onoa 25.05.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Chodzi o jak najbardziej prawdziwego , nie kuchennego . Jak znajdziesz to ogłoś u siebie . Ja też dam znać jak upoluję . Potrzebuję drewniane blaty do łazienek . Mam jeszcze pytanie : jaką masz szczelinę w zabudowie KG zostawioną na karnisz . Ja u siebie kazałam zrobić na 16 cm ( sugestia koleżanki ) . Dzisiaj zobaczyłam efekt i aż mnie brzuch boli ze stresu . Wielka wnęka . Z odległości jako tako , ale stojąc przy ścianie wygląda fatalnie . Małżonek mnie zabije jak mu powiem , że trzeba przerabiać (( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 26.05.2013 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 ja mam luki 11-12 cm,teraz dałabym 1-2cm więcej ,bo wygodniej by było wieszać firanki.Co do blatów to nie brałaś pod uwagę blatów z dlh? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ivy17 26.05.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 ja mam luki 11-12 cm,teraz dałabym 1-2cm więcej ,bo wygodniej by było wieszać firanki. Co do blatów to nie brałaś pod uwagę blatów z dlh? Basiu to szerokośc , tak ? a jaką masz głębokośc zabudowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 26.05.2013 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 ivy no to zmierzę ,bo kilka osób włącznie z Anitą o to pyta ,za chwilę napiszę,idę mierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 26.05.2013 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 wnęka szerokość 10,5 cm głębokość 20 cm.U mnie głębokość była dopasowana do podciągu,ale jak Wy nie jesteście niczym ograniczone to zróbcie mniej,bo niewygodnie się wiesza w takiej norce firanki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 26.05.2013 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 lenka ,onoa Wy jesteście z jednego domu?stanowicie jedność,bo zgłupiałam jeden pyta ,drugi odpowiada?Mam jeszcze jakiegoś polecanego stolarza z Bytomia,byłam u niego.Wycenił mi szafkę,ale chce zrobić blat tylko z wierzchnią warstwą drewna 4mm.No i nie wiem czy w to iść czy nie.Powiedział ,że z drewna jest ryzyko odkształcenia ,więc boję się ,że jak mi się odkształci to powie ,że o tym mówił i nie uzna gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 26.05.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Myślę, że z tą wnęką w syficie na karnisz, to trzeba złapać proporcje szerokości względem głębokości i rodzaju karnisza. Wiadomo, że trudniej się wiesza w głębokim i wąskim. Jeśli ma być płaski sufitowy karnisz, to wystrarczy bardzo płytka szczelina i wtedy też może być ona węższa, taka tyko żeby rękę z zawieszką można było wsunąć.Ja bym sobie zrobiła model ze styro przed decyzją. Anita chce 7 cm, bo ona ma niski sufit i myślę, że to jej wystarczy. Dla pewności można wtedy taśmę do zaczepiania zawieszek na firance, wszyć nieco – ze 2-3 cm – poniżej brzegu firany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 26.05.2013 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 popieram Pestkę,wnęka nie może być za wąska,a głębokość spokojnie może być 7 cm. Ja też myślę o zmianie żabek na zawieszki,wkłada się je z jednej strony ,to o wiele wygodniejsze niż naciskanie żabek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 26.05.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Basia, u mojej mamy są zawieszki na stałe założone w firankach. Mama nie zdejmuje ich nawet do prania, a taśmy nie prasuje. Firanki (tiulowe) wiesza wilgotne i one się same prostują bez prasowania. tylko zasłony są prasowane.Takie zawieszki mają kulki, które wsuwa się w szyny. To szybkie i wygodne. Pod sufitami są na całej szer. ścian okiennych deski maskujące pomalowane jak sufity. Ponieważ tam są podwójne szyny, toto „wnęka” ma 16 cm szerokości. Ale mogłoby być spokojnie nawet 10, mimo, że deski mają jakieś 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onoa 26.05.2013 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Uśmiałam się )))). Lenki nie znam , ale jak robi remont i finiszuje , to mogę się do niej wprowadzić bo sama wariuję od tych decyzji .Co do wnęki karniszowej to ja nie mam jak Ty Basiu całego sufitu podwieszonego i zostawionej szczeliny . Sufit jest bez zabudowy i tylko dla schowania karnisza mam zamontowaną maskownicę z KG ( jakby taka deska z sufitu grubości 5 cm ) . Wysokość tej zabudowy 25 cm ( wymiar wynikowy _ obudowa belki w stropie ) . Leci to dookoła pokoju , poza jedną ścianą z belką właśnie . . Ma być osłoną dla zabudowy karniszy lub rzymskich rolet ( brak decyzji ) . Wysokość może szokuje , ale akurat to wyglada dobrze . Gorzej z głębokością . Mąż wkurzony , podobno nie zmieniamy . Od środka ma być doklejony pasek led . Koleżanka ma i powiedziała , że taka odległóść od ściany jest ok grube zasłony się nie opierają o belkę .Przykładaliśmy styropian o wybranej wysokości i głębokości , ale co innego nawet metrowy styro , a co innego zabudowa biegnąca przez kilka metrów. .Jeżeli dam karnisz to też grube płócienne zasłony , ciemnoszare ( IKEA ) , więc może jakoś to będzie . Sorry Basia , że piszę to wszystko u Ciebie , ale jak widzisz sama się próbuję uspokoić , że będzie ok, . Taki rodzaj terapii ))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onoa 26.05.2013 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 A co do DLH ......zapomniałam o nich na śmierć . Jadę w pon do Bytomia i zobaczę , może to koniec moich poszukiwań . Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika996 26.05.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Basienko bardzo mi się podobają te firany!!!!!! Sofa tylko powinna być mniej wyrażista w kolorze:) i dalabym takie stoliczki na krzyżaczkach , trochę retro. jak znajdę to wkleję . Ale dziewczyny z fm mają takie krzyżaczki cioś takiego tylko w drewnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 26.05.2013 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Pestko włąsnie o takich haczykach mówię,zostałam uświadomiona przez znajomego mamy ,który ma biznes firankowy,a raczej miał.Takie haczyki nieściągane do prania są wygodne,a raczej zakładanie firan jest wygodne. Onoa myślałam że Ty lenka ,bo ona też pytała o stolarza .Mnie nie przeszkadza,że piszesz u mnie nie masz wątku to się dziel u mnie swoim doświadczeniem ,albo innymi rzeczami.Na stronie dlh jest cennik blatów,jeśli chcesz z dębu mają 4 cm grube i chyba nawet 6 cm-ale tutaj nie jestem pewna.Wiem na pewno o 4 cm.Oni nie docinają!!!Ale np.Obi docina.Te blaty są z tzw.mikrowczepów,czyli klepek łączonych.Blatów litych nie robią.Zastanawiam się czy te z mikrowczepów są dużo brzydzsze-jeżeli wogóle są.Na zdjęciach nie umiem tego ocenić.. a ty chcesz sam blat czy będziesz dorabiała potem szuflady? Ja firan nie mogę ikeowskich bo są za krótkie niestety Te co mam aktualnie wyglądają ok,ale strasznie się mną,ciekawa jestem co będzie po praniu. Monia chciałabym teraz móc wybierać.Salon zostawiam na potem.Ale chcę go zaplanować.No aha jeszcze cegłę zrobimy.Tylko trzeba zliczyć ile jej brakuje i domówić.Teraz w pierwszej kolejności rekuperator,no i schody z zewnątrz,może szafki umywalkowe uda się z bieżących zrobić.Albo przy wersji najtańszej-sami kupujemy blat w dlh,docinany i montujemy.Na górze jednak potrzebuję szafkę pod umywalkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 26.05.2013 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Ten stolik krzyżyk to taki klasyczny,no i własnie się cały czas zastanawiam czy ja cały czas zachaczam o tę klasykę,chociaż chciałam co innego uzyskać,poczekam na cegłę,może trochę nabiorę pomysłu ,bo jak w przypadku kuchni trochę się zamotałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 26.05.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Basiu czy Pestka ma swoj dziennik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 26.05.2013 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 nie Radku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 26.05.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Basiu czy Pestka ma swoj dziennik ? Radku, wpisałam Ci się w komentarzach do fotek na picassa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 26.05.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 (edytowane) Radku, wpisałam Ci się w komentarzach do fotek na picassa tak mam powiadomienia. czyli Twoim zdaniem srodkowa powiadasz? na ta chwilę mysle ze na dół z racji tego ze jest wyjscie na taras i bedzie sie bardziej brudzic od kominka i drewna nosznego wybiorę tego paradora po prawej bo jest olejowany i prawdopodobnie bedzie łatwiejszy w utrzymaniu czystosci. na gorę bede optował za tą srodkową lakier poł mat szczotka finish parkiet dąb wędzony czy jakos tak sie zwie. to po lewej to podłoga istniejąca w łazience wiec bedzie ogolnie miszmasz 3x rozne podłogi bRRRRRR to oczywiscie pomysły na dzis... co jutro przyniesie tego nie wiem. poznam koncowe ceny i podejmiemy decyzję. acha cegla jest strzałem w 10 bo idealnie psuje do kafli i parapetów oczywiscie zdjecie tego nie oddaje. fuga to seifert nr 916 prawie biała - bezowa. widziałem takie połaczenie w Katowicach w innych meblach i jak je zobaczyłem to wiedziałem ze tak będzie u mnie. beze , brazy ,sciany tylko białe - kuchnia jeszcze nie wiem ale Basi mi sie bardzo podoba tylko blat u mnie czarny nie pasuje. Pozdrawiam Panie . Edytowane 26 Maja 2013 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onoa 27.05.2013 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Chcę sam blat i im grubszy tym lepszy . Ma wchodzić , przecinać szafkę pionową na całą wysokość ściany . W niej jest otwór do zsypu na pranie . Decha im bardziej surowa tym lepsza , tak mi się podoba , ale podejrzewam , że z wilgocią łazienkową i drewnem może być problem .Mikrowczepy mnie się akurat podobają , zwłaszcza na blatach kuchennych ( ikea ) . Podoba mi się , że przez to kolor blatu nie jest monotonny . Ja gdybym miała dać taki blat z szafką to pod blatem np. mdf lakierowany , jeżeli lity , to cała w drewnie . To tylko moje zdanie . W poszukiwaniach stolarskich natknęłam się w necie na Stolbud w Wołominie . Oni robią między innymi blaty lite i mikrowczepy z różnych gatunków drzew , płyty meblowe też . Nazwy nie jestem pewna , ale Wołomin na bank. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onoa 27.05.2013 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Sprawdziłam . Stol-dom Wołomin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
