redlum 21.03.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Tak jak w temacie - garderobę muszę zmienić w pokoik dla dziecka. W garderobie mam wyciąg powietrza - jak myślicie czy konieczne jest zmiana wyciągu na nawiew jeśli drzwi pokoju nie będą zamykane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155310-wm-zmiana-garderoby-na-pokoik-dla-dziecka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 21.03.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Na jakim etapie masz budowę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155310-wm-zmiana-garderoby-na-pokoik-dla-dziecka/#findComment-4621846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.03.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 kiepsko jeśli wyciąg jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155310-wm-zmiana-garderoby-na-pokoik-dla-dziecka/#findComment-4622669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 22.03.2011 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Wprowadzam się za miesiąc - czyli roboty wykończeniowe - ale WM jeszcze nie odpalony. Dodam jeszcze że na pietrze mam 3 pokoje po lewej stronie (środkowy to garderoba gdzie jest wyciąg), a po prawej łazienka (wyciąg) i biuro (nawiew). Więc teraz to tak mi się równoważyło - a teraz przy jednej łazience na górze (wyciąg) i 4 nawiewach nie wiem jak to będzie się rekompensować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155310-wm-zmiana-garderoby-na-pokoik-dla-dziecka/#findComment-4623001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 22.03.2011 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Masz flexy czy ocynk?Kanały na jętkach czy pod jętkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155310-wm-zmiana-garderoby-na-pokoik-dla-dziecka/#findComment-4623129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 23.03.2011 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 ocynkowane na jętkach - chyba jednak będę przerabiał te kanały - tylko teraz dla równowagi ciśnienia - gdzie dać wyciąg - w biurze? Pewnie będę tam spędzał ok 8-10 godzin dziennie (pracuje w domu) - tylko wtedy w jednej stronie pietra będą dwa pomieszczenia z wyciągiem, a po drugiej trzy z nawiewem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155310-wm-zmiana-garderoby-na-pokoik-dla-dziecka/#findComment-4624999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 23.03.2011 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Najczęściej się daje na korytarzu. Jeśli na jętkach, to zawsze można wstawić trójnik. Dziury w k-g robi się dość łatwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155310-wm-zmiana-garderoby-na-pokoik-dla-dziecka/#findComment-4625131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 23.03.2011 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 zamiast wstawiać wyciąg tam gdzie go być nie powinno, to zwiększ średnicę już istniejącego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155310-wm-zmiana-garderoby-na-pokoik-dla-dziecka/#findComment-4625172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 31.03.2011 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Dokładnie. Stosunek ilości anemostatów nawiew - wywiew ma drugorzędne znaczenie. Znacznie ważniejsze jest utrzymanie proporcji ilościowych powietrza. Możesz jeszcze wentylację w tej byłej garderobie (pokoiku) zrobić odseparowaną, tj dołożyć nawiew do istniejącego wywiewu. Jak dzieciak zacznie popalać , to dym po chałupie nie będzie latał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155310-wm-zmiana-garderoby-na-pokoik-dla-dziecka/#findComment-4638720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 01.04.2011 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2011 Dzieci się szybciej edukują, więc może i 5 latkowie już palą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155310-wm-zmiana-garderoby-na-pokoik-dla-dziecka/#findComment-4638841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
