projekt SOPRAN pracownia MTM STYL (Domy w Stylu)
Wejście na dach mam dokładnie obok komina spalinowego (od strony strychu). Rzeczywiście nie było go w projekcie, wstawiłem dodatkowe okno wyłazowe.
Zaniepokoiłaś mnie Twoimi wyjaśnieniami i jak piszesz "opinią ekspertów". Jeśli można Cię prosić o dane (z projektu): wysokość kalenicy i wysokość komina, tak aby można porównać to ze swoimi danymi.
No i z tego co widzę koniecznie szukam dobrego kominiarza.
  • Odpowiedzi 495
Nie chcę tutaj siać popłochu.
Wręcz przeciwnie - sprawa była już kiedyś sygnalizowana, ale ponieważ większość Sopranów, jakie widziałem ma kominy w wersji projektowej, myślałem, że mnie to nie dotyczy. Ty jesteś kolejna osobą, która ma zastrzeżenia, więc jednak coś w tym jest.
Mój ma 7.60 wg projektu, a kalenica 7,90m.
Ja mam jeszcze gorzej: komin 7,08; kalenica 7,90. Teraz konsultacja "kominiarska" jest już niezbędna.
Wosto jeszcze jedno - pisałeś, że masz foty elewacji Sopranów możesz to jakoś mi podrzucić wirtualną pocztą? Byłabym wdzięczna.
I pytanie dodatkowe jaką duża macie piwnicę i w którym miejscu?
OK, prześlij mi tylko swojego maila na priv.
Natomiast piwnice mamy zgodnie z projektem - pod częścią "domową" (bez garażu) z wyjściem na zewnątrz z tyłu za garażem.
Przed chwilą zajrzałem na stronę MTM Styl. Wszystkie Soprany mają takie dane jak ja - 7,90 / 7,08. :o :o :o Co tu jest grane???
Witam może to Wam pomoże odnośnie kominów: jeśli w pobliżu komina jest jakaś przeszkoda np. kalenica dachu prostopadłej części domu to wylot komina trzeba umieścić:1) co najmniej 30 cm powyżej górnej krawędzi przeszkody-jeśli jest ona bliżej niż 1,5 m od komina 2) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody - jeśli jej odległość od komina wynosi od 1,5 do 3m 3) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12 stopni od poziomu przeszkody - jeśli odległość komina od przeszkody wynosi od 3 do 10m
pozdrawiam Aga
pozdrawiam Aga
W naszym przypadku zastosowano prawdopodobnie zasadę c), choć "na styk" mieścimy się w przypadku b). Interesuje mnie jednak praktyka, a najbardziej opinie osób, które same tego doświadczają. A ile u Was wynoszą podawane wyżej proporcje (kalenica / komin)?
Ciekawi mnie też, czy otwory wentylacyjne sąsiadujące z dymnymi są zakończone "na przelot" komina - czy to raczej nie ma znaczenia?
U mnie about 280-295 to zależy czy do osi czy do muru. Nawet jakby było 300 to tylko teoria. O kominach mam już przerobione wszystko;-) Projektant adaptujący projekt typowy powinien dostosować go zawsze do warunków lokalnych np do strefy wiatrów, śniegów itp. Ale to dobrze że jest correct. Widać coś, gdzieś było na rzeczy skoro dokumenty się różnią.
Wojtek, jak na przelot? Chodzi Ci o te otwory pod ławą kominiarską?
FERGO.
Chodzi mi o to, czy koniec otworów wentylacyjnych (wylot z komina) jest wykonany na przelot przez komin (wyloty z boku) czy ma ujście do góry (tak jak przewody dymne). Może ma to jakieś znaczenie?
A przy okazji. Jak masz rozwiązane odpowietrzenie kanalizy - ponad dach? Jeśli tak, to w którym miejscu "wychodzisz" przez połać?
Wosto, odpowietrzenie mam na ścianie forntowej w połowie odległości miedzy oknem a ścianą zewnętrzną - tak że daszek widać z przodu. Ale nic nie "pachnie" Może dlatego że mam oczyszczalnię ekologiczną i sypię bakterie i niwelatory zapachu. Dla mnie to był jedyny sensowny punkt i bliski oczyszczalni - mam ją przed domem.
Rura wpuszczona jest lekko w ścianę. Jak przyjdzie (zaraz pewnie) styropian i tynk to nic nie będzie widać. BO JA NIE MAM jeszcze ELEWACJI!!
