Witam!
W koncu doczekalam sie remonu lazienki. Ale to dluga kiszka 5,07 x 1,09 m.
http://img535.imageshack.us/img535/456/lazienka1.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img715.imageshack.us/img715/4067/lazienka2.jpg
Wszystkie sanitariaty i szafki oczywiscie zostana tak jak jest. To znaczy po tej samej stronie, tylko wszystko do wymiany. Bedzie to lazienka drugiej kategorii, wiec za duzo inwestowac w nia nie chce. Ale tak sobie mysle, na tej duzej, wolnej scianie moze by sie udalo cos ladnego stworzyc, moze fototapete dac, tylko jaka, zeby nie przytloczyc ogromnoscia. Albo tez jakos wymyslnie kafelki ulozyc, no albo cos jeszcze co mi nie przychodzi do glowy. Moze mi cos podpowiecie?
https://forum.murator.pl/topic/155489-ombligo-urz%C4%85dza-%C5%82azienk%C4%99-i-i-pyta-o/
A gdyby ją tak skrócić? Nie myślałaś przypadkiem o rozwalaniu ścian (nie wiem, jak zaawansowany remont jest planowany :-?) - ja bym ją skróciła do minimum - wyrzucić ten kosz i bidet, samo wc z umywalką i pralką - lub, jeśli przestawianie ścian nie wchodzi w grę - zrobiłabym samo pomieszczenie gospodarcze (piszesz, że macie gdzieś drugą łazienkę?) - pralnię ewentualnie jakąś spiżarkę (marzenie każdej gospodyni :yes:) - taka łazienka nie do końca ma sens, mam wrażenie, że ktoś samowolnie zrobił ją kosztem pokoju - i niestety, przeholował - z takimi proporcjami nigdy nie będzie dobrze wyglądać :(
https://forum.murator.pl/topic/155489-ombligo-urz%C4%85dza-%C5%82azienk%C4%99-i-i-pyta-o/#findComment-4630075
Ostatnio oglądałam stare odcinki dekoratorni, sprzed 3-4 lat - jeszcze prowadzone przez dwie dziewczyny (sorry, nie pamiętam ich imion). Zauroczyło mnie zastosowane przez nie rozwiązanie takiej kiszki, ale nie łazienki, lecz pokoju. Ciekawym zabiegiem, który zastosowały, było wizualne podzielenie długości pomieszczenia na trzy strefy. Srodkową cześć długości ściany wyróżniły innym kolorem czy tapetą, - pociągnęły taki szeroki pas z jednej ściany przez sufit na drugą ścianę. Tak sobie myślę że taki pas u ciebie wypadłby na szerokości umywalki. Części ścian można wyróżnić wprowadzając kolor,inny rozmiar płytki, np. dać drobną mozaikę, zabezpieczoną fototapetę (np. na przeciw muszli). Lepiej by wyglądała łazienka, gdy część pustej ściany była bez płytek...
https://forum.murator.pl/topic/155489-ombligo-urz%C4%85dza-%C5%82azienk%C4%99-i-i-pyta-o/#findComment-4630614
Ilona Agata
Mieszkam we Wloszech i tu takie lazienki to norma. Jedna jest taka wlasnie mala, jak to tlumaczym mi maz "dla robotnikow" plus pralnia, a druga dla domownikow i gosci. Zadne innowacje w postaci przesuwania scian, wyrzucania kilba czy bidetu nie wchodza w gre. M. to tradycjonalista, wszyscy tak maja, to nie ma co udziwniac ;)
prawdziwy.anika
Dzieki, ze sie pofatygowalas, by poszukac przyklad :)
Zaslonki nie wchodza w gre, jakos mi nie pasuja :no:
11malgosia
Te trzy sfery odpadaja, ale wyroznienie umywalki, juz lepiej mi sie widzi.
Tylko musze to przemyslec, bo plytki chce dosc nisko zakonczyc, np. 130 cm. To wyroznienie innym kolorem plytek miejsca umywalkowego nie wiem czy by wchodzilo w gre. Hmmmm. Gdybym robila cala sciane, to tak.
Myslalam tez, zeby ta pusta sciane tylko pomalowac, nie klasc plytek. Ale dalej pozostaje problem, jak ja zapelnic.
O, wlasnie cos znalazlam:
http://img222.imageshack.us/img222/6396/plytki.jpg
Tylko jak ten pomysl polaczyc z niskim ulozeniem plytek, nie bedzie kicz?
Edytowane przez ombligo777
https://forum.murator.pl/topic/155489-ombligo-urz%C4%85dza-%C5%82azienk%C4%99-i-i-pyta-o/#findComment-4632625
Do wysokości ok. 130-140 cm ścianę obłożyłabym jakimiś panelami lub płytkami (w zależności od stylu,jaki wybierzesz dla całej łazienki), a wyżej dałabym lustro na całej powierzchni :)
https://forum.murator.pl/topic/155489-ombligo-urz%C4%85dza-%C5%82azienk%C4%99-i-i-pyta-o/#findComment-4632628
W takim razie pozostaje dużo luster - jak najwięcej - i na pustej ścianie i na przeciwległej do niej, gdzie tylko się da :) Mogą być długie od ziemi do sufitu, prostokątne, pomiędzy płytkami albo na całej pustej ścianie (to jest wersja optymalna, ale i zapewne kosztowna, więc jak z łazienki nie mają korzystać czlonkowie rodziny, to chyba się mija z celem). Na pewno musiałabyś zostać przy jasnych kolorach.
