na załączonej grafice uproszczony schemat warstw izolacji fundametów:
ciemny szary - fundament w ziemi
jasno szary - ściana budynku
czarny - dyserbit 2-3 warstwy
granatowy - styropian 15cm (twardszy jak do podłóg)
pomarańczowy- folia
brązowy- poziom gruntu
czerwony - styropian fasadowy 15cm
Jak zrobić połączenie tych styropianów? (miejsce oznaczone strzałką) Czy czymś oddzielać by ew. wilgoć nie szła do góry? Może listwa startowa? bo okapnik jest dziurkowany więc nie oddzieli, czy może tylko warstwa kleju i na to pierwszy styropian postawić? Proszę poradźcie coś. Nie chce robić przerwy bo powstanie mostek cieplny a poza tym odcięcie na elewacji ( przejście z marmolitu na na tynk akrylowy) zaplanowałem wyżej więc tu chcę mieć jednolita ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/155494-przej%C5%9Bcie-z-fundamentu-na-elewacje/
pierwsze pytanie - czy ściana budynku zaczyna się równo z ziemią?? zwykle jednak fundament jest trochę wyniesiony i właśnie ten fundament ponad ziemią tynkuje się tynkiem mineralnym lub okłada czymś tam. Czyli jest tzw cokół. Drugie pytanie - czy rzeczywiście ściana jest równo z fundamentem. Bo w wielu przypadkach ściana jest grubsza, niż fundamenty a często daje się po prostu grubszy styropian na ścianie, niż na fundamencie i stąd "występ" który oddziela się listwą startową. Jeżeli masz na gładko, to trochę dziwnie będzie wyglądać, ale ciągniesz sobie po prostu w górę. Wilgoć nie idzie po styropianie tylko po murze. Fundament od ściany oddziela się papą, często termozgrzewalną (jeżeli planujesz też papę w środku połączoną z tą na fundamencie. A nawet można dać papę - warstwę cegieł i drugą papę - to na wilgotniejszy teren.
https://forum.murator.pl/topic/155494-przej%C5%9Bcie-z-fundamentu-na-elewacje/#findComment-4630180
tak ściana budynku zaczyna się równo z ziemia, po wszystkim nawet 6cm ściany będzie przykryte kostka, gdyż kostkę chcę dostawić przy ścianie.
Ściana jest trochę grubsza od fundamentu ok 2cm, ale myślę, że tą różnice prawie zredukują mi 3 warstwy dyserbitu, klej do styropianu, folia i będzie praktycznie równo.
https://forum.murator.pl/topic/155494-przej%C5%9Bcie-z-fundamentu-na-elewacje/#findComment-4630420
