kaz1719505673 24.03.2011 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Witam Muszę ustawić wkład kominkowy na podłodze tzn. na bloczkach fundamentowych przyklejonych do podłogi , jak w takim wypadku zaizolować termicznie kominek od spodu ? czy w ogóle izoluje się z tej strony czy wystarczy w pionie do okoła kominka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155407-kominek-na-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 24.03.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Jeżeli planujesz budowę kominka konwekcyjnego (najbardziej powszechna obecnie metoda budowy kominków), to nie ma potrzeby izolowania kominka od dołu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155407-kominek-na-pod%C5%82odze/#findComment-4626888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 24.03.2011 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Witam Muszę ustawić wkład kominkowy na podłodze tzn. na bloczkach fundamentowych przyklejonych do podłogi , jak w takim wypadku zaizolować termicznie kominek od spodu ? czy w ogóle izoluje się z tej strony czy wystarczy w pionie do okoła kominka ? Domyślam się ,że zapomniałeś napisać "podłoga drewniana". Jeśli tak to: -izolacja z wełny , płyt KW , lub innych ceramicznych + przewiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155407-kominek-na-pod%C5%82odze/#findComment-4626899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 25.03.2011 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Dzięki . Podłoga jest normalna betonowa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155407-kominek-na-pod%C5%82odze/#findComment-4627834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
