nostan15 22.03.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 witam,Podłoga panelowa klejona 12 lat temu ale środek opadnięty o ok. 15mm. Teraz mają iść na nią nowe panele (i nie będzie za wysoko) tylko czym wyrównać tą niecke. Myślałem o zaprawie wyrównującej zbrojonej siatka, ale czy tak można? Może ktoś podpowie inne (lepsze) rozwiązanie. Dziękuje za to.Dodam jeszcze że zerwanie starych paneli nie wchodzi w gre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155328-pod%C5%82oga-na-pod%C5%82og%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EKSPERT BARLINEK 04.05.2011 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Jednym z pewnych rozwiązań jest położenie na stare panele płyty OSB o grubości min. 10mm w sposób mijankowy (brak połączeń krzyżowych). Płyta ma być zakotwiona do podłoża (wylewki) za pomocą kołków rozporowych (6x60 lub 6x80) w sposób trwały nie powodujący jej przesunięcia. W miejscu opadnięcia w płycie należy wywiercić otwory i poprzez nie wstrzyknąć piankę montażową której zadaniem będzie nie doprowadzanie do ugięcia się płyty i poprawa parametrów akustycznych podłogi. Należy również pamiętać o szczelinie dylatacyjnej przy ścianach ok. 10 – 15mm. Na takim podłożu można montować panele w sposób pływający lub klejowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155328-pod%C5%82oga-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-4686528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irena456 12.07.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 proponuje przykleic podłogę do płyty w ten sposób, będziesz posiadał możliwość renowacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155328-pod%C5%82oga-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-4779720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nmor 19.07.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Jednym z pewnych rozwiązań jest położenie na stare panele płyty OSB o grubości min. 10mm w sposób mijankowy (brak połączeń krzyżowych). Płyta ma być zakotwiona do podłoża (wylewki) za pomocą kołków rozporowych (6x60 lub 6x80) w sposób trwały nie powodujący jej przesunięcia. W miejscu opadnięcia w płycie należy wywiercić otwory i poprzez nie wstrzyknąć piankę montażową której zadaniem będzie nie doprowadzanie do ugięcia się płyty i poprawa parametrów akustycznych podłogi. Należy również pamiętać o szczelinie dylatacyjnej przy ścianach ok. 10 – 15mm. Na takim podłożu można montować panele w sposób pływający lub klejowy. pomieszczenie o wymiarach 3,5m x 5,5m podłoga jeszcze z deski poniemieckiej ale zdrowa tyle ze głębokość powstałej niecki na środku pokoju wynosi 3,5 cm i pytanie czy podany powyżej sposób mogę też wykorzystać do wyrównania podłogi i położenia paneli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155328-pod%C5%82oga-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-4789158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
