Na parterze w 100% bedzie podłogówka. Na poddaszu w łazience również podłogówka. Piec na paliwo stałe.
Pytanie jest czy zrobić ją na całym poddaszu czy nie? Słysze tylko skrajne opinie bez jakiejś konkretnej argumentacji.
ZA podłogówką na całości:
+ wszędzie byłaby podłogówka, instalacja CO być może prostsza, wszędzie niskotemperaturowe
+ brak grzejników na poddaszu ułatwi zagospodarowanie pomieszczeń
+ koszty w miarę zbliżone pewnie do grzejników (nie mówie że identyczne ale jakaś wielka różnica pewnie by nie była), pozatym nieco większe koszty nie są dla mnie minusem
+ i tak będą panele wszędzie, więc możliwość drewna na podłodze przy kaloryferach nie ma znaczenia
+ być może za jakiś czas dorzucić można będzie PCi, przy kaloryferach będzie trochę problemu
W zasadzie nie znam argumentów PRZECIW.
Ludzie mówią mi po co Ci podłogówka na poddaszu, ale jakichś sensownych argumentów nie słyszałem. Macie jakies sensowne argumenty?
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/
  • Odpowiedzi 52
Tak plusy jak i minusy można wymyślać dla obu systemów. Jedni te same cechy mogą zaliczyć do plusów, a dla innych będą to minusy (np. autor twierdzi, że trochę wyższe koszty to plus z czym się nie zgadzam, ale jego wola).
Dla mnie niewielkimi plusami grzejników jest możliwość suszenia ubrań i ogrzania rąk po wejściu z mrozu do domu.
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4629071
Nie mam zrobionej jeszcze góry a już wiem, że jestem ZA nawet 3xTAK na podłogówkę
Jak przyjdą dobre czasy na PC to bez problemu ją podłącze do podłogówki a do grzejników to już nie będzie tak kolorowo.
To tylko jeden z argumentów oczywiście.
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4629082
u mnie rowniez podlogowka w 100%
mąz byl od razu "za", ja sie wachalam, dlatego ze:
-brak mozliwosci suszenia ubrań (argument po przemysleniu bez sensu-grzejniki nie sluzą do suszenia mokrych rzeczy, nawet gdy jest to mozliwe:roll: o robiącym sie przez to grzybie nie wspomne (to jednak nie to samo co woda w specjalnych pojemnikach na grzejnikach)
-sypialnia...zyla wodna i takie tam straszenie...dlugo sznupalam, grzebalam...i nie znalazlam potwierdzenia u osob, ktora mają podlogowke w sypialni
-brak mozliwosci polozenia wykladziny dywanowej (to akurat argument mojej szwagierki) i chyba jedyny zasadny, choc u mnie nie do przyjecia, bo jestem alergikiem:)
tak czy siak, jeszcze nie slyszalam opinii osob, ktore mają 100% podlogowki, zeby pluli i bluzgali...a od osob, ktorzy zalują, ze nie zrobili na poddaszu-owszem;)
so, rob, rob, nie bój nic, bedzie dobrze;)
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4629132
podepnę się pod temat z pytaniami:
- czy to prawda, że podłogówka nie jest polecana w sypialniach alergików z powodu takiego, że dolne ogrzewanie sprzyja szybszemu rozwojowi roztoczy w nisko ustawionych materacach na łóżkach?
- czy to prawda, że piec na paliwo stałe nie nadaje się do ogrzewania podłogówki ze względu na to, że będzie musiał pracować ciągle, lub często się włączać a nagrzanie od niskich temperatur zajmuje mu dużo czasu ze względu na dużą ilość cieczy w układzie?
- czy to prawda, że podłogówka powoduje szybsze odkształcanie się mebli z płyty wiórowej stojących na niej?
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4629406
Wszystko to nieprawda. Mam podłogówkę wszędzie - również w sypialniach, mam alergików (tzn. odkąd nie mieszkamy w bloku to jakoś im przeszło...) mam kocioł na ekogroszek.....
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4629696
Kocioł stałopalny powinien pracować z buforem, z uwagi na niska temperaturę powrotu podłogówki i pracę w wyższym zakresie temperatur oraz sprawność nominalną. Poczytaj forum te tematy już były wałkowane.
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4629717
Ja zastosowałem zawór 4d - oprócz ochrony powrotu, zapewnia również regulację temperatury zasilania. Bufor przy kotle na ekogroszek to przerost formy nad treścią, co innego kotły "zasypowe".
