BochenekA 02.03.2004 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Witam Mam dylemat, czym docieplić nowy dom z murem 3 warstwowym (od środka - pustak na 30 cm potem styropian 8 cm potem cegła modularna 9cm). Dom nie jest jeszcze otynkowany i chcę wykonać estetyczną elewcję. Jaki rodzaj docieplenia zastosować w tym przypadku (wełna czy styrtopian)? Gdzie będzie znajdował się punkt rosy i jak go obliczyć? Czy są do tego jakieś programiki? Być może przy takiej ścianie nie wymaga się już docieplenia, ale mam niektóre elementy takie jak kominy, przedsionki, które muszę jeszcze docieplić. Pozatym nie chcę tynkować na zewnątrz tradycyjnie mokrym tynkiem i potem malować lub nanośić jakiś puc bo to tak jakby podwójna robota (dwie ekipy, tynk musi dobrze wyschnąć).Proszę o jakąś poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15550-jak-ociepli-dom-z-murem-3-warstwowym-gdzie-punkt-rosy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość PYTUŚ 02.03.2004 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Zadzwoń do gdańska do firmy atlas, zrobią za Ciebie za darmo obliczenia , za darmo doradztwo, i jeszcze prześlą Ci te informacje do chałupy. Tę Panią pozdrów od zadowolonego ze Starogardu Gdańskiego.POZDROWIENIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15550-jak-ociepli-dom-z-murem-3-warstwowym-gdzie-punkt-rosy/#findComment-252882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 02.03.2004 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Witam. Zostaje ci tylko system na wełnie od zewnątrz. Punkt rosy to akurat najmniejszy problem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15550-jak-ociepli-dom-z-murem-3-warstwowym-gdzie-punkt-rosy/#findComment-253318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 02.03.2004 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2004 Na stronie http://www.sankom.pl znajdziesz program OZC do obliczaniastrat ciepła przez przegrody. Lub http://www.kan.com.pl - to jest ten sam program, ale w darmowe wersji firmowej. Z ciekawości zrobiłemanalizy Twojej sciany. Nie wiem , jaka to jest cegła modularna, zatemprzyjąłem cegłę pełną (zapewne najmniej korzystny wariant?).Wyszło w tej konfiguracji, że sciana ma U=0.364, zatem jest to ciepła ściana. I w zasadzie dalsze ocieplanie nie ma juz sensu. Współczynnik Ubędzie co prawda wyglądal bardzo imponująco w zależności od grubości użytej warstwy docieplającej, ale z rozkładu temperatur w ścianie wynika, że będzie to "zimne" ocieplenie) chyba że dasz z 15cm ocieplenia)i kosztybędą niewspółmierne do osiągniętych efektów. Myślę, że jakiś rodzaj tynku na tą cegłę w zupełności wystarczy ( i też troche dociepli).Pozdrawiam !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15550-jak-ociepli-dom-z-murem-3-warstwowym-gdzie-punkt-rosy/#findComment-253698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
