kze 26.10.2005 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Z bankami to zawsze dużo zachodu jest... A mam inne pytanie: - jak robiliści izolację poziomą na ścianie fundamentowej? Papa? A jesli tak to ile cm zakładu od zewnatrz, a ile od wewnatrz? - ciekawi mnie tez jedna rzecz. Skoro ściana fundamnetowa ma wysokość 40cm ponad poziom "0" to jak się bezie wjeżdźać do garażu? Chyba na wysokości bramy garażowej ściana fundamentowa powinna być niższa...? U nas na wyskości bramy garazowej fundament jest niższy, co panowie przeoczyli i musieli potem skuwać Czyli fundament powinien mieć wysokość stanu zero? Dla mnie wydaje się te 40cm ponad poziom "0" za dużo jak dla garażu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 26.10.2005 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Z bankami to zawsze dużo zachodu jest... A mam inne pytanie: - jak robiliści izolację poziomą na ścianie fundamentowej? Papa? A jesli tak to ile cm zakładu od zewnatrz, a ile od wewnatrz? - ciekawi mnie tez jedna rzecz. Skoro ściana fundamnetowa ma wysokość 40cm ponad poziom "0" to jak się bezie wjeżdźać do garażu? Chyba na wysokości bramy garażowej ściana fundamentowa powinna być niższa...? A projekt nie przewiduje obniżenia ściany fundamentowej w miejscu bramy garażowej ? Jeżeli nie to sam przelicz o ile musisz ja obniżyc w miejscu wjazdu do garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 26.10.2005 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Z bankami to zawsze dużo zachodu jest... A mam inne pytanie: - jak robiliści izolację poziomą na ścianie fundamentowej? Papa? A jesli tak to ile cm zakładu od zewnatrz, a ile od wewnatrz? - ciekawi mnie tez jedna rzecz. Skoro ściana fundamnetowa ma wysokość 40cm ponad poziom "0" to jak się bezie wjeżdźać do garażu? Chyba na wysokości bramy garażowej ściana fundamentowa powinna być niższa...? A projekt nie przewiduje obniżenia ściany fundamentowej w miejscu bramy garażowej ? Jeżeli nie to sam przelicz o ile musisz ja obniżyc w miejscu wjazdu do garażu Wg mnie skoro wysokośc to 7 pustaków po 12cm + spoina to stan zero powinien być przy 4 pustakach, nie? Ława ma wysokość 40cm, a fundamenty są na głębokości 1m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga J.G 26.10.2005 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Z bankami to zawsze dużo zachodu jest... A mam inne pytanie: - jak robiliści izolację poziomą na ścianie fundamentowej? Papa? A jesli tak to ile cm zakładu od zewnatrz, a ile od wewnatrz? - ciekawi mnie tez jedna rzecz. Skoro ściana fundamnetowa ma wysokość 40cm ponad poziom "0" to jak się bezie wjeżdźać do garażu? Chyba na wysokości bramy garażowej ściana fundamentowa powinna być niższa...? U nas na wyskości bramy garazowej fundament jest niższy, co panowie przeoczyli i musieli potem skuwać Czyli fundament powinien mieć wysokość stanu zero? Dla mnie wydaje się te 40cm ponad poziom "0" za dużo jak dla garażu... Ja to ustaliłam poprostu na oko, poszłam na budowę popatrzyłam popatrzyłam, zastanowiłam się ile dosypiemy ziemi i powiedziałam jak ma być. Traz wyszło że jest dobrze Czyli miałam dobre oko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Funia 26.10.2005 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Spadam na razie jadę Hanię zaszczepić. Trzymajcie kciuki, żeby za bardzo nie cierpiała. Trzymamy nie bedzie źle Pomysl że to dla jej zdrowia było koszmarnie aż mi się łezki zakręciły na następne szczepienie idzie Misiek Ps. czy ktoś szczepił swoje maleństwo skojarzonymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 26.10.2005 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Z bankami to zawsze dużo zachodu jest... A mam inne pytanie: - jak robiliści izolację poziomą na ścianie fundamentowej? Papa? A jesli tak to ile cm zakładu od zewnatrz, a ile od wewnatrz? - ciekawi mnie tez jedna rzecz. Skoro ściana fundamnetowa ma wysokość 40cm ponad poziom "0" to jak się bezie wjeżdźać do garażu? Chyba na wysokości bramy garażowej ściana fundamentowa powinna być niższa...? A projekt nie przewiduje obniżenia ściany fundamentowej w miejscu bramy garażowej ? Jeżeli nie to sam przelicz o ile musisz ja obniżyc w miejscu wjazdu do garażu Wg mnie skoro wysokośc to 7 pustaków po 12cm + spoina to stan zero powinien być przy 4 pustakach, nie? Ława ma wysokość 40cm, a fundamenty są na głębokości 1m. Na chłopski rozum i bez logarytmów wychodzi że masz rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 26.10.2005 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 hejki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 26.10.2005 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 hejki Hej! Co słychać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 26.10.2005 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Widzę, że wszyscy chyba są zapracowani... Ja w sumie też, ale na RW na chwilkę nie może zabraknąć czasu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joanna i Janusz 26.10.2005 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Witajcie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joanna i Janusz 26.10.2005 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 A w ogóle to witam wszystkich!! Gratulacje dla Joasi za 1000 stronkę!! Dziękuje!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joanna i Janusz 26.10.2005 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Chłopaki i dziewczyny macie fajne dzieciny! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.10.2005 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 A w ogóle to witam wszystkich!! Gratulacje dla Joasi za 1000 stronkę!! Dziękuje!! [Ja też gratulujęŁosie jedne nie poczekaliście na mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.10.2005 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Witam wszystkich!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.10.2005 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 nie dziwię Ci się, sama chętnie przeszłabym do tego etapu- mieć już załatwione wszystkie papiery, wybraną ekipę i budować Jeszcze musze podpisać papierologię w Banku PKO BP. To chyba jedyny bank, ktróry nie rząda faktur przy rozliczaniu etapu... na pewno nie jedyny!!!!!!!!! A jaki jeszcze potrafi obejść się bez faktur? Millennium Milenium wymaga min 50% kwoty transzy w fakturach... Od nas nic nie chcieli i nawet zmniejszyli nam ilosc transz..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 26.10.2005 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 halooooooooooooooooooooooooooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Funia 26.10.2005 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 pustopusto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 26.10.2005 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 pusto pusto tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziaba 26.10.2005 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Cośta baby takie smutne ??? Podwieczorkowe dobry ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolka 26.10.2005 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Hejka!!!!!!!!!!! Zajrzałam i co widzę 1003 stronka I teraz mam dużo czytania!!!!!!!!!! a tak chciałam tę 1000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15529-rekord-wpisow/page/3007/#findComment-871843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
