witam,
fachowcem nie jestem, ale słyszałem, że przy projektowaniu instalacji grzewczej można zdecydować się na piec+pompka lub uniezależnić się od elektryczności i wykonać instalację grawitacyjną/spadkową - jak zwał tak zwał.
Generalnie przy tej drugiej można też używać pompki przy piecu ale jedynie do przyspieszenia nagrzania się grzejników/wody...
U każdego z budujących się znajomych wybierana była opcja pierwsza: piec+pompka (wręcz jedyne brane pod uwagę) a ogrzewanie grawitacyjne traktowane jako jakaś zaszłość historyczna.
Czy ktoś może wypowiedzieć się na ten temat? jakieś wyrobione opinie?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155355-ogrzewanie-grawitacyjne/
wykonanie ogrzewania grawitacyjnego ma wiele ograniczeń co w nowoczesnych domach może być trudne do przeskoczenia, ale ogrzewania mieszane często wykonywałem, działało to tak że górna kondygnacja działała grawitacyjnie i niektóre grzejniki na dole, a te do których nie dało poprowadzić się rur zgodnie z systemem grawitacyjnym podłączało się po nowoczesnemu i działały tylko z włączoną pompą, przy odbiorze klienci byli bardzo zadowoleni,
https://forum.murator.pl/topic/155355-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-4623787
Jak Cie tylko stać na grawitację to ja zrób, nie jest to trudne do wykonania jeżeli kocioł jest w piwnicy jeżeli jest na tym samym poziomie również jest to wykonalne, ale dolne grzejniki będą słabiej grzały. Pompka jak by nie było podnosi sprawność całej instalacji. Warto jednak tak zrobić instalacje że w razie braku prądu jednak coś pójdzie na grawitacji. Mi poddasze śmiga na grawitacji mimo że mam instalacje na rozdzielaczu. Najważniejsze są odpowiednio dobrane przekroje rur i dobrze wyregulowane grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/155355-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-4623832
Nie zastanawiałem się w ogóle nad grawitacją gdy ekipa robiła mi instalacje CO - przy budowie domu ciągle byłem zagoniony aby wszystko zrobić szybko i aby się przeprowadzić.
W każdym razie wyszło tak, że całe poddasze i większość grzejników na parterze przebija mi grawitacyjnie - i na jesieni albo przy takich temperaturach jak teraz kocioł grzeje tylko CWU i jest w podtrzymaniu a grzejniki przebijają i grzeją trochę grawitacyjnie to temperatura w domu tak szybko nie spada. Dodatkowo 3 z 4 podłogówek też grzeją mi grawitacyjnie, z tym, że trochę na opak bo raz zasilają się zasilaniem a raz grzeją w ten sposób, że zasila je powrót - ciężko jest tak wysterować dokładnie ich temperaturę ale jakoś działają. Akurat tej 4 podłogówki nie używam, a te 3 przez cały bieżący sezon chodziły właśnie grawitacyjnie.
Jak wynika z powyższego to ja jestem zadowolony z takiego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/155355-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-4625248
Ciekawe zjawisko - podłogówka na grawitacji.
No ciekawe i przez nikogo nie zamierzone. Temperaturę na tak działających podłogówkach reguluję ręcznym zaworem mieszającym, a te które lepiej grzeją ( albo mają szybszy przepływ) skręcam trochę na zaworach odcinających. Jednak dokładnie i stabilnie temperatury tak się ustawić nie da stąd zawsze są wahania temperatury podłogówek w zależności od temperatury kotła. Kocioł mam w przyziemiu czyli znacznie niżej niż podłogówki stąd grawitacja działa, chociaż i tak jest to dziwne bo przecież podłogówki leżą w posadzkach w poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/155355-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-4625817
Czp01, czy ty zawór mieszający masz w układzie z pompą, rozumiem, bo tylko tak może on prawidłowo funkcjonować, bo dziwnie coś z tym działaniem na grawitacji. Jest jeszcze jedna mozliwość - Ty nie masz zaworu mieszającego a RTL.
https://forum.murator.pl/topic/155355-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-4626979
Tak zwór mieszający w układzie z pompą na 4 nitki podłogówek
Taki zawór jak na tej fotce.
Zrobię może później fotkę w kotłowni.
Ps. nie skomplikowane tylko jakoś sknocone i tak działa.
Edytowane przez czp01
https://forum.murator.pl/topic/155355-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-4627217
Tak to mam zainstalowane - pierwsze 3 z lewej grzeją grawitacyjnie - są to dwie łazienki i kuchnia, które znajdują się w pomieszczeniach na parterze i piętrze wprost nad kotłownią. Czwarta podłogówka nie grzeje grawitacyjnie i znajduje się z drugiego końca domu - ale akurat jest to garderoba i nie mamy potrzeby jej włączania.
https://forum.murator.pl/topic/155355-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-4627576
to faktycznie jakieś perpetuum mobile, zbyt skomplikowane byś my mogli to zrozumieć
jest to proste jak konstrukcja cepa, mianowicie ciężar właściwy wody maleje wraz ze wzrostem jej temperatury, jeśli na powrocie mamy np 20stC a na zasilaniu ponad 40 to różnica wynosi 6kg/m3, wtedy cieplejsza unosi się do góry (dość wolno), przyspiesza w miarę podgrzewania, przy 60stC różnica od powrotu 20stC jest 15kg/m3, ale przy 80stC różnica wynosi 26,6kg/m3 wówczas wymiana jest szybka, zawór mieszający nie przepuszcza przy grawitacji powrotu do zasilania, działa przy wymuszeniu pompą obiegową. Dodam, że przy spadku temperatury poniżej 0stC ciężar właściwy wody również się obniża - woda jest najcięższa przy 0stC - ot i cała tajemnica grawitacji.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://forum.murator.pl/topic/155355-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-4627872
Kbab, My wiemy jak działa grawitacja, tyle, że przy takim układzie z podłogówką nie powinna poprawnie działać:-), czy wogóle działać. A jeszcze termostatyczny zawór mieszający dławi i ogranicza przepływ z kotła. Normalnie jaja jakieś czy co?
https://forum.murator.pl/topic/155355-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-4627920
a kto mówi, że działa poprawnie, ogrzewa tylko najbliższe obwody i nie na całej długości, ale przy małym zapotrzebowaniu domu (w okresie przejściowym) zupełnie wystarczy. Woda chłodniejsza na powrocie nie miesza się w zaworze ale jako najcięższa w układzie płynie do kotła.
https://forum.murator.pl/topic/155355-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-4627980
No nie mówię, że działa prawidłowo - ale w taki sposób cały ten sezon tak mi to chodziło ( poprzedni chodziło z pompką) . Może faktycznie obwody nie grzeją na całej długości - ale w łazienkach wydawało mi się, że całe podłogi są jednakowo ciepłe - jedynie w kuchni (największa podłogówka ) wydawało mi się, że podłoga już tak równomiernie nagrzana nie jest. Głównym źródłem grzania są u mnie grzejniki - tak, że taka zmniejszona efektywność grzania grawitacyjnego podłogówkami jak najbardziej mi wystarczyła.
https://forum.murator.pl/topic/155355-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-4628059
patrze i czytam i dalej nie wieżę, a może ta pompka działa ?????
a tak bardziej poważnie to zastanawiam się jaką masz moc pieca i jak to się ma do zapotrzebowania domu?
jak byś mógł wkleić fotkę kotłowni a najbardziej mnie interesuje rozdzielacz lub trójnik który zasila ten rozdzielacz od podłogówki
https://forum.murator.pl/topic/155355-ogrzewanie-grawitacyjne/#findComment-4629214
