment-4620749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobyk888 21.03.2011 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 mieszkam a w zasadzie remontuje tam dopiero od 2 miesiecy więc nie wiem ile będzie miesiecznie ale mysle 18-20metrów miesięcznie. piec bez płaszcza wodnego, taki tylko ma sobie stać i grzać a przy okazji stanowić część dekoracji pokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155277-monta%C5%BC-kominka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-ogrzewaniu-gazem/#findComment-4620840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 21.03.2011 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Kominek wpływa na ogólny bilans cieplny a więc zaoszczędzi się zwłaszcza w tak nie za dużym mieszkaniu.Gdy w domu zapalam czasami wieczorem w kominku to wiadomo temperatura w pokojach zwłaszcza tam gdzie kominek jest znacznie wyższa i w moim wypadku kocioł przechodzi w tryb podtrzymania a więc oszczędzam na ekogroszku - no ale musiałbym doliczyć spalone w kominku drewno. Wniosek na gazie zaoszczędzisz - ale musisz doliczyć koszt drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155277-monta%C5%BC-kominka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-ogrzewaniu-gazem/#findComment-4621069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 21.03.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 wydaje mi się że za mała pow/za małe zużycia aby myślec o jakichkoliwiek zwrotach...a drewno będziesz też rąbał w mieszkaniu (sprawdź regulamin czy wspólnota nie zabrania) - ja kiedyś widziałem w budynku regulamin dla lokatorów: "zakaz rąbania drewna i rozłupywania węgla w mieszkaniu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155277-monta%C5%BC-kominka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-ogrzewaniu-gazem/#findComment-4621239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 21.03.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Spokojnie - jak jest zezwolenia na kominek to przecież kupujesz gotowe łupki bukowe, sosnowe czy inne do palenia w kominku tak, że rąbać w zasadzie nic nie musisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155277-monta%C5%BC-kominka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-ogrzewaniu-gazem/#findComment-4621568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.03.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 mieszkam a w zasadzie remontuje tam dopiero od 2 miesiecy więc nie wiem ile będzie miesiecznie ale mysle 18-20metrów miesięcznie. piec bez płaszcza wodnego, taki tylko ma sobie stać i grzać a przy okazji stanowić część dekoracji pokoju dalej nie ma z czego policzyć, to co podajesz nie trzyma się kupy, bo za 18-20m3 nie możesz płacić 220zł/mc, nawet nie podajesz w której taryfie jesteś, bo jeśli w W-3 to warto zmniejszyć zużycie i przejść do W-2, zostaje w kieszeni ponad 480zł rocznie na opłatach stałych. Skoro nie możesz podać obecnego zapotrzebowania mieszkania na energię to policzmy inaczej, mianowicie paląc w kominku przy sprawności 0,7 oraz cenie opału (nie piszesz drewno, czy brykiet) 180zł/mp można dostarczyć ciepło za połowę ceny gazu, teraz po podliczeniu kosztu ogrzewania samym gazem oraz kosztu po modernizacji z piecem kominkowym i uwzględnieniu różnicy kosztu opłat stałych W-3 i W-2 można wyliczyć efektywność tej inwestycji. Koszt podzielony przez nią będzie - przewidywanym czasem zwrotu. Dla przykładu policzę zapotrzebowanie 12000kWh. Za gaz przy W-3 obecnie trzeba zapłacić 3030zł/rok. Po modernizacji zużywany 5000 kWh gazu, przy W-2 płacimy 1230zł, oraz 7000kWh z kominka za 860zł, razem 2090zł. Jeśli koszt kominka 4000 podzielimy przez różnicę 940zł, możemy oczekiwać zwrotu po 4 latach, oczywiście dla innego zapotrzebowania wynik będzie inny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155277-monta%C5%BC-kominka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-ogrzewaniu-gazem/#findComment-4621702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobyk888 22.03.2011 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 (edytowane) Witam ponownie, zasięgnołem informacji u źródła czyli spojrzałem w fakture za gaz Grupa Taryfowa W2 Zużycie w lutym 67 metrów - koszt 149,78 ( w tym należnosć za abomenent 8,67zł , opłata sieciowa stała 13,71zł, oraz opłata sieciowa zmienna 43,98zł - przy czym nie wiem co to jest za oplata ;/) tak jak mówilem w lutym było mniej grzane, gdyż prowadzony jest remont i nie zawsze tam byłem, dlatego też podczas normalnego użyutkowania myślę, że rachunek będzie opiewał na kwotę ok 220zł. W piecu kominkowym będzie palone drewnem - a o rabanie drewna niech się nikt nie martwi - mam działkę, na której będzie ta czynność prowadzona Edytowane 22 Marca 2011 przez mobyk888 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155277-monta%C5%BC-kominka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-ogrzewaniu-gazem/#findComment-4622602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.03.2011 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Witam.Jeżeli podchodzisz do kominka tylko w celach "ekonomiczności" jego użytkowania, to powiem Ci od razu, że przy tak małym mieszkaniu nigdy nie będziesz miał taniej, wygodniej, czyściej i bezproblemowo jak ogrzewając go gazem.Gaz jest w pełni sterowalny i bezobsługowy, można przezeń wytworzyć temperaturę optymalną i utrzymywać ją na stałym poziomie.Kominek wytwarza (w porównaniu z gazem) ogromną temperaturę, ma dużą bezwładność, powoduje dyskomfort cieplny. Żeby dobrze przygotować opał, trzeba o tym myśleć co najmniej półtorej roku wcześniej. Za kwotę jaką wymieniłeś kupisz piecyk zaledwie, bo o kominku (normalnym) to mowy nie ma.Słowem jednym same wady. Dziwnie to brzmi w moich ustach ... nie? Ale to szczera prawda dla ludzi, którzy chcą mieć kominek tylko w celu obniżenia (już i tak niedużych w Twoim przypadku) kosztów ogrzewania.Tak nawiasem mówiąc - jeżeli płacisz za wygodne i bezobsługowe ogrzewanie tyle ile wymieniłeś, to dziwię się że chce Ci się jeszcze marnować czas i utrudniać sobie życie szukając "tańszego" źródła ciepła ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155277-monta%C5%BC-kominka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-ogrzewaniu-gazem/#findComment-4622871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobyk888 22.03.2011 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 No tak... oszczędność swoją drogą, ale chodzi mi też w dużej mierze o "klimat" i urok kominka (pieca kominkowego) w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155277-monta%C5%BC-kominka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-ogrzewaniu-gazem/#findComment-4622914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.03.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Witam. No to chłopie, trzeba było od razu tak gadać ... Wrzuć rozkład pomieszczeń z wrysowanym kominem i napisz jaki on jest (komin ten). Drzwi zaznacz i okna. Jaką masz wysokość pomieszczeń? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155277-monta%C5%BC-kominka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-ogrzewaniu-gazem/#findComment-4622999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 22.03.2011 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Witam. No to chłopie, trzeba było od razu tak gadać ... Wrzuć rozkład pomieszczeń z wrysowanym kominem i napisz jaki on jest (komin ten). Drzwi zaznacz i okna. Jaką masz wysokość pomieszczeń? Pozdrawiam. A tak się starałeś .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155277-monta%C5%BC-kominka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-ogrzewaniu-gazem/#findComment-4623889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 22.03.2011 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 A tak się starałeś .... startował z inwestycją 4k - do ilu teraz ją powiększycie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155277-monta%C5%BC-kominka-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-na-ogrzewaniu-gazem/#findComment-4624102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
