miron123 23.03.2011 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 planuję docieplenie budynku z lat 80tych. Chcę odkopać fundament, zaizolować: dyserbit, styropianem gr 15cm i folia, w taki sposób by styropian wystawał 5 cm z ziemi (folia wywinięta na jego górną krawędź) a następnie pierwszy styropian do ocieplenia ścian (także 15cm) postawić tak jakby na tym wystającym z ziemi. Co o tym myślicie? Czy jeszcze trzeba będzie dać kątownik lub listwę startowa? w ten sposób pozbędę się mostka bo gdybym dał pierwsza płytę na elewację wyżej to pozostanie nie ocieplony fragment między styropianem "fundamentowym" a tym "elewacyjnym" Proszę o wskazówki jak to zrobić dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155395-czy-to-dobry-spos%C3%B3b-na-docieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Omen 24.03.2011 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Witam. Moja skromna rada jest taka: po odsłonięciu ścian fundamentowych i dokładnym ich oczyszczeniu-zagruntować i nałożyć ze 3 grube warstwy dysperbitu. Do poziomu posadzki na gruncie ( rozumiem że budynek nie jest podpiwniczony-nic o tym nie piszesz) np. hydropian ( lub xps) gr. 8 cm, folia kubełkowa. Od poziomu posadzki na gruncie styropian 15 cm fasada. Wydaje mi się że przy przejściu ze styropianu fasadowego na hydropian ( lub xps ) tzw. kapinos jest potrzebny...Pozdrawiam..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155395-czy-to-dobry-spos%C3%B3b-na-docieplenie/#findComment-4626307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron123 25.03.2011 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 dom nie jest podpiwniczony. Okapnik prawdopodobnie będzie zastosowany ale chodzi mi bardziej o to czy jeżeli płyta styropianowa pod powierzchnia ziemi nasiąknie woda nie przekaże tej wilgoci płytom styropianowym na fasadzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155395-czy-to-dobry-spos%C3%B3b-na-docieplenie/#findComment-4629379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Omen 26.03.2011 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 dom nie jest podpiwniczony. Okapnik prawdopodobnie będzie zastosowany ale chodzi mi bardziej o to czy jeżeli płyta styropianowa pod powierzchnia ziemi nasiąknie woda nie przekaże tej wilgoci płytom styropianowym na fasadzie? Do docieplenia części podziemnej użyjesz styropianu XPS, lub chydropianu, na część nadziemna fasadowego i będzie oki... Pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155395-czy-to-dobry-spos%C3%B3b-na-docieplenie/#findComment-4629543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MOTUKAR 31.03.2011 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2011 Dysperbit jest za słąby woda sączoca z czsem go wymyje. kolega piszacy pracę inż. na Wacie porównywał kilka produktó tego typu. Najlepiej wyszło zastosowanie produktó Schomburg i Botament. Tak jak pisał Omen, jeżeli użyjesz płyt ekstrudowanych lub ekspanodwanych nie będziesz miał nasiąkania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155395-czy-to-dobry-spos%C3%B3b-na-docieplenie/#findComment-4638394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
