Według Solbetu można murować piwnicę z ich bloczkow.
By ta operacja miała sens należy ściany dobrze zaizolować od wilgoci.
Co o tym myślicie?
Proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/155320-piwnica-z-bk/
Myślę, że jak najbardziej można to robić, trzeba tylko pamiętać żeby zamurować też pionowe spoiny. Ale to chyba Solbet też podaje w swoich katalogach. No i jesli zrobi się te ściany z Solbetu, czyli bk ogólnie mówiąc, bedzie np. dużo przyjemniej niż gdyby zrobić je z cegły.
https://forum.murator.pl/topic/155320-piwnica-z-bk/#findComment-4625183
Niestety nie wiem jak wysoko są wody gruntowe, ale obawiam się że wysoko i ściana może być narażona na ich działanie. Jedną ścianę piwnicy mam mieć całkowicie w ziemi. Dom na zboczu górki, z odpływem wody nie będzie problemu.
Dom 30 metrów poniżej mojej działki ma studnię z wodą na głębokości lustra 1,5 metra. Wodę mają zawsze, podlewają nią ogródek. Dawniej kiedy nie było wodociągu służyła jako użytkowa.
https://forum.murator.pl/topic/155320-piwnica-z-bk/#findComment-4626356
zrobic sie da, tylko czemu nie uzyc bloczkow betonowych, chcesz tam mieszkac, czy piwnica ma byc nie zbyt czesto uzytkowana?
Chciałem poznać opinie.
Ze względu na wątpliwości chyba pozostanę przy zwykłych bloczkach betonowych.
https://forum.murator.pl/topic/155320-piwnica-z-bk/#findComment-4627160
jak juz napisalem wszystko sie da, jezeli ma byc to miejsce mieszkalne to mozna robic z bk, nalezy tylko pamietac o izolacji, jz ten temat byl wałkowany, ale zeby nazwac to beznadziejnym pomyslem to zbyt drastycznie, beznadziejnym bym nazwal robienie tego z cegly.
https://forum.murator.pl/topic/155320-piwnica-z-bk/#findComment-4630700
  • 3 weeks później...
....a co z wytrzymaloscia konstrukcyjna takich scian?? Trzeba liczyc, ze na sciany piwnicy jest tez napor gruntu
Wytrzyma, nie ma problemu. Tak jak mówiłem trzeba zakleić też pionowe spoiny i bedzie działało.
Ale tutaj szczerze mówiąc pomimo tego, że jestem zwolennikiem bk mimo wszystko też użyłbym zwykłych betonowych bloczków.
Ale jak najbardziej da się.
https://forum.murator.pl/topic/155320-piwnica-z-bk/#findComment-4654416
Oczywiście,że beznadziejny. Zawilgocone BK tracą do 30% ze swojej i tak mizernej wytrzymałości. Koszt 1m3 ściany BK będzie większy niż z bloczków, ścianę z BK należałoby dobrze zaizolować co odzwierciedli się zużyciem izolacji np. na poziomie ok. 3,2 kg/m2 razem z gruntowaniem x jakieś 5 pln kg to mamy ponad 15 pln/m2 samej izolacji przeciwilgociowej w warunkach braku wysokiego zwierciadła wody gruntowej.
https://forum.murator.pl/topic/155320-piwnica-z-bk/#findComment-4655230
Przeglądając forum trafiłem na wypowiedzi sugerujące by ostatnie warstwy piwnicy z bloczków betonowych znajdujących się minimum 30 cm nad gruntem wykonać z BK 400 w celu lepszej izolacji cieplnej parteru (jak i calej ściany).
Proszę o porady w tej kwestii.
https://forum.murator.pl/topic/155320-piwnica-z-bk/#findComment-4665099
co do kosztów to bloczek betonowy kosztował mnie 7 zł (wym 24x24x49) za szt i bloczek z BK tez 7 zł (24x24x59) za szt tylko betonowy ma 49 cm długości a BK ma 59 cm wiec w sumie z BK powinno być trochę taniej. Co do izolacji to i tak ja pewnie będziesz robił więc koszt taki sam. Ja budowałem z betonowych bo jakoś tak nie naturalnym wydawało mi się dawać BK pod ziemię. Piszesz że wody gruntowe mogą być wysoko więc zrób piwnice z betonowych i tyle nawet jak zamokną to nic im nie będzie a z BK to różnie może być zamoknięte tracą na wytrzymałości i bardziej się kruszą (piszę o Solbecie).
https://forum.murator.pl/topic/155320-piwnica-z-bk/#findComment-4665470
Coż, cokolwiek by nie zamokło to straci swoje wyjściowe parametry, nie tylko bk. Faktem jest to, że bk nasiąknie łatwiej niż bloczek betonowy i pod ziemią faktycznie może to wyjść różnie. (na powierzchni nie ma to znaczenia). Fakt, że jestem zwolennikiem bk, ale piwnice chyba mimo wszystko robiłbym ze zwykłych bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/155320-piwnica-z-bk/#findComment-4666022