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4629758
Ostatnio pisałem do gościa który zajmuje się tego typu sprawami. Napisał mi że szkodliwe promieniowanie powstaje na skutek tarcia wody o ziemię, nie o rury i mogę spokojnie montować wodną podłogówkę.
Opinię mam od jednego człowieka, nie wiem jaką odpowiedź udzielą pozostali siedzący w tym temacie.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4629849
A gdzie napisał, że ma kocioł na groszek. Poza tym każdy kocioł na paliwo stałe straci moc wraz z obniżka mocy nominalnej. Więc tu bym polemizował też przy kotle na groszek. Po drugie zawór 4 drogowy też nie zapewni stale wysokiego powrotu do kotła bez automatyki sterującej ukierunkowanej na ochrone temperatury kotła. Zawór 4 drogowy może pracowac funkcji regulacji temperatury obiegu grzewczego lub w funkcji regulacji temperatury kotła, czyli zapewniać wymagane parametry temperaturowe kotła. Nie uważam, za przerost formy nad treścia stosowanie bufora w instalacji z kotłem na groszek. Jak kogoś stać na samochód to stać go na paliwo.
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4629956
Taaak i będzie grzał tonę wody w buforze.... no właśnie - po co?
Co do zaworu 4d - ja mam automatykę pogodową która kilka razy dziennie kręci tym zaworem, a w bliźniaczej instalacji ten sam zawór sterowany ręcznie - raz na dobę (tylko przy dużych dobowych zmianach temp. zew.) i temperatura wody powrotnej waha się o 2-5 st. czyli od 55 do 60 st.
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4630018
Kto powiedział, że tonę. Ile to trzeba obliczyć. Po za tym bufor przy niskiej podłogówce jest wskazany. Po drugie twój zawór 4 dr. nie zapewnia wymaganych parametów na powrocie kotła, sa one różne jak różna jest temperatura w kotle i na zewnątrz.
Skąd masz pewność, że powrót kotła ma ponad 43 stopnie (punkt rosy).
Edytowane przez Grzesiek13
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4630094
Za sterowanie zaworem w mojej instalacji odpowiada Unicontrol mix07 firmy Estyma - to on kontroluje temperatury. Natomiast w drugiej instalacji załozyłem termometry na zasilaniu i powrocie. Okazuje sie że samoregulacja podlogówki dziala nadzwyczaj dobrze i reczne zmiany położenia zaworu są bardzo rzadkie. Przy temp. zasilania 72 st. na kotle i 15% otwarciu zaworu 4d na instalacje wyplywa woda o temp. 32 st. - jest dobra dla 0k. 10 stopniowego mrozu na zewnątrz. Powrót ma wtedy 57 st. Przy otwrciu na 20% temp. zasilania to 34, a powrotu 55st. W nastepnym sezonie porównam zuzycie węgla dla obu instalacji - ze sterowaniem pogodowym i recznym.
Rozważałem wykonanie bufora, ale koszt magazynowania i sterowania ciepłem - przy kotle na ekogroszek - jest nieuzasadniony.
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4630331
N
Zauważ, że to mówią ci, którzy jej nie mają. No i uargumentować też nie potrafią, inaczej niż "nie, bo nie" :rolleyes: Nie słuchaj takich głosów, bo nie mają tak na prawdę nic do powiedzenia w tej sprawie, powtarzają tylko to, co gdzieś kiedyś usłyszeli ;)
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4630631
Na pewno podłogówka wpłynęła na rozwój roztoczy w głowach twórców tych bzdur, które następnie wyżarły im mózgi. Obecnie to nie problem. Można nabyć fajny chiński mózg na allegro.
Nie wiem jak z meblami, ale podłogówka na pewno odkształciła mózg twórcom tej teorii
Ogrzewanie podłogowe jest najzdrowsze dla alergików.
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4630669
Plamiak u Ciebie temperatura w kotle jest na wymaganym poziomie, ale są użytkownicy którzy utrzymują 50 st C zasilania i z kotła się dosłownie leje.
Rozumiem, że masz ogrzewanie mieszane, bo przy samej podłogówce kocioł by prawie taktował.
https://forum.murator.pl/topic/155456-pod%C5%82og%C3%B3wka-na-poddaszu-tak-czy-nie/#findComment-4630815
