miron123 26.03.2011 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Czy to możliwe i w (jaki sposób) że otwór może być trochę mniejszy od bramy segmentowej. Przedstawiciel czołowego producenta bramy podczas pomiarów zgodził się by otwór do bramy 2,4x2.0m był 2,35x1,98. Jako że jest to remont garażu i warunki pozwalają mi na taki otwór maksymalnie tak się dogadaliśmy. Może ktoś się orientuję jak to jest technicznie rozwiązane? Dodam że brama montowana za otworem, węgarki mam z jednej strony 13cm, z drugiej 25cm, nadproże 30cm, brama bez automatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155479-otwor-mniejszy-od-bramy-seg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 26.03.2011 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 ...Dodam że brama montowana za otworem... Powyżej masz odpowiedź na swoje pytanie. Brama nie jest montowana w otworze więc jest szersza i wyższa od otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155479-otwor-mniejszy-od-bramy-seg/#findComment-4629829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.03.2011 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Czyli do fecto jest to normalna brama i zwykły dobór rozmiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155479-otwor-mniejszy-od-bramy-seg/#findComment-4629868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 27.03.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 poprostu schowa ci się troszeczke uszczelka a napewno zaoszczedzisz troche jeśli wstawią ci typową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155479-otwor-mniejszy-od-bramy-seg/#findComment-4630898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężarek74 03.04.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2011 Witam.kolega to powinien sie cieszyc ze niema większego otworu,bo wtedy to by był problem z montażem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155479-otwor-mniejszy-od-bramy-seg/#findComment-4641848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
