orasje 25.03.2011 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 uprzejmie proszę o rady dot. próby szczelności instalacji co i wodnej-czy warto ją robić powietrzem?. Jak najlepiej ją przeprowadzić aby była wiarygodna...tzn. jak długo i na jakich parametrach?. Za chwilę hydraulik kończy instalację i chce dmuchać powietrze, czy nalegać na próbę wodą? Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155445-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 25.03.2011 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Witam U mnie hydraulik robił tylko próby wodne ( wtedy wyszły nieszczelności na 3 grzejnikach aluminiowych i trzeba było od nowa je skręcić). Przy CO jeszcze uruchomił kocioł i parę godzin obserwował jak instalacja sprawuje się pod temperaturą no i ja odpowietrzał. Żadnej próby powietrzem nie robił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155445-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4627695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 25.03.2011 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Dzieki. Ja jeszcze kotla i grzejnikow nie mam ale musze zrobic probe przed posadzka. Czy on mial jakis specjalistyczny sprzet zeby uzyskac wieksze cisnienie w instalacji i utrzymac je przez jakis czas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155445-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4628101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 25.03.2011 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Mój fachowiec był całkiem zwykły i nie robił większego ciśnienia - zwłaszcza, że mam układ otwarty CO. Napełnił instalacje aż się przelała przez zbiornik wyrównawczy - odpowietrzył - znowu dopełnił . Sprawdził wszystko na zimno a później na gorąco jak podłączył i rozpalił kocioł. Sam też po zalaniu oglądałem to ze dwa tygodnie zanim wylewki zakryły betonem wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155445-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4628147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 25.03.2011 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Dzieki. Ja jeszcze kotla i grzejnikow nie mam ale musze zrobic probe przed posadzka. Czy on mial jakis specjalistyczny sprzet zeby uzyskac wieksze cisnienie w instalacji i utrzymac je przez jakis czas? Jak najbardziej próba powietrzem. Powinno się nię robić przed próbą wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155445-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4628678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 25.03.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 pompujemy 15bar i obserwujemy, powinno trzymać ciśnienie przez 60min albo 8bar przez 24h, wybór metody zależy czy hydraulikowi się spieszyG troszku przesadziłeś 3krotne ciśnienie robocze tak było zawsze, Grzesiek ma rację próba powietrzem zawsze przed próbą wodą ale ostatecznie najlepiej zrobić próbę wodą gdyż powietrze działa często jak w oponach bezdętkowych i uszczelnia przecieki, powietrzem robi się by wychwycić jakieś zapomniane luty uszczelki niedokręcone śrubunki woda w tym przypadku mogła by coś zalać wodą by wychwycić wszystkie najdrobniejsze nieszczelności ja zawsze zostawiam instalację pod ciśnieniem by jak inni wykonawcy ją uszkodzą zaraz było widać gdzie ( pracuję w cieplejszym klimacie nic nie zamarza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155445-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4629302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 25.03.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Jak najbardziej próba powietrzem. Powinno się nię robić przed próbą wodą. to prawda , woda jest dokładniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155445-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4629308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 26.03.2011 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 pompujemy 15bar i obserwujemy, powinno trzymać ciśnienie przez 60min albo 8bar przez 24h, wybór metody zależy czy hydraulikowi się spieszy W instalacji wodnej wystarcza 1.5 krotność nominalnego z sieci, czyli max 9 bar. W praktyce zdarza mi się nawet 20 bar, jeśli instalację naprawiałem po uszkodzeniu na skutek rozsadzenia w zimie, musze mieć pewność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155445-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4629551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 26.03.2011 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Jak najbardziej próba powietrzem. Powinno się nię robić przed próbą wodą. Rozumiem, moj hydraulik napelnil powietrzem do 8 bar, po 05. h bylo juz 6 a po nocy 5 bar w jednym obwodzie a w drugim 1 bar. Wsciekl sie jak powiedzialem ze bedziemy robic do skutku. Kierownik powiedzial zeby napelnic powietrzem 8 bar i przez 2 godziny nic nie moze spasc. Czy 2 godziny to nie za krotko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155445-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4629642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 26.03.2011 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Próba szczelności powinna być pozytywna, a cisnienie nie powinno spaść poniżej 0.2 bara. Jesli wystepują u Ciebie nieszczelności, to robimy do skutku i uszczelniamy, dokręcamy śrubunki, itp. Według zalecień to ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeśli w ciągu 20 min. niestwierdzono przecieków ani roszenia.mpoplaw - ciśnienie próby podawane przez producentów rur ma się czasami nijak do przepisów, które są wiążące dla nas. W firmie TECE kiedyś mierzyliśmy ciśnienie jakie wytrzymuje rura alu-pex fi 16 i rozerwało ją przy ciśnieniu 170 bar!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155445-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4630022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 26.03.2011 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Druga próba wyszła tak:Pierwszy obwód: 8 i po sześciu godzinach 8Drugi: 8 i po sześciu godzinach 7Trzeci: 8 i po sześciu godzinach 1Hydraulik sie upiera że jak z 8 spadło na 7 to ok ale nie mam przekonania. Jaka jest Wasza opinia-to chyba swiadczy o nieszczelności, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155445-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4630067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 26.03.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Spadek cisnienia zależy od temperatury powietrza tłoczonego i temperatur w pomieszczeniach, pojemności, wilgotności, itp. Dopuszczalne jest 0.2 bara przy wodzie. Przy powietrzy może wyjść więcej, ale ile trudno powiedzieć. Jak trzyma przy 7 barach to raczej OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155445-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4630090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 27.03.2011 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 to co napisałem wyżej to cytat z instrukcji producenta rur, i dodam jeszcze że każdy producent rur ma coś podobnego w swojej instrukcji, więc nie pozostaje ci nic innego jak napisać po kolei do każdego producenta rur żeby zmienił zdanie bo ty masz inny pogląd na tą sprawę ale tego nie dodałeś że to norma producencka, ja odczytałem to jako normę ogólna i uznałem za błąd, bo jak by się miały te ciśnienia do instalacji wysoko ciśnieniowych lub niskociśnieniowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155445-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4631236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 27.03.2011 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Druga próba wyszła tak: Pierwszy obwód: 8 i po sześciu godzinach 8 Drugi: 8 i po sześciu godzinach 7 Trzeci: 8 i po sześciu godzinach 1 Hydraulik sie upiera że jak z 8 spadło na 7 to ok ale nie mam przekonania. Jaka jest Wasza opinia-to chyba swiadczy o nieszczelności, prawda? sprawdź wodą to będzie najpewniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155445-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci/#findComment-4631240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
