  • Odpowiedzi 6,3k
Basiu, z informacji na stronie wynika, że są jakieś resztki tych stołków we Wrocławiu. Zadzwoń i zapytaj :). Przy okazji odwiedzicie piękny ogród japoński :D.
Ja kiedyś miałam bardzo podobne stołki w kuchni (też z Ikea) i fatalnie je wspominam. Siedzisko chwiało się na wszystkie strony i spadało (wykręcało się). Ten Twój stołek wygląda na solidniejszy, ale lepiej dobrze go pooglądaj na ekspozycji i wypróbuj (jak już będzie).
Dostałaś maila z zegarem?
https://forum.murator.pl/topic/155503-komentarze-guthouse/page/261/#findComment-5912664
Basiu, byłam u Mireli. Masz kłopot z doczyszczeniem płytek.
W LM na regale sąsiadującym z bejcami i lakierami do drewna, jest co najmniej kilka specyfików do czyszczenia różnych powierzchni. Ja tam kiedyś kupiłam (już nie pamiętam dokładnie co) chyba coś Starwaxa i skutecznie oczyściłam co potrzebowałam z wżartego pyłu cementowego i gipsowego. Rozejrzyj się.
https://forum.murator.pl/topic/155503-komentarze-guthouse/page/261/#findComment-5917912
Pestko jadę do castoramy po płyn HG,mam kafle brudne i fugi.Fugi wczoraj czymś czyściłam masakra,nawet dzisiaj coś skrobałam.Mam je wąskie i dość głębokie ,więc myjąc je do nich się słabo dociera.Jak się wkurzę to je wydrapię i położę od nowa.Do tego brudu cały brud z gliny się niesie do domu
https://forum.murator.pl/topic/155503-komentarze-guthouse/page/261/#findComment-5918174
A moja sasiadka sie pyta mnie dlaczego jeszcze schodow nie robie ?
co mam jej odpowiedziec ?
ze zaraz robole je zjebią ?
patrząc na ich schody w sumie nie dziwię sie, mogla by spac pod gołym niebem nie zauwazyła by tego .
z fugami mam problem w garazu i pom. gospodarczym z czarnych zrobiły sie szare.
fugi będą na sam koniec albo fugi epoksydowe jeszcze sie zastanawiam.
drewno tez planuje na sam koniec bo olejowane drewno szybko łapie brud i trzeba na nowo olejowac.
Oj ci robotnicy - jak to moja mowi kto chujem sie urodził kanarkiem nie umrze.
https://forum.murator.pl/topic/155503-komentarze-guthouse/page/261/#findComment-5918182
Moja koleżanka ma epoksydowe beżowe i raz na miesiąc parownicą musi je traktować.W spiżarce na kolanach szorowałam szopem z Atlasa i kafle domyły się,mam tego sporo i musiałabym dzieci na 3 dni gdzieś posłać ,aby wyczyścić i pokryć też z HG takim zabezpieczającym lekko nabłyszczającym.
Schody to koniecznie muszę zrobić,bo każdy odcisk buta to brązowy ślad na kaflach.
https://forum.murator.pl/topic/155503-komentarze-guthouse/page/261/#findComment-5918219
Ale to z tymi fugami epoksydowymi cos nie tak ?
mysiałem ze sa bezobsługowe?
jak malarz malował to czuje ze kafle sa lekko matowe z farby ale jeszcze nie probowałem tego domyc
wystarczyło dac folie ktora jest i lezy sobie obok.
a te kafle to masz matowe ze tak widac na nich wszystko ?
https://forum.murator.pl/topic/155503-komentarze-guthouse/page/261/#findComment-5918242
Basiu - ja mam Radicę w pokojach, fuga zwykła. Mycie to była bajka ;) - kartą płatniczą.
Problem miałam z Perondą. I fugą epoksydową. Z mapei jest taki środek do fug epoksydowych Pulicol 2000 - ale trwa to długo. Śmierdzi niemiosiernie i cięzko schodzi (choć schodzi). Rok temu pożyczyłam od sąsiadki parownicę, ściagnełam tą końcówkę do fug i czyściłam bezpośrednio parą bez końcówki. Trzeba uważać, bo przynajmniej ten egzemplaż od sąsiadki wypłukiwał tez fuge położoną w dobrym miejscu. Więc tylko z płytek zmywałam.