A z tymi przelotkami to nie wiem. Sąsiad ma, a komin owędzony. Ja nie mam i cacy. A sąsiad ma jeszcze te kapturki stalowe założone - po to by nie lało się do środka. Na tych fotach - za które serdecznie dziękuję - widać je. Też sobie to zrobię. groszowa sprawa. i wtedy wymienie też kapturek od kanalizy na silver, bo na razie mam brązowy plastik.
Wg mnie Śnieżynka jest nowszym projektem powstałym na bazie Soprana, więc wniosek nasuwa się sam... Napisałem do MTM Styl zapytanie odnośnie tej kwestii, zobaczymy co odpiszą (o ile odpiszą). Ja i tak zasięgnę opinii fachowców z branży kominiarskiej, bo nie chciałbym mieć niespodzianek po zamieszkaniu.
Hej,
W związku z tym że dostałem kilka zapytań na priwa to włączę się tutaj do dyskusji pomimo że mój sopranik powstaje kawał drogi od Was :)
Głównie chodzi o wysokość komina. Odrazu zaznaczam że jeszcze u siebie nie paliłem :) Fergo jakoś nie mogłem wywnioskować z twoich postów czy te zjawiska o których pisałaś to zachodzą w twoim sopranie? Czy faktycznie palisz i takie niekorzystne rzeczy sie dzieją? Szczerze powiedziawszy byłem w dwóch sopranach ogrzewanych komnkiem i nikt nie zgłaszał problemów (w jednym z nich kominek był niemal jedynym źródłem ciepła. Ja u siebie wpadłem w popłoch jak się zorientowałem że murarze zakończyli komin ciut niżej niż w projekcie (teraz to szukaj wiatru w polu) i ... zgodnie z normami jak i wszelkimi poradnikami komin w sopranie ma jeszcze spory zapas wysokości! Przy tym kącie nachylenia połaci zostaje jeszcze sporo pola do popisu i nigdzie nie jest powiedziane że musi być powyżej kalenicy :) oczywiście o lie rozmawiamy dalej o domku klubowym :)
Przeglądając FORUM możemy natknąć się na to: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=7026&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=sopran
Opal pierwszy zgłosił sprawę podwyższenia komina. Potem opinia FERGO ...
Tak jak kiedyś pisałem, mam trochę zdjęć Sopranów. Większość ma komin w ""wersji projektowej", ale jest kilka które mają komin na wysokości kalenicy. No i dlaczego Sopran 4 ma wyższy komin od pozostałych?
Wszystko to świadczy, że mogą pojawić się problemy. Pytanie tylko: dlaczego u jednych jest OK, u innych nie.
Może przyczyną jest posadowienie budynku niezgodnie z projektem?
U mnie akurat wejście jest od strony pólnocno-zachodniej, garaż po lewej stronie (nieco inaczej niż w projekcie). Teoretycznie najczęstsze wiatry z zachodu nie docierają więc do komina, bo kalenica jest wyższa. Z pewnością ma to znaczenie, ale czy wymaga podwyższenia komina???
Natomiast u FERGO jest inna sytuacja, bo jak pisze ma wiatry od strony garażu, więc posadowienie chyba zgodne lub prawie zgodne z projektem. Czemu więc te problemy?
A jak jest u Ciebie Dyz (ew. u znajomych których odwiedzałeś w Sopranach)? No i ile u Ciebie ma komin?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
hmm u mnie garaż jest po prawej stronie domu a wejście od strony południowej ... teraz to już sam zgłupiałem, muszę kierownika przepytać ... czy ktoś dotarł do definicji dachu wgłębnego? Bo czytanie artykułów nie wnosi nic co by rozjaśniło w głowie.
Otrzymałem dziś odpowiedź z MTM Styl w sprawie komina. Jeśli chodzi o przepisy, normowo brakuje 6 cm, jednak względy estetyczne spowodowały, że zastosowano taką wysokość a nie inną. Natomiast FERGO jest pierwszą osobą, która zgłosiła opisane problemy, itd.
Szczerze mówiąc już sam fakt, że zainteresowali się sprawą (czytali FORUM) dobrze świadczy o firmie, jednak dalej jesteśmy w punkcie wyjścia...
FERGO podnosi komin, a pozostali? Liczmy na sprzyjające warunki atmosferyczne :D :D :D
Ja równiez zasiegnełam opinii fachowców i wg nich wysokoœć komina odpowiada wselkim normom a nawet uznali go za doœć wysoki w stosunku do innych podobnych projektów. My w każdym razie pozostawiamy komin zgodnie z projektem. Nie powinno się dziac nic niepokojacego ale jak zwykle życie/czas pokarze ... :)
