Omen 24.03.2011 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Witam. Budynek jest w SSO. W projekcie mam schody zewnętrzne, gdzie stopnie idą łukiem. Chciałbym zmienić te "łukowate" schody na schody w kształcie prostokątnym, i nieznacznie je pomniejszyć. Czy to jest zmiana istotna czy nieistotna w projekcie. Wpis kierbuda do projektu wystarczy?No i druga sprawa: w jaki sposób schody zewnętrzne łączą się ze ścianą, czy jest pomiędzy schodami a ścianą budynku dylatacja, czy tez powinny się łączyć na styk ze ściana. Wszelkie porady i informacje mile widziane.Pozdrawiam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155420-schody-zewnetrznewej%C5%9Bciowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 24.03.2011 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Powiem jak to w praktyce oraz w teorii: 1. Czy w projekcie masz te schody wrysowane w rzut fundamentów. Czy masz je tylko zaznaczone opisane i niesprecyzowane wymiarowo. 2. Czy w projekcie masz wrysowane jaka wysokość stopni szerokość itd- wszystko dokładnie zwymiarowane. 3. W teorii zmiana ta jest istotna bowiem zmienia się wygląd całego budynku. 4. W praktyce zmiana ta jest nieistotna gdyż nie ma wpływu na posadowienie budynku, jego wytrzymałość itd 5. Mój KierBud powiedział mi, że ze schodami jest taka sama zasada jak z oknami. Teraz budujemy i dostosowujemy do potrzeb, a na koniec naniesiemy poprawki. 6. W praktyce Między schodami, a ścianą warto dać papę aby nie przechodziła wilgoć ponadto w zależności od głębokości posadowienia fundamentów wskazana dylatacja np ze styropianu 20mm. 7. W teorii wszystko powinno być zapisane w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155420-schody-zewnetrznewej%C5%9Bciowe/#findComment-4626894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Omen 24.03.2011 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem i odpowiedz..W projekcie schody wrysowane są w rzut fundamentów, dokładnie zwymiarowane, z podaniem ilości, szerokosci i wysokości stopni, promienia łuku....Jeżeli chodzi o ilość, wysokość i szerokość stopni - pozostały by takie same. Jedynie łuk zastąpił bym linia prostą ....Pozdrawiam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155420-schody-zewnetrznewej%C5%9Bciowe/#findComment-4626983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 24.03.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 ...Jeżeli chodzi o ilość, wysokość i szerokość stopni - pozostały by takie same. Jedynie łuk zastąpił bym linia prostą ... Najlepiej zapytaj kierownika, Bowiem to on ostatecznie podpisze i zaakceptuje wszystkie zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155420-schody-zewnetrznewej%C5%9Bciowe/#findComment-4627101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
