Witam, serdecznie
jestem na etapie doboru optymalnej konfiguracji ogrzewania
w nowym domu jednorodzinnym. Dom 115m2, zwarta bryła,
kwadrat, poddasze użytkowe, bardzo ciepłe okna, 18cm
stryopian i 30cm wełna, gaz ziemny...
Na pewno będzie kominek z płaszczem + podłogówka w salonie
i kuchni. Czy w tej konfiguracji jest sens inwestować w piec
kondesacyjny czy wystarczy zwykły ? Zależy mi głównie
na optymalizacji pod kątem najniższych rachunków ?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/155357-optymalna-konfiguracja-ogrzewania/
Zależy mi głównie na optymalizacji pod kątem najniższych rachunków ?
Żeby rachunki były jak najmniejsze, proponuję podłogówkę w całym domu, kocioł kondensacyjny małej mocy z dużą modulacją mocy (np. 3-12kW) podłączony bez mieszacza i bufora bezpośrenio do podłogówki. Zwykły kocioł z otwartą komorą to przeżytek, więc szkoda o nim nawet myśleć: ma mniejszą sprawność, wychładza pomieszczenie powietrzem z zewnątrz, jest mniej bezpieczny - zatrucia czadem. Po co kominek z płaszczem do takiego domu, gdy jest gaz ? Nie szkoda kasy na płaszcz i komplikację układu ?
https://forum.murator.pl/topic/155357-optymalna-konfiguracja-ogrzewania/#findComment-4625558
Co do pieca gazowego to zgadzam się z poprzednikiem w sprawie podłogówki w całym domu również.Mam jedynie nieco inny pogląd na temat kominka wodnego i sposobu jego podłączenia zalecał bym zastosowanie bufora ciepła do kominka układ świetnie się sprawdza Edytowane przez mariobros35
błąd
https://forum.murator.pl/topic/155357-optymalna-konfiguracja-ogrzewania/#findComment-4627226
Prawda, jak kominek z płaszczem, to niestety i bufor + mieszacz i w związku z tym komplikacja układu, a więc i wyższa cena. Kocioł gazowy dobrze, żeby omijał ten bufor i grzał bezpośrednio podłogę do jak najniższych temperatur. Przy takim domu tak ocieplonym powątpiewam w celowość inwestycji w płaszcz wodny. Ale zrobisz jak będziesz chciał.
https://forum.murator.pl/topic/155357-optymalna-konfiguracja-ogrzewania/#findComment-4627443
Dzięki Panowie za radę przekaże Wasze sugestie instalatorowi, że tak ma to wykonać. Odnośnie płaszcza to jakiś mam sentyment do tego rozwiązania, chyba że koszty mnie przerażą to zrobię zwykłe rozprowadzenie powietrza. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/155357-optymalna-konfiguracja-ogrzewania/#findComment-4629131
