Potrzebuję pomocy. Chciałbym wyłożyć balkon płytkami. Jest bo balkon w wiezowcu z wielkiem plyty ok. 3.2m x 1.2m. Podłoże to goła płyta. Ogólnie równa, pełna niewielkich otworów. Niegdy nie kładłem płytek ani kafelek. Kompletnie się nie znam. Czy ktoś mi podpowie jakie płytki kupić, jakiego materiału użyć pod płytki, jaka fuga, jakie narzędzia będą mi potrzebne i jakie są bezwględne zasady przy kładzeniu płytek na takim balkonie? Poza tym jest gdzieś może poradnik, jak kłaść płytki? Szukałem, ale nie znalazłem. Byłbym wdzięczny za pomoc, nie chce brać do tego majstra, wierzę, że moge to zrobić sam, potrzebuję jednak wsparcia.
Z góry dziękuję za każdą cenną uwagę.
Pozdrawiam,
Michał
https://forum.murator.pl/topic/155293-p%C5%82ytki-na-balkon/
Jak chcesz mieć balkon na lata to trzeba by to rozwiązać kompleksowo. Jeśli niemym doświadczenia to lepiej nie bierz się za robotę.
Pamiętaj o kilku rzeczach
* płytki z fugami nie są hydroizolacja i nie zabezpieczają przed wnikaniem wody do wnętrza tarasu
* płytki na tarasie powinny być mrozoodporne
* do przyklejania płytek należy użyć kleju elastycznego
* przyklejane płytki powinny być wypełnione klejem w 100%
* szerokość spoin powinna wynosić ok 5 mm
* do spoinowania płytek należy zastosować dobrą elastyczną fugę cementową
* połączenie płaszczyzny tarasu z cokołem należy uszczelnić taśmą uszczelniającą
Polecam ci system mapei dokładny opis na stronie producenta: http://www.mapei.it/pl/przewdonik/
https://forum.murator.pl/topic/155293-p%C5%82ytki-na-balkon/#findComment-4621753
Dzięki za odpowiedź.
Próbuję rozeznać się w sytuacji i ocenie czy podołam.
Widziałem rysunek na podanej stronie. Czy naprawde musi byc tyle roznych warstw czy to tylko ich marketing?
Jak najprościej to zrobić? Nie mogę na gola płyte od razu polozyc klej a na to kafelki ? Jakie jest niezbędne minimum zeby to przetrwalo zimę (bo chyba o to sie rozchodzi...)?
https://forum.murator.pl/topic/155293-p%C5%82ytki-na-balkon/#findComment-4622123
jeżeli masz już wylewkę, bo rozumiem, że masz, to użyj dobrej hydroizolacji dwuskładnikowej, następnie klej, płytki, fuga. Na cokole użyj taśmy.
Nie używaj na zewnątrz foli w płynie, tylko dobrej hydroizolacji.
potrzebna Ci będzie paca zębata do rozprowadzania kleju, do nakładania, urządzenie do cięcia glazury, paca do nakładania fugi, gąbka, wiadro.
https://forum.murator.pl/topic/155293-p%C5%82ytki-na-balkon/#findComment-4622417
zgadzam się z przedmówcami. najważniejsze to mieć dobrą hydroizolację (niestety nie są najtańsze) i taśme brzegową. Płytki oczywiście mrozoodporne i klej elastyczny. Inaczej juz po pierwszej zimie bedzie widać efekty mrozów - płytki zaczną pękać, kruszyć się, a jeśli woda zacznie się dostawać pod płytki - wszystko trzeba będzie zrywać i robić od nowa :(
https://forum.murator.pl/topic/155293-p%C5%82ytki-na-balkon/#findComment-4627082
chcesz prostego rozwiazania: zastosuj sikabond T8 "na gladko" jako hydroizolacje, i ten sam produkt jako klej do plytek: warunek - musisz miec idealne podłoże(równe) bo inaczej pójdziesz z torbami.
https://forum.murator.pl/topic/155293-p%C5%82ytki-na-balkon/#findComment-4627263
  • 1 year później...
Podepnę sie
Mam balkon 2.3x3.5m, calkowicie przykryty dachem.Elewacja w bloku zostala zrobiona (ocieplenie, nowy tynk).Zostalo "zrobic" plytki na balkonie.
http://s1212.photobucket.com/albums/cc456/gre_gre/balkon/?action=view&current=IMG_20120425_181810.png
Jak widac teraz sa "plytki" z lastryko.Trzymaja sie mocno az szkoda ich zrywac.Jest juz oczywiscie spadek na pol oczka.Mam szlifierke kątową z tarczą do plytek - wydaje mi sie, że powinna wystarczyć na taką robote.
Jest troche malo miejca pod jednym progiem okolo 1.2cm, pod drugim ok. 1.6cm ale z powodu tego problemu chyba nie warto zrywać i od nowa rownac.
Mysle dac fugi 4-5mm, plytki 30x30 lub 33x33( w tym wariancie, powinno ladnie wyjsc).
http://s1212.photobucket.com/albums/cc456/gre_gre/balkon/?action=view&current=IMG_20120425_185906.png
Jak widac trzeba troche wyrownac, mozna to robic w trackcie kladzenia plytek(wiecej kleju) czy wczesniej wyrownac -tylko czym?
Nie chcialbym isc z materialami w koszty ale zrobic raz a dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/155293-p%C5%82ytki-na-balkon/#findComment-5308371
To nie jest marketing ale takie zasady, ktore gwarantują ci ze plytki beda sie lata trzymaly. Kazdy producent ma podobne sugestie. Ja pracuje na Rotbergu i poge podbe zasady zasugerowac
http://www.rotberg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=16&Itemid=12&phpMyAdmin=be020b2db90b42962146e3f54815b870&lang=pl
https://forum.murator.pl/topic/155293-p%C5%82ytki-na-balkon/#findComment-5308666
Ja bym radzila wczesniej - gruntem wyrownac ;)
https://forum.murator.pl/topic/155293-p%C5%82ytki-na-balkon/#findComment-5308682
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
