komentarze Guthouse
  • Odpowiedzi 6,3k
Pan właściciel przez telefon ,powiedział,że jutro przyjedzie zobaczymy,bo on nie wie o co chodzi,nie rozumie mnie,on schodów nie tworzy ,ale je odkłada,a przecież na fotce jednej z pierwszych ,ołówiek jest narysowane,że jedną tą najniżej podstopnicę jak przedłużymy bez :załamania: to będzie ok.
Basia, wg. mnie to w ogóle nie powinno być ścinane i sztukowane. Jeśli kąt stopni betonowych nie pozwala na eleganckie zrobienie stopni, to panowie powinni to podkuć i położyć stopnie oraz podstopnice jak należy, a nie kombinować jak słoń pod górę.
Ja oczywiście nie widzę tego na własne oczy, ani nie mam szczegółowego planu. Ale błąd moim zdaniem leży po pierwsze po stronie wylewki na schodach. Drugi błąd, to panowie robiąc obmiar powinni to zauważyć. Wtedy miałabyś możliwość podjęcia decyzji. Oni Cię postawili w sytuacji jak wyjdzie tak wyjdzie.
Nawet jeśli wykonają sztukowanie z max starannością, to ten element pozostanie widoczną fuszerką.
Żółta linia pokazuje dokąd powinny dochodzić podstopnice i stykać się ze ścianą. Czerwona kropkowana określa miejsce stopni. Na drugiej fotce poprawiłam, żeby było tak jak powinno wyglądać. Oby Ci to pomogło w dyskusji z tymi „fachowcami” od siedmiu boleści.
Guthouse-fuszerka_schodowa1-DSC02323.jpg Guthouse-fuszerka_schodowa2-DSC02323.jpg
Edytowane przez pestka56
Basia, masz rację. To widać dokładnie, ale widać też, że pierwszy zabiegowy jest tak szeroki, że można to poprawić. Problem, czy można to zrobić bez nadlewania betonu. Jakbyś jeszcze te schody sfotografowała z góry na dół – zakręt.
Że myśmy sie temu nie przyjrzały jak rysowałam Ci te schody. Strasznie mnie to gnębi.
Wydaje mi się, że to co przeszkadza to jest to co zaznaczyłam na różowo Guthouse-fuszerka_schodowa(sporny kawałek)-DSC00445.jpg
A tak powinny być wylane, żeby problemu nie było Guthouse-fuszerka_schodowa(TAK)-DSC00445.jpg
Pokaż te fotki na schodowym, nie powiedzą czy mam rację i co z tym zrobić.
W końcu lepiej zdjąć deski i poprawić, niż ciągle się złościć, że to nie wygląda ładnie. SZLAG :bash:
Basiu :hug:
Nawet nie wiem co napisać :(. Trzymam mocno kciuki by udało się to sensownie wyprowadzić.
Pesteczka sypie dzisiaj obrazkami po FM :). Mnie najbardziej podoba się ściana bez zabudowy z czarnymi shuttersami :).
Basiu :hug:
Naprawdę Julianno ? A ja uważam, że jeśli czarne to trzeba je trochę obudować na jasno – poszatkować nieco tę czerń ściany. Same białe też mi niezbyt pasują. Może dlatego, że jest bez żadnej półki jakoś płasko. :)
Basiu szkod tych schodow ale mam nadzieje ze im za nie nie zaplacilas. NIech robia poki Tobie nie bedzie sie podobac.
Garderoba rzeczywiscie wyglada ok. Ale ja mam taki tramwaj i u mnie nie wygladaloby chyba zle gdyby szafy byly do sufitu. Mi jest szkoda niewykorzystanej przestrzeni.
Beata, garderoba, to przecież szafa, tyle, że wejść do środka można. Co Ci szkodzi, że będzie zabudowana pod sufit. To w końcu miejsce, gdzie się przechowuje ciuchy, a nie tańczy walca z obrotami. Ja tak mam i „jamniko-podobna” garderoba u mojej sąsiadki też taka jest. Wsio do samego sufitu – wąsko i wysoko, a u niej szaleli wnętrzarze. Pewnie, że żałuję, że nie jest 2 razy większa i nie mogę postawić pufa i dużego lustra. Cieszę się, że w porę naprawiłam błąd architektki, która w domu 230m2 nie przewidziała garderoby. Mam więc ciut zmniejszoną sypialnię i sporo mniejszą łazienkę, ale jest garderoba :wiggle:
