renata_i_piotr 24.03.2011 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Witam Zakupiłem słupki ogrodzeniowe kwadratowe 5x5x200 cm stalowe z tzw czarnej stali. Układając słupki w garażu zauważyłem, że są pokryte czymś tłustym i brudzącym - najprawdopodobniej pozostałości jakiegoś środka chłodzącego( słupki tworzone jako zespawane ze sobą ceowniki 50x25) - słupki są cięte z odcinków 6 m. Na części słupków widać ślady korozji - normalne w przypadku stali niezabezpieczonej. Z usunięciem korozji nie będę miał problemu, natomiast czy istnieje jakiś sposób/środek do usuwania owego tłustego nalotu na słupkach. Muszę je oczyścić przed malowaniem. Jakie rodzaje farb do malowania polecacie - chodzi mi o zabezpieczenie na kilka lat. Czym zabezpieczyć słupek od środka - myślałem o jakiejś wannie w której można by było słupek zanurzyć - jaki specyfik do takiej kąpieli - taki żeby potem na tym spokojnie pomalować farbą . Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155444-przygotowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejwwa 25.03.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Najlepiej zanurz je... w ocynku ogniowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155444-przygotowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4628846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renata_i_piotr 25.03.2011 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Najlepiej zanurz je... w ocynku ogniowym Witam Rozumiem że nie mogę zrobić tego domowym sposobem A z garażowych sposobów jakie znacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155444-przygotowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4629177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 25.03.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Cynkownie nie biorą dużo za ocynk. Tylko czarny jest droższy od srebrnego. Moim zdaniem kwestia do przemyślenia. Zwykle w mieście jest kilka cynkowni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155444-przygotowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4629252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.03.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 A z garażowych sposobów jakie znacie. Metodą zanurzeniową tylko sobie znowu narobisz kłopotów, bo trzeba będzie ten preparat antykorozyjny usuwać z powierzchni zewnętrznej. Jeśli chcesz mieć SUPER zabezpieczenie wewnątrz, to zgłoś się do firmy wykonującej zabezpieczenia antykorozyjne profili zamkniętych w samochodach. Mają takie "turbinki" na wężu, który wprowadza się do tych profili i natryskuje preparatem pod ciśnieniem. A na zewnątrz - to już sobie poradzisz Jeśli żal ci "kasy" na taki wydatek, to kup taki preparat w płynie, zamontuj szczotkę do mycia butelek na długim kiju i wlewając po trochu do środka oraz obracając rurą i wykonując ruchy posuwisto-zwrotne rozprowadź go wewnątrz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155444-przygotowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4629277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 26.03.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 a po co chcesz malować w środku? Słupek i tak zaślepisz od góry. Ja bym przygotował słupki konkretnie pod montaż tzn. nie wiem jaką opcje masz w planie - ale np. przyspawałbym wąsy do mocowania przęseł, wywiercił dziury do montażu itp. i ocynkował - to wg mnie to najlepsza i najtrwalsza metoda ochrony (w Krakowie dają gwarancje 25 lat na powłokę). Kolejna opcja to malowanie, ale ja bym pomalował tylko tą część, która będzie zalana w betonie, resztą bym się nie przejmował... PS. przemyśl sobie malowanie, niby jest tańsze i można samemu, ale policz sobie co jaki czas będziesz musiał malować te słupki, jestem przekonany, że jak będą ocynkowane to nie będziesz miał powodów do częstego malowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155444-przygotowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4629531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejwwa 26.03.2011 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Oczywiście że domowym sposobem tego nie zrobisz. Cynkowanei stosunkowo nie jest drogie, jeśli weźmie się pod uwagę to, że taki materiał będziesz miał nieruszony przez morozję przez długieeee lata. Koszty robociny idą do góry, wszystko drożeje ( farby itd ), więc jest to w sumie opłacalna inwestycja. blechert.pl - czarny i srebny cynk? Pierwsze słysze. Wyjasnij mi o co chodzi w tym podziale. Tak jak kolega wyżej pisze, malowanie w środku nie ma sensu, jeśli całość pykniesz ocynkiem. Na taką warstwę możesz juz sposobami domowymi połozyć jakąś specjalna farbe na ocynk. Jeśli chcesz iść na calość to wrzuć słupki do lakierni. Efekt będzie znakomity a zabezpieczenie przed morozją jeszcze lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155444-przygotowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4630006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 26.03.