Fugi mohe epoksydowe są (miały być) czarne ale niestety zszarzały :(. Niczym ich nie smaruję (grzyb się nie robi, conajwyżej kamień lub pozostałości po mydle odkładają się w prysznicu).
Edytowane przez mirela99
https://forum.murator.pl/topic/155503-komentarze-guthouse/page/261/#findComment-5919662
Mirello ja mam zwykłe fugi mapeja,a myślałam ,że tylko miałaś problem z domyciem perondy?a radici nie :(.
Po parownicy kafelki mam z białym nalotem,bo możliwe ,że ponieważ woda twarda to się kamień osadza.Kupiłam środek z HG do usuwania pobudowlanych brudów,ale jeszcze go nie użyłam.A czy Ty czymś impregnujesz Radikę,aby lepiej brud myć?Kupiłam środek z Atlasa ,ale po położeniu go 24 godziny nie wolno chodzić,więc czekam na moment aż będzie to możliwe.
Dzięki za szybką odp.
https://forum.murator.pl/topic/155503-komentarze-guthouse/page/261/#findComment-5920571
Pilnie szukam materiału do salonu na firanko zasłonki,takie półprzeżroczyste,len z domieszką,kurczę takich to jest mało:( w zasadzie nie ma .Znalazłam coś w pasy ale jest bardzo prześwitujące jak firanka .
Ktoś pomoże,muszę kupić materiał,bo mam wysoko.
https://forum.murator.pl/topic/155503-komentarze-guthouse/page/261/#findComment-5920580
Basiu ja zupełnie nie rozumiem skąd u Ciebie ten problem ... Płytki u mnie zachowuja się idealnie, myjemy je mopek lub ręcznie, wszystko schodzi idealnie, z fugami nie mam żadnych problemów. Ale ja mam fugi w kolorze płytek - wszystko szaro-czarne.
Problem jedynie miałam z plamami z podkładu pod farbę ścienną - takie przezroczyste plamki. Ale jak pisałam zdarłyśmy je karta płatniczą. Teraz dajemy zwykły płyn do podłóg albo nawet czasami sam płyn do naczyć. Nie widać żadnych brudów. Możesz pstryknąc fotkę - bo nie rozumiem jakie dokłądnie zabrudzenia masz. Zanim kupiłam Radicę forumowy wojtek tak mi o nich napisał :
"Klasa ścieralności tych płytek należy do najwyższych jakie maja gresy. Jest to hiszpański ryflowany gres typu porcelanato, mrozoodporny, nadaje się na nawet najcięższe ciągi komunikacyjne.Całkowicie odporny na przebarwienia, dobrze trzyma kalibrację i format."
https://forum.murator.pl/topic/155503-komentarze-guthouse/page/261/#findComment-5921013
Basia,
czy Ty nasz wkład Blanka 14 kw?
jaką masz powierzchnię domu?
Masz DPG?
Mam problem, bo u mnie cholerny komin nie jest zlicowany ze ścianą, tylko wystaje jakieś z 20-25 cm - u Ciebie czasem tak nie było?
Ta Blanka jest "płytka" i jakoś udało Ci się problem zlikwidować?
https://forum.murator.pl/topic/155503-komentarze-guthouse/page/261/#findComment-5921449
Ivy dzięki ,nie było mnie w domu dwa dni,pojechałam na stare śmieci,nocowałam u mamy a potem u siostry,fajnie sobie tak odpocząć od wszystkiego przez chwilkę.Ale jutro idziemy na komunię,więc będzie trochę męczący dzień.Cały czas nie możemy zrealizować ogrodowych porządkó∑ w weekend ,bo albo pada,albo jakieś wyjścia.
Ale najważniejsze,że robi się coraz bardziej zielono ,mieszka mi się wyśmienicie,zamó∑iłam firanko,zasłonki białe.W domu w zasadzie nie ma żadnych zmian
https://forum.murator.pl/topic/155503-komentarze-guthouse/page/261/#findComment-5935033
Monia tak to jest jak się nie ma swojego laptopa i używa pożyczonego,kabel do zrzucania zdjęć z aparatu się znalazł,postaram się w najbliższych dniach.U mnie zmiany oczywiście są ,raz szyba prysznicowa brudna raz czysta :D
Salon to kanapa i TV.Tv stoi na oknie,ale masz rację zrobię zdjęcia:hug:
https://forum.murator.pl/topic/155503-komentarze-guthouse/page/261/#findComment-5935060
