komentarze Guthouse
Hear, Hear! :wiggle:
Ogłaszam, że blog mojej Kaśki został właśnie upubliczniony. Zapraszam do A PLACE to START
http://place-to-start.blogspot.com/
I błagam... Basiu o komentarze :)
Po angielsku steatyt to soapstone. Jest trochę lepiej z wyszukiwanie.
Ale tak naprawdę to myślę, że ten pomysł trochę u nas przeciera szlaki i trzeba pytać w firmach bezpośrednio. Jest ta Nunnauuni I jeszce coś prowadzone przez kobietę Kafle i dalej nazwisko
  • Odpowiedzi 6,3k
Basiu ta cegła jest bomba ... ale Ty gotujesz "normalnie" w kuchni ? Jak byś zobaczyła jak wyglądają ściany obok pieca (razem z sufitem) to byś się za głowę chwyciła. Piszesz, że jak się nie spisze to dasz szkło - a co z syfem ? Cegła jest nierówna - nie wiem czy da się idealnie uszczelnić szkło przykręcane na cegłę ?
Potwierdzam. Znajoma ma cegłę przy płycie gazowej - MASAKRA - jeden lepki kurz na cegłach :( :( :( Ale jesli planujesz indukcję to problem nie bedzie bo (podobno) ten lepki kurz tylko przy gazie sie wytwarza ;)
Dziewczyny proszę o radę w sprawie sufitu w kuchni
mąż powiedział,że będzie ok jak zabudujemy te ledowe wcięcia.,ja chciałam zostawić tylko zabudowę na rekuperację i równoległe nad półwyspem.
A on,że taka przeróļka wiele nie zmieni,bo tylko płaski sufit byłby najlepszy,ale to kupę przeróbek.
Myślicie,że zabudowane wnęki ledowe załatwią sprawę?Obrazek%2012.pngObrazek%2013.png
A ja bym zostawił i wsadził leda dlaczego?
Poprawcie mnie jesli piszę głupoty ale
led jest tanim oswietleniem kosztowo (niewiele energii potrzebuje)
drogim w zakupie i montażu bo trzeba go kupic i zamontowac a to dodatkowe koszty.
jednak uwazam ze takie oswietlenie jest fajnie z pozycji komunikacyjnego lekko zarzącego się.
To tak jak ledy koło stopnic chodowych ciągle się palą i wskazują drogę
takie gorne oswietlenie moze palic sie cały czas wskazując drogę do gniazdek a czasami wchodząc do kuchni po cole z lodowki mozmy wcale nie zapalac własciwego oswietlenia.
teraz dopiero widzę u sibie jak niefortunnie mam kilka włączników i jakie odległosci bedę pokonywal idać wieczorem z pokoju do kuchni na przykład po picie.
Ps.
widziałem na wystawie kuchnię ktora miała listwy led pod blatem lekko oswietlając uchwyty.
wyglądało to bardzo elegancko bo swiatło nie było mocne i ciepłe.
Ogolnie jestem przeciwnikiem stosowania oswietlenia led wygląda fatalnie ale w takich przypadkach moze miec sens.
Edytowane przez f.5
Basiu mam jeszcze jedno pytanie.
jak wyszły Ci wysokosci drewna w salonie i płytek tych ciemnych.
drewno ma 1,5 cm a płytka moja ma miec 1,4 cm
kafelkarz mowi ze do moich płytek musi dac przymajmniej o.5 cm kleju
czyli wychodzi podłoga 1,6 deska a płytka 1,9 , 2,0 cm
jak u Ciebie to wyszlo ???
byłem niedawno w Krakowie i podjechałem do tego max flizu
widziałem Twoje płytki z lazienki na żywo wygladaja zupełnie inaczej niz na fotkach.