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Rury już następnego dnia po opuszczeniu walcowni zaczynają korodować. Dlatego cynkowanie ma sens jedynie ZARAZ po wyprodukowaniu. W przeciwnym przypadku trzeba powierzchnię pod ocynk odpowiednio oczyścić (a więc tym bardziej powierzchnię WEWNĘTRZNĄ). A cynkowanie po paru tygodniach (a raczej miesiącach) leżakowania w hurtowni (najczęściej "pod chmurką"), to wyrzucone pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155444-przygotowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4630361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 26.03.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Rury już następnego dnia po opuszczeniu walcowni zaczynają korodować. Dlatego cynkowanie ma sens jedynie ZARAZ po wyprodukowaniu. W przeciwnym przypadku trzeba powierzchnię pod ocynk odpowiednio oczyścić (a więc tym bardziej powierzchnię WEWNĘTRZNĄ). A cynkowanie po paru tygodniach (a raczej miesiącach) leżakowania w hurtowni (najczęściej "pod chmurką"), to wyrzucone pieniądze. ciekawe... ..dlaczego ocynkownia daje gwarancje na jakość powłoki 25 lat? ..może dlatego, że materiał przechodzi przez szereg kąpieli w celu oczyszczenia przed ostatnią kąpielą. Czasami korzystam z usług ocynkowni i daję zardzewiałe profile i nikt się nie czepia - oni i tak trawią i przygotowują wstępnie materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155444-przygotowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4630560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 26.03.2011 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 ciekawe... ..dlaczego ocynkownia daje gwarancje na jakość powłoki 25 lat? Być może TA galwanizernia potrafi ocynkować rurę WEWNĄTRZ (a nie wszystkie mają takie możliwości). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155444-przygotowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4630702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
void 27.03.2011 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 cynkowanie ogniowe daje pokrycie cynkiem i na zewnątrz i wewnątrz profilu. Dla tego należy np przy bramach/furtkach w miejscu spawu dwóch profili zamkniętych wykonać otwór by cynk mógł wypłynąć i to musi być otwór dość duży. Przy cynkowaniu elektrolitycznym cynk "wchodzi" w profil na ok 30 - 40 cm.Jeżeli chodzi o kolor zabezpieczenia to czarny można uzyskać nie przez cynkowanie tylko przez fosforyzowanie danego elementu. A wracając do tematu: słupki najlepiej przygotuj do montażu (powierć etc) i daj do cynkowni (ogniowego jeżeli chcesz zostawić srebrne lub elektrolitycznego pod malowanie) a potem ewentualnie do malowania proszkowego. ten rodzaj zabezpieczenia da Ci gwarancję min 15 letnią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155444-przygotowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4630805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas122 27.03.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Jeżeli garażowymi sposobami chcesz zabezpieczyć to po prostu pomaluj je 2x farba antykorozyjna+nawierzchniowa.Wcześniej odtłuść słupki oraz rdzę papierem ściernym zbierz. Jeśli chodzi o środek rury to nie martw się tym jeżeli po zmontowaniu całości założysz daszki. Spokojnie przeżyje to Nas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155444-przygotowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4631698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axlrose1 03.04.2011 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 Witam Jakie rodzaje farb do malowania polecacie - chodzi mi o zabezpieczenie na kilka lat. Czym zabezpieczyć słupek od środka - myślałem o jakiejś wannie w której można by było słupek zanurzyć - jaki specyfik do takiej kąpieli - taki żeby potem na tym spokojnie pomalować farbą . Pozdrawiam Piotr Nie ma farby, która zabezpieczy słupki na kilka lat. A zabezpieczenie od środka to tylko cynkowanie ogniowe "zanurzeniowe", chyba że masz sztabki cynku, masz odpowiednią wannę, i podgrzejesz ten cynk do 450 st.C., wtedy je zabezpieczysz na min. 30 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155444-przygotowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4641384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
