Dareckyy 22.03.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Zdecydowałem się na montaż warstwowy stolarki okiennej z użyciem folii Tremco Illbruck. Czy drzwi wejściowe również montuje się w tym systemie? Zamówiliśmy drzwi wejściowe stalowe Hormanna, ale jej przedstawiciel nigdy nie montował drzwi w systemie warstwowym. Czy ktoś z Was montował w ten sposób drzwi? Jakieś wskazówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155348-monta%C5%BC-warstwowy-drzwi-wej%C5%9Bciowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 23.03.2011 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Zdecydowałem się na montaż warstwowy stolarki okiennej z użyciem folii Tremco Illbruck. Czy drzwi wejściowe również montuje się w tym systemie? Zamówiliśmy drzwi wejściowe stalowe Hormanna, ale jej przedstawiciel nigdy nie montował drzwi w systemie warstwowym. Czy ktoś z Was montował w ten sposób drzwi? Jakieś wskazówki? Podstawowa wskazówką jest instrukcja montażu, która powinna być OBOWIĄZKOWO przez producenta dołaczona do każdej sztuki drzwi (o ile sam ich nie montuje). Jeśli chcesz odstąpić od instrukcji - uzgodnij to z producentem. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155348-monta%C5%BC-warstwowy-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-4624890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareckyy 23.03.2011 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Po krótkim szkoleniu jednych monterów przez drugich Ci od drzwi pod nadzorem tych od okien zamontowali nam drzwi wejściowe z użyciem folii paroprzepuszczalnych i paroszczelnych Tremco illbrucka. Czyli można i się da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155348-monta%C5%BC-warstwowy-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-4625526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antonin 24.03.2011 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Po krótkim szkoleniu jednych monterów przez drugich Ci od drzwi pod nadzorem tych od okien zamontowali nam drzwi wejściowe z użyciem folii paroprzepuszczalnych i paroszczelnych Tremco illbrucka. Czyli można i się da Jakie kupiłeś drzwi ( stalowe, drewniane czy pcv )? Sam mam ścianę 3 warstwową i też mam dylemat jakie wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155348-monta%C5%BC-warstwowy-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-4626434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareckyy 25.03.2011 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Drzwi stalowe firmy Hörmann Renodoor light 75 są aktualnie w promocji. Ścianę mam dwuwarstwową (Praefa+styropian). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155348-monta%C5%BC-warstwowy-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-4627700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 25.03.2011 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Dareckyy, kłaniam się u Ciebe w wątku,Powiedz, jak masz rozwiązany ten montaż od strony zewnętrznej. Ja mam folię paroszczelna od wewnątrz. Po drugiej stronie ma być paroprzepuszczalna. Powiedz dokładnie jak to u Ciebie zrobili. Chodzi mi o to jak ta folia zachowuje się przy tynkowanu, czy udaje się jej nie zapaćkać. Będę wdzięczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155348-monta%C5%BC-warstwowy-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-4628086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 26.03.2011 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Dareckyy, kłaniam się u Ciebe w wątku, Powiedz, jak masz rozwiązany ten montaż od strony zewnętrznej. Ja mam folię paroszczelna od wewnątrz. Po drugiej stronie ma być paroprzepuszczalna. Powiedz dokładnie jak to u Ciebie zrobili. Chodzi mi o to jak ta folia zachowuje się przy tynkowanu, czy udaje się jej nie zapaćkać. Będę wdzięczna. No, ale ją przeciez należy "zapaćkać" - to nie jest element ozdobny widoczny po otynkowaniu... A czy tej folii paroszczelnej Ci nie "zapaćkali"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155348-monta%C5%BC-warstwowy-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-4629853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareckyy 26.03.2011 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Od zewnątrz na folię paroprzepuszczalną najpierw przyklejony jest styropian, a potem dopiero tynk https://picasaweb.google.com/darek.cwik/OcieplenieScianElewacja#slideshow/5588510672827530274 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155348-monta%C5%BC-warstwowy-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-4630674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 26.03.2011 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 No, ale ją przeciez należy "zapaćkać" - to nie jest element ozdobny widoczny po otynkowaniu... A czy tej folii paroszczelnej Ci nie "zapaćkali"? Heeejo, A czy klej i tynk są paroprzepuszczalne? Rozumiem, że jeśli daje się tę gąbeczkę od Illbrucka, która jest paroprzepuszczalna, to chyba, powinna być nie zapaćkana. Co innego w środku: tynk na folii paroszczelnej nie zaszkodzi jej paroszczelności. Dobrze myślę? http://manu.dogomania.pl/emot/conf.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155348-monta%C5%BC-warstwowy-drzwi-wej%C5%9Bciowych/#findComment-4630718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
