piwakk 24.03.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Witam Przymierzam się do zakupu pieca ogniwo.W komplecie jest sterownik ecoal który steruje trzema pompami co cwu i pompą mieszającą.Dotychczas posiadałem piec miałowy z jedną pompką teraz doszły by trzy bo także do cyrkulacji cwu.Tak więc koszty energii wzrastają. Wiekszość użytkowników pieców z podajnikiem wstawia zawory 3lub 4dr.w celu mieszania wody. Wyczytałem że gwarancja też obowiązuje gdy wstawi się zawór. Nie wiem jak to rozwiązać co byłoby lepsze.Niby pompki dzałają naprzemiennie (nie wszystkie na raz)ale kilka pompek podajnik dmuchawa.Można zastosować dodatkowy sterownik do zaworu ale dwa sterowniki.Moja instalacja niby 12letnia ale starym sposobem grawitacyjna rury zas. 2" i pow. 2" Dom ok 100m ocieplony sciana trójwarstwowa styr.9cm. 1. wstawiać zawór 3-4dr( sterowany ręcznie) czy zostać przy pompce mieszającej chodzi mi o względy ekonomiczne ktoś mi doradził że do 2"rur wystarczy zawór 5/4" 2. czy tylko ogniwo zaleca pompę mieszającą Czekam na jakieś porady Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155439-piec-ogniwo-eko-15kw-ster-ecoal/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 24.03.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Zobacz:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?149321-Palnik-BRUCER-sterownik-eCoal/page143http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plusTam Ci z pewnością poradzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155439-piec-ogniwo-eko-15kw-ster-ecoal/#findComment-4627068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna5555 29.01.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 otóż piec po rozpaleniu i osiągnieciu temp prawie zadanej takjakby sie dusił i gaśnie. Wygląda to tak jakby dostawał za dużą ilośc miału i nie mogł go przepalić a popielnik jest zawalony w pół dnia. Czy ktoś mógłby mi doradzić co zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155439-piec-ogniwo-eko-15kw-ster-ecoal/#findComment-5122061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
