freezyear 24.03.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 (edytowane) WitamMam pytanie do zorientowanych w temacie dachów i więźby. Sytuacja jak na zdjęciu:http://images47.fotosik.pl/748/71a665aeca1137adm.jpgMogę w ten sposób skręcić więźbę i wyciąć kawałek krokwi między drzwiami? Oczywiście całość solidnie podparta (pod spodem jest ściana), profile 120x60mm zespawane ze sobąz góry dziękuję za odpowiedźpozdrawiamFreezyear Edytowane 24 Marca 2011 przez freezyear Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155405-przeci%C4%99cie-krokwi-skr%C4%99conej-profilami-stalowymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.03.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 O jakiej krokwi pod drzwiami piszesz? Może jestem stary i ślepy ale ja tam żadnej krokwi nie widzę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155405-przeci%C4%99cie-krokwi-skr%C4%99conej-profilami-stalowymi/#findComment-4627332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 24.03.2011 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 (edytowane) Ta na której jest 100 napisane kredą Idzie przez całą długość strychu, w drzwiach jest trochę podcięta więc nie rzuca się w oczy. Trochę mi komplikuje sprawę remontu bo jest próg ponad 20cm. Tutaj inna fotka z taką samą belką (tej nie będę ruszał ale ta pod drzwiami wygląda tak samo), na moje oko to ona służy tylko za podparcie: http://images50.fotosik.pl/750/cc04ad367ffb87bcm.jpg Edytowane 24 Marca 2011 przez freezyear Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155405-przeci%C4%99cie-krokwi-skr%C4%99conej-profilami-stalowymi/#findComment-4627393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.03.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 To akurat nie jest krokiew tylko belka stropowa. Stoi na niej ściana? Na podstawie tego zdjęcia trudno ocenić jaką rolę ta belka pełni oraz jaki jest jej stan techniczny. W celu udzielenia kompetentnej porady wydaje się niezbędne będą oględziny na miejscu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155405-przeci%C4%99cie-krokwi-skr%C4%99conej-profilami-stalowymi/#findComment-4627411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 24.03.2011 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Nic na niej nie stoi, tylko ten filarek z cegły (podparty pod belką). Z zewnątrz jest obudowana cegłą na sztorc, od wewnątrz pomieszczenia deski i suprema. Drewno zdrowe, zero kornika, próchna itp., przekrój 18x18cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155405-przeci%C4%99cie-krokwi-skr%C4%99conej-profilami-stalowymi/#findComment-4627420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 24.03.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 To jest belka stropowana. Na co którejś opierają się słupy podpierające płatwie oraz krokwie.Do tej belki przytwierdzony jest sufit od spodu, a zarazem podłoga od góry.Sprawdź dokładnie jaka role pełni ta belka.W starym budownictwie nie ma wieńca i krokwie zakotwione są w tych belkach gdyż inaczej całość dachu rozjechała by sięTo co podajesz wcześniej z tymi szpilkami szyną powinno się sprawdzić.Jeszcze raz przypomnę.Sprawdź jaką dokładnie rolę pełni ta belka w konstrukcji domu!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155405-przeci%C4%99cie-krokwi-skr%C4%99conej-profilami-stalowymi/#findComment-4627475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 25.03.2011 04:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 To jest belka stropowana. Na co którejś opierają się słupy podpierające płatwie oraz krokwie. Fakt, w całej konstrukcji są 4 takie belki, na każdej 2 słupy (po jednym na stronę), na słupach 2 płatwie a na nich krokwie. Do tej belki przytwierdzony jest sufit od spodu, a zarazem podłoga od góry. Sufit nie jest do nich przytwierdzony, podłoga również nie. Belki wiszą w powietrzu oparte na ścianach zewnętrznych. W starym budownictwie nie ma wieńca i krokwie zakotwione są w tych belkach gdyż inaczej całość dachu rozjechała by się To co podajesz wcześniej z tymi szpilkami szyną powinno się sprawdzić. Szyna zapobiegnie rozjechaniu się konstrukcji, podparcie szyny na całej długości pozwoli uniknąć ugięcia. Podpytam jeszcze jakiegoś budowlańca na miejscu na wszelki wypadek ale wydaję mi się że dach nie spadnie mi na głowę przy takiej operacji;) dzięki za poradę pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155405-przeci%C4%99cie-krokwi-skr%C4%99conej-profilami-stalowymi/#findComment-4627636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 25.03.2011 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Jest Pan tego pewien??? Jakieś obliczenia Pan posiada ? Czy może zatwierdzony w urzędzie Projekt Budowlany tak mówi? Nie mam obliczeń dlatego pytam. Projekt Budowlany w domu budowanym w latach 50-tych Kiedyś pewnie był... Po przecięciu tych "belek" a tak naprawdę ściągów dach po prostu się rozjedzie... Po to chce skręcić belkę profilem 120x60mm (grubość ścianki 4mm) i śrubami M12/8.8 żeby nie rozjechało się. Chyba logiczne jest że najpierw skręcę konstrukcję i i podeprę a później będę przecinał. Jakoś wierzyć mi się nie chce że taki profil jest mniej wytrzymały od belki 18x18cm. Na miejsce katastrofy budowlanej przyjedzie Nadzód Budowlany i jezeli uda się Panu przeżyć dowalą Panu karę finansową która wyleczy z "samodzielnego" grzebania przy konstrukcji budynku. Dzięki za poradę ale to chyba nie ten dział pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155405-przeci%C4%99cie-krokwi-skr%C4%99conej-profilami-stalowymi/#findComment-4627690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.03.2011 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Przyjacielu drugie zdjęcie rzuca trochę więcej światła. Na tej belce stoją słupy podpierające płatew. W całej rozciągłości popieram przedmówcę. Forum nie jest miejscem na rozstrzyganie kwestii konstrukcyjnych więźby dachowej. Jakie docelowe przeznaczenie tego pomieszczenia? Jaką rolę pełni ta folia na połaci? Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155405-przeci%C4%99cie-krokwi-skr%C4%99conej-profilami-stalowymi/#findComment-4628810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 25.03.2011 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Docelowe przeznaczenie to 2 pokoje mieszkalne (sucha zabudowa). Folia to wiatroizolacja. No nic, poszukam na miejscu jakiegoś konstruktora, niech obejrzy.dziękuję za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155405-przeci%C4%99cie-krokwi-skr%C4%99conej-profilami-stalowymi/#findComment-4628936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.03.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Ta folia wygląda na niskoparoprzepuszczalną będzie więc wymagała drożnej szczeliny wentylacyjnej pomiędzy nią a warstwą izolacji cieplnej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155405-przeci%C4%99cie-krokwi-skr%C4%99conej-profilami-stalowymi/#findComment-4630636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
