Witajcie!
Podpowiedzcie jak przyklejać papę termo na ścianach piwnic? Pionowo? Poziomo? Wydaje mi się że łatwiej będzie pionowo , ale jak rozwijać rolkę na ścianie piwnicy z góry na dół jednocześnie ją podgrzewając palnikiem?
https://forum.murator.pl/topic/155500-jak-przykleja%C4%87-pap%C4%99-termozgrzewaln%C4%85-na-%C5%9Bciany/
  • Odpowiedzi 43
Witajcie!
Rozwijasz rolkę na czystej powierzchni, odcinasz pasy odpowiadające pionowej długości krycia ściany. Ponownie je zwijasz.
Ściana musi być czysta i sucha. Palnikiem podgrzewasz podłoże i papę do momentu kiedy zaczną pojawiać się na papie nacieki. Kleisz od dołu ku górze, dociskając. Zakład do 10cm (taki jak na rolce). Koniecznie potrzebna druga osoba.
Hmm trochę to skomplikowane -ale damy radę :] (piwnica wysokość 2,2m- w ziemi punkt zerowy ustalony na 0,7 m nad powierzchnią działki) Edytowane przez raas
helix dobrze napisal
do pomocy przydaly by sie 2 osoby niestety
sciana i lawa ma byc sucha i czysta, nie gruntuj roztworami wodnymi, poniewac papa odpadnie
ja bym zagruntowal abizolem i zostawil na tydzien do wyschniecia i odparowania (dodatkowo przy grzaniu palnikiem resztki rozpuszczalnikow pojda z dymem), na to 2x papa i ocieplenie na wodnym specyfiku
najpierw poloz kawalki papy na styku sciana fund lawa, tak, aby wychodzily ok 20 cm na sciane i z 15 cm na lawe fund
gdy to wykonasz zrob odboj z zaprawy cementowej - klin pod katem 45* do sciany i lawy, poczekaj az wyschnie i zagruntuj
nastepnie docinasz pape na wysokosc sciany + 10-15 cm aby zalozyc na lawe, druga warstwa tak samo
pape kleisz od dolu
bierzesz late drewniana dl ok 170cm i na nia nawijasz pape, napisalem ze potrzebne 2 osoby dlatego aby trzymaly za late z obu stron abys mial dostep z palnikiem
zrob wczesniej probe, poniewac gdy sie niema wprawy ciezko jest zaczac, pozniej to idzie
pozdrawiam
A gdzie w tym wszystkim miejsce na szczelność , czy myślicie że to najlepszy pomysł? . Tu aż się prosi o zabezpieczenie bez spoinowe . Nie rozumiem dlaczego chcecie w ogóle rozmawiać o papie . Działacie jak za króla ćwieka . Papa na pewno nie daje hydroizolacji i ten kto myśli że papa to budowlane rozwiązanie na dach płaski , taras , ogrody na dachach lub izolacja piwnic , ten popełnia błąd kardynalny nr 1 . Świat dawno poszedł do przodu , a Wy tkwicie w średniowieczu . Każdemu wolno iść na pola Grunwaldu i machać mieczem , ale czy to oznacza że stacza bitwę . Jeśli mówicie o budowie skansenu z lat pięćdziesiątych to wszystko OK , ale jeśli chcecie mówić o dzisiejszych technologiach to chyba żarty sobie robicie . Piszę to już drugiego , żeby nie było że to prima aprilis .
To jest tak : szewc robi byty , a piekarz jest od chleba , a Wy nie bierzcie się za roboty o których pojęcia nie macie. Trzymajcie się ciepło.
@alebaba - Nie pytałem w tym temacie o wybór technologii izolacji , daruj sobie swoje mądrości. Papa termo sbs to technologia z lat 50? hihi ICOPAL FUNDAMENT SZYBKI PROFIL to przeżytek? hyhy. Ok dość już. Jak kogo stać na superdrogie masy bitumiczne wiodących firm to niech je stosuje. Chyba że chcesz mazać smołą jak w latach 50 hyhy?
Aaaa i jeszcze jedno- szewc robi BUTY :)
  • 11 months później...
Pojęcia nie masz o czym mówisz , bo na pewno nie droższe , a już na pewno 20 razy skuteczniejsze i trwalsze .
Jdzie maj , więc trwaj w średniowieczu i trwaj , Polska to wolny kraj . Pamiętasz za króla ćwieka to były klimaty...........
U siebie przyklejałem pionowo od góry do dołu. Trzy osoby, jedna rozwijała pas papy druga go podgrzewała a trzecia dociskała . Na forum widziałem jak ktoś robił to sam przy pomocy skonstruowanej przez siebie maszynki do rozwijania papy.
bez zlosliwosci: papy termozgrzewalne w tym takze super wypromowane icopala szybkie fundamenty z siplastami nijak sie maja do bezszwowych izolacji bitumicznych, ktore obecnie wcale nie sa drozsze natomiast stanowia faktycznie izolacje przeciwwodna oczywiscie pod warunkiem odpowiedniej aplikacji
Rapówka
Dysperbit (lub jakiś inny produkt np z icopal)
Papa grzana palnikiem układana pionowo na zakład ( np icopal Papa Fundament Szybki Profil SBS) zwykłej papy nie polecam po kilku latach ulega degradacji
Styropian ekstrudowany
Folia fundamentowa kubełkowa
Nie ma się co spierać ani potępiać.
Edytowane przez bit4you
a jakież to bezspoinowe (pisze się razem) proponujesz?
a co by się stało, gdyby papę położyć poziomo?
właśnie - jakie te bezspoinowe systemy proponujecie? naczytałem się o icopalu w dodatku do ostatniego muratora.
Jakie są inne sprawdzone, dobre propozycje? Na dniach muszę wybrać jakiś system.
  • 5 weeks później...
pape kleisz od dolu
pozdrawiam
Koledzy, zlece położenie papy termozgrzewalnej icopal szybki profil 100 m kw. - okolice Lublina.
Naczytałem sie , że nie jest to takie proste :( i jakos powątpiewam , że sam wykonam to dobrze :(
1/ściane bedzie zagruntowana i przygotowana do nałozenia papy
pozdrawiam
AD
