A może rozważyć obniżenie poziomu chudego betonu o te 10-20 cm kosztem grubszej izolacji i podnoszenie budynku nie będzie potrzebne..
Pozdrawiam...
No tez nie glupie, tylko jak wtedy z zakladka ktora laczyla sie z izolacja podlogi, pewnie to tez trzeba w dzienniku odnotowac?
https://forum.murator.pl/topic/155429-izolacja-podlogi-pytanie/#findComment-4627117
czy po uzyskaniu juz pozwolenia na budowe, mozliwe jest podniesienie budunku - scian -o 10-20cm
Zajrzyj co masz wpisane w warunkach zabudowy jakie uzyskałeś w UM. W końcu na tej podstawie był rysowany projekt i następnie wydano pozwolenie na budowę
Raczej tam nie masz jako takich wysokości ścian, a raczej wysokość do okapu i ogólna wysokość budynku.
Chociaz te dane sa inne w gotowych projektach i zupełnie inne w indywidualnie malowanych. Zawsze możesz np grunt podnieść dookoła domu i teren się podniesie.
Innym rozwiązaniem jest:
wybudować z bloczków fundamenty niższe o 1 bloczek. Wylać posadzkę zerową na gruncie. Zrobić izolację na całej powierzchni- łącznie z fundamentem.następnie zrobić ostatnią warstwę z bloczków. Do środka wsadzić styropian i wylać posadzkę na gotowo.
Jeszcze inne rozwiązanie to kupić styropian o lepszych parametrach cieplnych.
https://forum.murator.pl/topic/155429-izolacja-podlogi-pytanie/#findComment-4627451