Robią wrażenie, moim zdaniem to ciepły odcien szarośći .
mimo ze niefajnie czuję sie w szarych pomieszczeniach tam było inaczej i jak będą białe akcenty ceramiki będzie to fantanstycznie wyglądać
A ja dzisiaj na budowie byłam,czyściłam i zaklejałam dziury po elektrykach.
Mam bardzo ubrudzone kratki z odpływów przed garażem,elewatorzy zapaskudzili je klejem,i teraz pytanie czym to domyć?
f.5 dawno Cię nie było ,jak Twoja łazienka drewniana? u mnie może nie w salonie,ale w iinych pomieszczeniach gdzie łączą się kafle z drewnem jest ok. Drewno klei się ale tam nie dolicza się nic,no może 1 mm.A kafle niech klei Ci pod wysokość dreewna.Z reguły pod kaflami idzie dużo kleju,bo wyrównują .
Co do sufitu i ledów to lubię ,ale nie w takiej formie jak mam ,fajne jest jak przy scianie sufit się kończy i tam bardzo delkatnie są ledy wkomponowane.U mnie ten sufit krzyczy,jest wulgarny jak kiedyś kiedy była moda na zabudowę sufitów.Pamiętam jak ludzie mieli strasznie -potwornie wymyślne sufity.
U mnie też się dużo dzieje,a z salonu ,który jest 1,20 cm niżej widać bardzo sufit w kuchni.Są też belki i ogólnie misz masz.
Gdybym kiedyś jeszcze chciała tam dać żaluzje -lub coś do okien to byłoby za dużo.
Ogólnie wolę mniej niż więcej.Proste wnętrza są eleganckie.Wolę jak coś widać fajnego jak się temu przyjrzę niż będzie krzyczeć jestem tutaj ,patrzcie.
Postanowiłam ,że nie będę szłuchać męża,zdemontuje sufit,muszę tylko umówić się z elektrykami i panami od wentylacji.Jak okaże się,że można sama ten sufit rozmontuję.
Teraz się męczę psychicznie ,że mogłam dwa okna powiększyć w dół i żałuję ,że tego nie zrobiłam,a wystarczyło wziąć kątówkę i w porothermie tylko wyciąć w dół większy otwór-jakie to proste.A teraz okna są a ja czuję się jak w więzieniu.Oby elektryk i panowie z wentylacji znaleźli czas...
Czekam na blat tekowy i 3 szafki czyli ogolnie meble.
zaczynam kuchnię i mysle o płytkach na podłogę.
co do kafli i drewna w łazience licują mi się te 2 materiały ale to dlatego ze płytki nie są grube i razem z klejem mają te 1,5 cm czyli tyle i deska tekowa.
płytki ktore planuję w salonie maja grubosc 1,4 cm dlatego chyba będę musiał lac wylewkę aby podwyzszyc o te 4 mm (znowu koszty)
Mam w projekcie płytki 90x90 chcę mało fug jak zwykle komplikuję sobie robotę.
pod płytki takiego formatu musze miec drogi klej do duzych formatów i mocno grubo smarować.
wylewka była robiona przez specow polecanych na forum i jest mocna - przynajmniej to jest ok
pierwsze płytki ktore mi sie podobały tego formatu miały prawie 1,8 cm , zdecydowanie za grube
znalazłem ciut cieńsze 1,4 ale drozsze .
dlatego pytalem o Twoje wysokośći :)
Cotto D’Este BUXY kolor Perle
http://www.cottodeste.it/prodottiColori.aspx?Collezione=13&Serie=75&lang=2
lub
http://www.mirage.it/introserie.jsp?serieid=100
jak Twoj taras z drewna ?
moje miejsce na taras
http://images37.fotosik.pl/1748/d05045454abbbf23med.jpg
http://images46.fotosik.pl/1738/3dfe62f503d5cf68med.jpg
robie wycenę na materiał bo jeszcze chcę w tym roku zamknąc ten temat
myslę o Waszym modrzewiu syberyjskim przypomnisz mi cenę za m2 ?
Edytowane przez f.5