https://forum.murator.pl/topic/155489-ombligo-urz%C4%85dza-%C5%82azienk%C4%99-i-i-pyta-o/#findComment-4632850
Mi się wydaje, że powinnaś zainwestować w duże lustro które optycznie powiększy łazienkę i może nie będzie się wydawać taka długa;) z reszta co ci będę mówić zobacz sobie na straonei galzury królewskiej widziałam tam jakiś czas temu kilka aranżacji dla podobnych do twojej łazienkei, Na pewno coś tam znajdziesz.
https://forum.murator.pl/topic/155489-ombligo-urz%C4%85dza-%C5%82azienk%C4%99-i-i-pyta-o/#findComment-4632995
O dzieki, jestescie fantastyczne. Niestety zazwyczaj, tak jak w tamtym watku, waskie lazienki maja 3 wolne sciany i jedna z drzwiami. Moja ma na przecie drzwi okno i tam nie ustawie juz nic. Ale natchnelyscie mnie tymi lustrami.
Na wolnej dlugiej scianie moglaby powiesic na zakonczenie plytek zygzakowate lustra horyzontalnie oczywiscie:
http://img856.imageshack.us/img856/1167/lustrozygzak.jpg
choc moze lepsze takie:
http://img846.imageshack.us/img846/4092/zygzak.jpg
A po przeciwnej plytki wykonczyc kolorowym zygzakiem z plytek. I cos tam jeszcze falowanego powymyslac.
https://forum.murator.pl/topic/155489-ombligo-urz%C4%85dza-%C5%82azienk%C4%99-i-i-pyta-o/#findComment-4633011
ombligo777 przedewszystkim pomyślałabym o pomalowaniu ściany z oknem na ciemny kolor. Może być granat, grafit. Reszta ścian w bieli lub bardzo jaśniutkiej tonacji. Na podłogę położyłabym deski w poprzek łazienki. Ale skoro to ma być tanim kosztem, to albo płytki imitujące drewno, albo w formie prostokątów. Na ścianie gdzie cała ceramika dałabym na całej długości lustro zaczynające się nad ostatnią płytką i kończącą gdzieś 20-30 cm pod sufitem. Na przeciwległej ścianie powiesiłabym jakieś obrazy, żeby dawały głębie w lustrze. Pralkę bym zabudowała, może odzieliła jakimś ażurowym panelem, żeby skrócić optycznie znowu łazienkę.
Ps. A nie da rady tej pralki na sam koniec przenieść i resztę sprzętów przesunąć w stronę drzwi???
https://forum.murator.pl/topic/155489-ombligo-urz%C4%85dza-%C5%82azienk%C4%99-i-i-pyta-o/#findComment-4633060
rere pomysl z lustrem i obrazami po przeciwnej stronie nawet mi sie podoba. Jest jedno male ale. Musze tez miec szafki. Teraz mam 1 wiszaca i 1 stojaca.
Tez myslalam o zabudowaniu pralki. Musial by byc to mebel w ten desen: szafka pod umywalka, pralka i szafka na kosz plus jeszcze na wszytkie plyny do prania itd. I to do tego drzwiczki przesuwane, bo inaczej sie nie otworza. No kiepsko to widze, bo musialaby byc czesc wysoko zabudowana, bo za duzo tego, zeby zrobic tylko niskie szafki :(
P.S. Co to jest azurowy panel?
joliska ciekawie wyglada ta krotsza ciemna sciana i w tym samym kolorze plytki na podloge. Moze to i dobry pomysl.
Ale najpierw musze wymyslec ustawienie, a potem kolory.
https://forum.murator.pl/topic/155489-ombligo-urz%C4%85dza-%C5%82azienk%C4%99-i-i-pyta-o/#findComment-4633300
Ażurowy panel to ścianka m.in. ze sklejki, pleksi itd. Może być też z materiału. Ja bym dała coś wytrzymałego.
http://www.proform.com.pl/upload/produkty/131/cache/9841_04a-550x345.png
A tutaj więcej do przeglądnięcia różnych paneli
https://forum.murator.pl/topic/155489-ombligo-urz%C4%85dza-%C5%82azienk%C4%99-i-i-pyta-o/#findComment-4633441
Czy macie profesjonalne kaciki czytelnicze w lazience/ubikacji czy odkladacie ksiazki na wanne/parapet czy co tam macie obok tronu? :D
Mysle o jakiejs profesjonalnej polce, ale nie mam jeszcze zadnego konkretu w glowie...
https://forum.murator.pl/topic/155489-ombligo-urz%C4%85dza-%C5%82azienk%C4%99-i-i-pyta-o/#findComment-4633502
Pomysły Rere - bezcenne :) Ja jeszcze dodam od siebie, że jeśli istnieje możliwość przeniesienia tego czy owego, to może warto przy oknie postawić pralkę, oddzielić ją np. przesuwanymi drzwiami od łazienki, a dalej dopiero łazienkę właściwą?
https://forum.murator.pl/topic/155489-ombligo-urz%C4%85dza-%C5%82azienk%C4%99-i-i-pyta-o/#findComment-4633559
