Czy ktoś z Was może mi odpowiedzieć dlaczego po rozrobieniu gipsu z wodą masa po około 1 minucie twardnieje ???
Gips budowlany Dolina Nidy, wlewam wodę, wsypuję gips (odwrotnie też próbowałem), mieszam wiertarką lub ręcznie, masa jest ok, a po minucie szpachelki nie mogę wbić... ;) czy to wina gipsu, wody, a może wiaderka ???
https://forum.murator.pl/topic/155306-gips-budowlany-problem/
Ty tak SERIO pytasz?
Uwadnia się....
MA TO ROBIĆ!
Do "tego" się "urodził".
Rozrabiaj mniej - będziesz miał więcej czasu na zużycie...
Są gipsy ze SPOWALNIACZAMI (wiązania, szpachlowe)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/155306-gips-budowlany-problem/#findComment-4621700
Ubawiłem się:-)
Bo miałem tak samo, rozrabiałem w końcu w małym pudełeczku (ależ to było wkurzające - wtedy).
Z tym przemrożeniem może być coś na rzeczy - próbowałem użyć gipsu szpachlowego, który przeleżał zimę na strychu do wyrównania ścian. Nie udało się - wiązał bardzo szybko i robiły się "kluski".
A tak na serio: dodaję do gipsu budowlanego 1/4 do 1/3 gipsu szpachlowego. Taka mieszanka wiąże po kilkunastu minutach (to wystarczająco długo do zagipsowania dziur). Myślę, że jakaś tania gładź też zadziałałaby jak spowalniacz.
P.S. to mi przypomina zabawy z żywicą poliestrową (z przyspieszaczem), która przy temperaturze powyżej 20 stopni C i z odpowiednią ilością utwardzacza ("złota proporcja":-) potrafiła żelować w trakcie mieszania:-) Albo się zapalić.
Trzeba było pracować naprawdę szybko, co w systemie akordowym dawało wymierne korzyści:-)
https://forum.murator.pl/topic/155306-gips-budowlany-problem/#findComment-4621741
Uwadnia się....
MA TO ROBIĆ!
Adam M.
A niech się "uwadnia" jak chce ale niech to robi dłużej...
Spróbuję jeszcze jutro z mniejszą porcją, ale jakoś nie wyobrażam sobie urobić na jedną puszkę, zużyć i od nowa, i tak na ok. 100 puszek ;) Na worku jest napisane że pozostaje elastyczny przez 15 minut, więc chyba coś jest nie tak.
https://forum.murator.pl/topic/155306-gips-budowlany-problem/#findComment-4621897
Wszystko jest tak, jak być powinno.
Dodaj do niego WYPEŁNIACZA (trocin, piasku, szkła, kamieni czy czego chcesz) to będziesz miał te 15 minut...
Gips to spoiwo.
Cement też na beton bez piasku rozrabiasz?
Są gipsy i gipsy.
Do różnej roboty są różne.
Szpachlowy pozwala pracować z wiadra dość długo.
Budowlany wiąże migiem!
Dlatego do małych a szybkich prac - bardzo dobry.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/155306-gips-budowlany-problem/#findComment-4622126
Zdradzę ci sekret elektryków - używają do tego celu KLEJU GIPSOWEGO DO PRZYKLEJANIA PŁYT K-G.
Rozrabiasz sobie wiadro, do konsystencji gęstych lodów z automatu.
Masz 60-90 minut na zużycie i poprawianie pozycji puszek.
Po wyschnięciu twarde tak samo jak gips budowlany, trzyma jak diabli.
Jeszcze jedno, miejsca gipsowania muszą być wolne od kurzu i gruzu.
Najprościej polać wcześniej wodą i poczekać, aż nadmiar ścieknie na posadzkę, a reszta wsiąknie w podłoże.
https://forum.murator.pl/topic/155306-gips-budowlany-problem/#findComment-4622475
Przypomina mi to moją przygodę z gipsem budowlanym pożyczonym od znajomego. Nie dało się nim wogóle pracować, twardniał podczas mieszania nawet niewielkich porcji i wydzielał przy tym sporo ciepła :) Nie udało mi się nim przytwierdzić ani jednej puszki bo twardniał po 15 - 20 sekundach od momentu wlania wody!
Kolega z pracy powiedział mi, że im starszy gips tym szybciej wiąże.
Ten najwyraźniej był wiekowy.
https://forum.murator.pl/topic/155306-gips-budowlany-problem/#findComment-4623715
Mi się przypomina moja przygoda, zafascynowany zdobyczami chemii budowlanej zamiast gipsu użyłem pianki montażowej (o super hiper małej rozszerzalności).
Wydłubywanie pogniecionych puszek i oprawianie ich na nowo zajęło dokładnie 2 dni. Koniec eksperymentów, klej gipsowy lub gips szpachlowy rządzi :)
https://forum.murator.pl/topic/155306-gips-budowlany-problem/#findComment-4630836
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
